Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    РУСЛАН двухступенчатая подразумевает что высокая ступень выделяет тепло и что она 20-30% от низкой
    кпд будет совсем никакое почитайте хор. книжку может пригодиться!
    https://lord-n.narod.ru/download/klimat/Tex.spravochnik.po.plastinchatym.teploobmennikam.dlya.holodilnyh.mashin.i.sistem.kond.part2.rar
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Руслан некогда копать но по каталогу онда испарители работающие в качестве конденсаторов выбираются с буковкой д-они по мах давлению 45 бар и вроде как для конденсатора дистрибьютер не нужен могу ошибаться но логика обычно меня не подводила !
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Так не открывается.
    Хорошая подборка книг там обнаружилась.
    Вот восстановил:
    http://lord-n.narod.ru/download/klimat/Tex.spravochnik.po.plastinchatym.teploobmennikam.dlya.holodilnyh.mashin.i.sistem.kond.part1.rar
    http://lord-n.narod.ru/download/klimat/Tex.spravochnik.po.plastinchatym.teploobmennikam.dlya.holodilnyh.mashin.i.sistem.kond.part2.rar
    Следуя вашему совету. Поменял местами. Теперь 410 конденсируется во фреоновую часть (ну фиг с дистрибьютерами может не так сильно повлияет), а 22 испаряется с водяной стороны. Купил латунные переходники с 1 1/4" на 1/2". Для пробы попробовал припаять угол 3/4" к 1/2" - немного сточил на токарном станке резьбу. Серебро на ура запаяло. Теперь размышляю, а получится ли запаять по резьбе? Т. е. я закрутил на теплообменник переход 1 1/4" и хочу по стыку по резьбе пропаять. Тока у меня возникли сомнения, что я смогу горелкой прогреть нержавейку теплообменника. Потому что ее теперь частично накрыл переход из латуни. По сути сначала надо прогреть латунь которая сверху, а дальше если повезет то прогреется нержа. А если не получится? Может не по резьбе запаять а во внутрь?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вот еще интересный ресурс мануалы и библиотека http://www.mark-off.ru/
    лучше внутрь паять снять фаску если ее нет и очень хорошо подогнать -плотно медь к нерже чтобы припой не затек в каналы если внутреннее отверстие в муфте маленькое имеет смысл фаской уйти внутрь на мм10-15!
    серебро 20% с флюсом припой хороший пластичный но вверх и по резьбе пойдет неохотно:)]
    пайка может получиться хоть и герметичная но не прочная!
    есть подробные рисунки почему пайка называется капиллярная!
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да - руслан сегодня занимался ондой действительно буква д значит что в нем установлен дистрибьютер
    и для работы в качестве конденсатора он не подходит а что касается давления то практически все они поставляются под максимальное 45 бар!
    надо думать может поменять вход с выходом по фреону тогда форсунки не должны мешать !
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Дистрибьютор в конденсаторную на 410 поставил так спокойнее все таки 410 у него давление большое. Я думаю что после процесса конденсации дистрибьютор уже не испортит наверно.
    Больше всего меня достали переходники. Приходится растачивать сантехнические переходники из латуни. Хрен знает выдержат они или нет.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Латунные фитинги Тииме, к примеру, рассчитаны на 40 бар.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Так-то оно так, но приходится их стачивать на токарном станке до толщины где-то 1-1.5мм.
    Вообще меня стало как-то доставать "бедность" холодилщиков по поводу припайки чего-нибудь к ППТО чтобы их подключить.
    Зачем Onda делает дыру на 35.5 мм чтобы туда подключать медь на 9.53мм? Ерунда какая-то.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я брал просто переход 1G-1\2G и припаивался к 1.2 G
    Зачем стачивать ?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Покажите фото может я не тем путем пошел.
    Onda верхняя фреоновая трубка внутр. диаметр 35.5мм - подошло сантехнический переход с 1" (внутр резьба) на 1/2" (внешняя резьба). Та сторона что 1" снаружи под гайку (ключ 36) на токарном станке снес грани до 35.5 внутр 1/2" как раз лезет уголок фреоновый 1/2".
    Нижний патрубок 22.5 - подошло сантехнический переход с 1/2"(внутр резьба) на 12мм под шланг, Аналогично снес грани от гайки (22мм) до диаметра 22.5 мм.
    Сторона по воде подошли переходы сантехнические 1" (внешн резьба) на 1/2" (внеш резьба) 1" стачил резьбу и готово на 1/2" если сточить резьбу подходит фреоновый отвод 3/4" (кажись).
    В магазине пробовал к патрубкам подобрать отводы - не лезут во внутрь или болтаются вот поэтому и токарить приходится чтобы плотно было.
    Короче по...бся я вчера с токарным станком и пайкой. На всякий случай внутреннюю резьбу пропаял серебром, а то там уже считай фольга осталось порвет ненароком.
    На фотке черный переходник пропаян изнутри по резьбе. Перед установкой шмырыгал напильником иначе паяется плохо.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему не накрутить нормально переходы и не пропаять вокруг?
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    первоначально так и хотел даже спаял переходник, но толщина резьбовой части теплообменника около 5мм. Какова вероятность того что я смогу его прогреть сквозь латунный переходник? Накручивая резьбу сверху я как бы изолирую нержу теплообменника от прямого нагрева, а растояние оставшееся от теплообменника до переходника около 2см. Я не уверен в своих способностях хорошенько все прогреть на такую толщину. Отсюда и гемор.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сегодня снова пытался запустить компрессор. В сети было 230 вольт, подключил к стабилизатору 10КВА, и ... не запустился... ток 50А, 5 секунд что то тикает, потом срабатывает защита на компрессоре. Напруга ниже 200 вольт под нагрузкой не проседала. Не знаю что и думать...
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    привет, лучше бы вы его мне продали. Мне как раз нужен такой с одной стороны 1,1/4 с другой 1 дюйм. чтобы подключить ТТ безнапорный котел к СО. а себе бы купили какой Вам нужен.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ток заклиненного ротора 73ампера у меня в мастерской запускался при 64 смотри сечения проводов -контакты-куда еще 15 ампер дел? :) ну не бывает чудес -кондер поставь 60мкф наконец пока 64 не даш пуска не будет!
