Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно 3 ф закинут на 1ф двигатель. Получится что-то 2 фазного без конденсаторов. Но мне кажется из-за сдвига 120 градусов а не 90 будет как-то портится эффект. И еще бывают 1ф двигатели с разными обмотками, и пусковая обмотка некоторых питается повышенным напряжением. Опять получается методом тыка.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот так включают
    ESQ1000, это 1Ф
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня частотник, шоколадка которого выдерживает 15А номинального тока на фазу.
    В принципе, я могу попробовать и просто подключить компрессор как однофазный...
    А двиглы поменьше, я подключал к нему как на рисунке выше, нормально крутились...
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я не великий спец в ТОЭ, но кажись первая модель это однофазный.
    Второй нужно смотреть напряжение между фазами иначе на рабочую обмотку не 220, а 380 пойдет, и конденсатор нужен чтобы сдвинуть на 30 градусов (вместо 90), но тогда ток наверно уменьшиться в пусковой или я не догоняю. Или если между фазами 380 тогда кондер на рабочую обмотку, чтобы ток уменьшить, но тогда напряжение подрастет. Нет не хватает моих знаний.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На рисунке показано как однаофазный с кондом 220 В, подключить к 3Ф 220в. т. е. двиг один и тот же.
    К сожалению, у меня нет подходящего для экспериментов мотора...
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Когда я мучил двухстадийный агрегат то в нижнюю ступень попал однофазный компрессор. Сначала я поставил паспортный конденсатор и тестил на нем. Потом начитался чего-то в инете и решил посмотреть как влияет емкость конденсатора на потребление компрессора (недогружен по нагрузке). Оказалось пользуясь клещами и несколькими конденсаторами я сумел подобрать емкость при которой ток потребления (и ток в пусковой обмотке) были минимальными. Получилось вместо 60 мкФ поставить 45 мкФ. Вы можете подключить 1ф к 3ф источнику и токовыми клещами подобрать конденсатор с минимальным током в обмотке.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т. е. просто менять кондеры и мерить ток ?
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да. Я даже пробовал на ходу менять, но это немного страшнее, потому что искры летят. :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Набросал примерно внешний вид веб морды
    в прямоугольниках температура
    в ромбах давление
    в овалах скорость потока
  10. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Мы вообще отваливаем за самый маленький трехфазный 400 у. е., а за однофазник накидывают еще половину стоимости.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну а мы сами делаем :aga:
    В однафазнике деталей меньше :)
  12. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Возможно и меньше, но как писал Ташков выше, в продаже имеются однофазники до 2,2 кВт, по функционалу они мягко горя никакие и у них нет возможности заменить программу на свою.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну если вы можете заменить программу на свою, то проще самим делать частотники, если нужны узкоспециализированные. Мне от частотника нужно только плавный старт по линейному графику и регулировка оборотов. Ни смены характеристик старта, ни торможения, ни реверса...
    Шоколадка + спецконтроллер, да обвязки на 20 баксов. И все...
  14. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Думали уже над этим.
  15. newstome
    newstome
    newstome
    Здравствуйте!
    Нужда меня привела на форум.
    Хочется заменить котёл (дрова) на тепловой насос, 25Квт. Дрова неудобны в использовании: привозить, подкидывать в котёл и пр.
    Куда можно обратиться за советом по расчётам? может есть производители тепловых насосов на сайте? им деньга, а мне приятно.
    Дом у меня 250 кв. м., 3м высота этажей. кирпичный блок, 2х-камерный стеклопакет.
