Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не знаю как зубадан а геотермальник 2 недели осенью и 4 весной точно натянешь:)]
    с вентилем один минус неудастся сконденсировать в случае чего а так сплошные плюсы -утеплено -утечек не будет- и пары быстрее до кондера доберуться!
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Выложи по датчикам доки-тонкая нагнетание толстая всасывание-на компрессоре сразу видно!
    место припайки хорошее только яб положил датчик на бок -сервисник согнется и через резинку (салентблока к примеру) хомутом прижал к трубе-вибрация сцуко-если производитель не предусматривает только вертикальное положение!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На датчике депрессор есть?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как же !
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ээээ, не доперепонял :) Верхняя толстая, это же выход из компрессора? а тонкая внизу, перед которой фильтр стоит, это вход в компрессор, верно ?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я ж тебе говорил что на любом компрессоре толстая труба всасывание-вход паров!
    а тонкая нагнетание -выход паров! а это не фильтр а шумогаситель скорее всего!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нагнетание с компрессора всегда приходит на начало 4хходового-сверху!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот жешь...
    да. всас 7/8, нагнетание 1/2...
    значит я не так накрутил датчики...
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Все равно датчик ВД надо на капилярку сажать а то загнется +80 всего держит!
    сколько стоит? алко данфос под 100 евро от 70 вроде!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще по 2000 р., но мне приятель так подогнал...
    В смысле на каппилярку ?
    Ты имеешь в виду, ставить его перед или после конденсатора ? типа ВД и так от компрессора до капиллярки одинаковое ?
    не уж то, в нормальных условиях на трубе нагнетания будет больше 80 гр ? Мне конденсация то нужна максимум 40 гр... счас в ТП поступает 27 гр.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Конденсация одно а нагнетание совсем другое и 80 запросто там будет может сам датчик и не разогреется а вот сервисник легко! а капилярка не передаст так тепло как короткая трубка!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И че, мне теперь там сервисник запаивать ?
    при работе ТН, зона ВД это он нагнетания на компрессоре до капиллярки. В любое место можно воткнуть датчик ВД. Так ?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Зачем есть капилярка с депрессором -вывести из горячей зоны датчик 500мм капилярка в любое место можно!
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю здесь всем интересно. Реально хорошего запуска:super:.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не совсем -давление конденсации -у капилярки с какой стороны? если в обычном режиме то 1-1.5 кг ниже
    а если в режиме ТН ПОСЛЕ ППТО то на 5-6 может отличаться!
