Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Рекомендую Вам создать тему наподобее Нужен тепловой насос 25 кВт в Москве, Вам так проще будет найти поставщика.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если вам нужен тн 25 квт, то нужно сначала утеплиться. 25 квт на 250 и2 это очень иного. Должно быть максимум 10 квт. А потом можно думать о тн.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    :super:
    ну или лучше почитать несколько других тем по ТН
    что будет греть ТН В ДОМЕ БАТАРЕИ-ПОЛЫ-ВОЗДУХ?
    КУДА БУДЕТ СКИДЫВАТЬ ХОЛОД? В ГРУНТ? В СКВАЖИНУ? В ВОЗДУХ? В РЕКУ?
    СКОЛЬКО ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И КАКОГО КАЧЕСТВА?
    на эти вопросы вам в любом случае придется ответить!
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, снова не смог добиться гермитичности контура. Как тов. Ташков и обещал, текут винтовые соединения на ППТО. Две прокладки из воторплста, затяг на отказ моей тушей... хрен.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Причем один не травит...
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А какими фитингами/подводками присоединение? Какое давление?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это мне как понять ?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    медными трубами+накидная гайка- давление 25 кг. см мах- проверочное очевидно 7кг
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может как ты сразу предлагал ?
    просто приварить эти накидные гайки к ППТО ?
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Плохая вальцовка? У меня на 410 фреоне все норм с фит. соединениями.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Там сантехническая резьба 1G, соответственно, латунные фитинги Тииме, переходные с 1G на 1\2G.
    внутри фитинга две прокладки из ППР, на резбе герметик.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Влезу в разговор.
    Понадобилось мне сделать теплообмен между фреон-фреон. Есть теплообменник onda на 40 пластин. У него одна секция фреоновая вторая водяная. Я не подумал, а как назло секция с фреоном с дистрибьютерами. И получается такая какашка. В нижнем каскаде предполагается R410, а в верхнем R22. Верхнему (испарение) 22 достается фреоновая секция с дистрибьютерами, а нижнему (конденсация) 410 водяная. Какашка в том что водяная секция имеет как бы паспортное давление 16 бар, а фреоновая что-то около 30 бар. Не разорвет ли 410 водяную секцию при 16бар конденсация 410 составит около +24 градусов? Вроде проканывает?
    И совсем нонсенс водяная секция на резьбе 1 1/4".
    Что посоветуете, запаять к ней латунный переход до приемлемого диаметра? Готов паять хоть серебром хоть золотом. :)
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Посоветую не заниматься херней саше я советовал принести мне ппто он не захотел!
    вам нужен онда с буковкой д потому как даже просто при температуре +30 давление 410го будет 18.
    к тому же руслан отправьте расчет или сами посчитайте в (данфоссе хет кальк) 40 пластин да на фреоне с обоих сторон -это очень много правда с температурой конденсации 24 градуса может и попрет хотя режим кроме как дебильным у меня не язык не поворачивается его назвать -для каких целей вам такая конденсация нужна непонятна но в случае остановки контура на 22 фреоне она у вас за 1.5 секунды подскочит больше паспортных 30кг и тогда точно лопнет:super: вспоминаю как на стене элитных домов взрываются компрессора когда в них сантехники влезают -баальшое маслянное пятно с ошметками войлока это круто!
    если уж не хотите идти по протоптанной дорожке тогда хоть в водяной контур 22 пустите!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Признаю себя ослом :) просто мы же тогда купили роталоки, а пока я их забирал, я уже прикрутил ППТО на стену и подключил в СО. Думал, накручу роталоки и в рот всем ноги! Ан нет, роталоки не подошли...
    Простите меня мастер :)
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я тоже так хочу, но я осел, и заказал Onda с буковкой D, а это с дистрибьютерами. Может и впрямь попробовать с дистрибьюторами на конденсацию и 410 туда влить. Может дистрибьютеры в конденсаторе не сильно испортят кайф.
    при температуре конденсации 0 градусов и кипении на другой стороне -10 Danfoss прога говорит что нужно 20 пластин. Если следовать логике то при 40 пластинах разница будет около 5 градусов.
    Делаю двухкаскадный воздух-вода. Это промежуточный теплообменник, в нижнем каскаде 410 в верхнем 22.
