Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ты чертовски прав, и в этом случае, плевать на четырехходовой + достоверность выше...
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Поставишь автомат 16 ампер и уши напряжешь к звуку работающего оборудования привыкаешь- если перегруз его слышно -по ушам бьет реально -с недогрузом сложнее работать начинает тише-но тут поймешь потому что холодно будет! можно мерить перепад температур и если его нет при включенном компрессоре-бить тревогу! -
    1. ушел фреон!
    2. сработала тепловуха
    3 неисправен пускатель
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ясно.
    надо будет найти таки электронный датчик давления по вменяемым ценам...
    мы же как можем менять влиять на улучшение характеристик ?
    1. расход воды
    2. шаг вентилятора
    3. управление расходом хладогента
    4. производительностью компрессора
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    есть нюанс. Внешний блок за 25 см звукоизоляции :) хрен че там услышишь.
    а температура пара перед конденсатором не упадет ? или же надо дельту на конденсаторе мерить ?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ее вообще не будет но все производители мерят с 2 термисторов-их разницу- ибо редко но бывает уходит сопротивление термистора в сторону а двух уже врядли!
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нашел в элжихе твой компрессор
    https://masterxoloda.ru/files/lg/lv-b2.pdf такчто можешь отсюда все взять смело ну я и говорил 12-13 ампер!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, ну так это есть... это на блоки, не на сам компрессор.
    в общем, роталоки завтра поменяю. но один будет на 1/2, не на 1/4...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, роталоки не подходят. мало того, что их дюйм это не наш G1, так еще и шаг резьбы имперский.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обратные клапана не забыл поставить после насосов?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    зачем ?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для предотвращения паразитной циркуляции.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как и почему ОК её предотвратит ?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    AlexMann,попросите поменять ппто на онду припаяюсь прямо к нему
    если они продают теплообменники к которым нет переходов это не правильно!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чей то Вы, тов. Ташков, перешли со мной на "вы" ? :)]
    Алексей, вроде ж после науки паять, мы уже на ты общались :)
    а вот и результат
    первая в жизни пайка твердым припоем
    20131016_195131.jpg 20131016_195139.jpg 20131016_195141.jpg 20131016_195145.jpg
    а вот попытка сделать роталок
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Супер :super: для первого раза- забыл тебе сказать что все соединения лучше паять за раз после 2-3 раз пайки на одном месте происходит разрыхление меди -не сильное но наблюдаеться!
    обстучи со всех сторон молоточком чтобы сажу изнутри выкинуть!
    у роталока накидная гайка это самый главный его плюс-возможность перекрыть систему- и унести на ремонт-замену -чистку!минус конструкции в ограниченной возможности подтянуть прокладку -трубы будут мешаться! затягивай в пару заходов с перерывом во времени а потом припаивай трассу!
