Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Схему подключения не перепутал ? пусковую с рабочей?
  2. asasas
    asasas
    asasas
    Что случилось с темой? Очень интересно, практически один в один с тем, что сам начинаю строить.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем я оторвался от фестула и быстро доделал контроллер, точнее платформу под контроллер насоса м прочей ереси.
    Конструкция имеет
    1. датчик тока до 100А
    2. два реле 10А
    3. 1-ware шину для далласов :)
    4. вход датчика расхода воды в СО через ППТО
    5. входы для датчиков ВД и НД
    6. 6 выходов 0-10 В для управления частниками
    7. 3 цифровых выхода, например для управления цифровыми реле, или ШИМ
    умеет принимать и отсылать СМС, выполнять команды, полученные через СМС и консоль, по расписанию или по требованию связываться через GPRS с сервером и сливать туда статистику или еще чего. Еще есть БТ :) т. е. можно подключиться по USB или БТ к командной консоли.
    Осталось запустить ТН и научить это его контролировать, управлять вентиляцией и отоплением (еще два котла помимо ТН)
    Зовут это Сара :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ацкие шоколадки, на 30,50 и 75 А
    для будущих частотников.
    ну а пока, надо придумать стартовый алгоритм управления ТН :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Научил Сару передавать значения датчиков на комп.
    Собственно, теперь можно в реальном времени смотреть
    значения НД и ВД, до и после компрессора
    температуру агента до и после компрессора,
    температуру агента до и после каппилярки,
    температуру теплоносителя до и после ППТО,
    расход теплоносителя через ППТО,
    температуру в доме и на улице,
    ток через компрессор и температуру компрессора.
    Это то, что относиться к ТН.
    Можно приступать к алгоритмизации процесса управления ТН.
    Теперь собственно как управлять ТН. Как я себе это вижу...
    1. Выставляем дефолтные значения
    2. убеждаемся в циркуляции воды
    3. запускаем вентилятор
    4. запускаем компрессор
    5. проверяем значения датчиков давления и температуры воды.
    6. останов при превышении значений ВН, или если дельта между температурой воды до и после ППТО составила меньше... ну скажем 3 гр.
    7. ждем 5 минут, проверяем датчики
    8. запускаем ТН
    Это старт стоповый режим, пока без инверторов на моторах...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Заодно подумал и решил сделать 2 шины 1-ware, т. к. одним шлейфом подключить датчики в доме, котельной и в уличном блоке не получиться.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    компрессор не дергаем без нужды
    в режиме тепло-отключаем вентиляторы нар. блока и управляем скоростью насоса конденсатора (сперва мин -потом быстрее) уменьшая вентилятор и увеличивая расход -снижаем излишнюю нагрузку на компрессор-сперва насос-для лучшего сора если не помогает уменьшаем вплоть до выкл вентилятор наружника!
    не решился вопрос с оттайкой до +5 наружного оттайка не нужна а может до +2-зависит от системы.
    попробуй наружник замотать стреч пленкой и померить токи на вентиляторе с затянутым радиатором и с открытым -по току самый оптимальный способ-на промышленных установках здесь может не удастся
    тогда таймер или 2-3 датчика температуры-или датчик давления и температуры -при шубе давление резко падает -впрочем при утечке или засорении тоже самое!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Попробую замотать.
    НО если датчики давления будут в адеквате, то по ним наверно правильней всего ?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    По датчику давления всасывания конечно оптимально. но алгоритмммм придется подключать датчик температуры нар воздуха и при разной температуре -с разным давлением назначать начало оттайки-а вот конец по датчику температуры испарителя или датчику ВД и его тоже придется настраивать в зависимости от температуры на улице хотя если процесс программирования не будет сложным можно и по току компрессора-заканчивать!ведь можно делать редко оттайку и дожидаться крайних значений (лкегко настраивать -программировать) а лучше не затягивать и делать оттайку чаще как только ламели закрыли проход воздуха-2мм иннея-оттайка проходит в разы быстрее!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Итак, запустил в субботу ТН!
    Спасибо тебе, дорого товарищ Ташков! Работает, зверюга... на индейце, кстати :)
    теперь надо научиться им управлять ..
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    :super: как пусковые одолел?
    летом будь осторожен при температуре выше+10 паров может быть столько что токи и давление нагнетания зашкаливать будут! твой 7 квт и 10 запросто выдаст!
    я хочу попроще что-то сварганить -термостат+пускатель+реле времени и кнопка оттайки для отопления в межсезонье хватает малыша 12 он почти 4 выдает и его не так жалко да и мощность такая что позволяет
    не ограничивать себя в других нуждах 2-2.5 квт всеж много если работает насос и чайник вдруг то выбивает автомат! на след неделе дадут 3 фазы буду искать другой компрессор! и контроллер тож нужно мастерить!
    никому практически новый 7 квт спиральник не нужен?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гы. А DC компрессора нету ? Ужбольно интересно, как это устроено у них...
    А пусковые токи... 50А стабильно, в работе 12 А стабильно... не шелохнется... Ты бул прав, я кондей вынес из блока, вот он и не пускался... обратно постпавил к мотору, все стало ок... довольно тихий, кстати...
    Эта... чето Рома не зонит, и надо еще проект согласлвывать в КГА :(
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    После дозаправки фреона "на глаз", имеем такую ситуацию:
    запуск после простоя ночью, 15 минут работы...
    Т фреона 64/40
    Т воды 50 / 39
    давление 26,5 / 4,9
    12,6 А, 203В.
    Третья скорость циркуляционного насоса (теоретически 50 л. мин.)
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Работы много сам убегаю через 10 мин!
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фаза 2, эксперементы с загрузкой...
    итак, цифровые васокоточные датчики тепературы, пост для запривки фреоном, подключенный по ВД и НД (поле каппилярки), аналоговые датчики давления, на всасе и разгрузке крмпрессора. Американский мультиметр :), цифровой датчи красхода воды
    вариант первый, какое то кол-во фреона...
    через 5 минут работы имеем
    WFS:
    20.42 l/m
    1.23 m3/h
    CUr: 10.17A
    Vlt: 215 V
    Low 4.03 bar
    Hight 18.65 bar
    capillary C: 2.63
    evaporator C: 12.50
    discharge C: 81.69
    water feed C: 28.00
    water flow C: 32.50
