Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо!
    Ну, я наверно перепаяю, не очень получилось. Не красиво и да, медь рыхлая стала. Просто фитинг бронзовый, внутри трубка 28 мм и заглушка. Плоховато прогревается. Припой плохо растекается.
    Могу кстати, сделать и с накидной гайкой. Будет совсем роталок :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Народ, а подскажите, можно ли как то собрать R22, находящийся во внешнем блоке в пустой баллон ? Ели да, то как и что для этого надо ? Есть вакуумник на основе компрессора от холодильника ...
    Вроде выбрал электронные датчики давления, хотелось сразу шредеры впаять до и после компрессора...
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    вот им и соберите. всас на кондей, нагнетание в баллон, на баллон мокрую тряпку... только температуру баллона свыше 50 не допускайте на всякий случай
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А баллон то вакуумировать до этого ?
  5. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Если в нем есть остаточное давление то не надо
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Баллон ваукумируется- пост подключаешь к тонкой гайке на наружнике-жидкарь-и открываешь кран подачи жидкости если наружник стоял в тепле а баллон под вакуумом да на холоде 90% фреона улетит в баллон- остальное можно сконденсировать как говорили выше если прикрутить 1\4 трубку-метра 2-3 между компрессором и баллоном то вообще красота -получиться станция для эвакуации фреона правда маслице из компрессора будет присутствовать но с 22 это не страшно!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Engineers porn
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Разбирал сегодня внешний блок...
    выкинул все лишнее
    20131023_175236.jpg 20131023_175300.jpg 20131023_175318.jpg 20131023_175331.jpg 20131023_175403.jpg 20131023_175444.jpg 20131023_175514.jpg 20131023_175609.jpg
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Даже подогрев картера есть его нужно сажать на nc доп. контакты
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот даташит на компрессор.
    это LST, с низким стартовым усилием, ему нужен разгруженный старт. т. е. он для систем с капилярками. Ну либо ЭРВ c функцией уравнивания давления при старте.
    Двигатель там PST, с постоянным кондером. Разница в стартовой и основной обмотке почти 3 раза, это усложнит подключение инвертора... заставить его крутиться медленный будет не очень сложно, ну а раскрутиться на 100 Гц уже будет сложнее.
    У него еще есть подогрев картера...
    рабочий диапазон
    Evaporating Temp. Range:-23.3°C to 12.8°C (-10°F to 55°F)
    Интересно, что за труба у него торчит посередине ?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Compressor Cooling:Fan
    Oil Type:Synthetic Alkylate
    :) никакой минералки :)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Итак, домашка... как я понял уроки Декабрино...
    Displacement (cc):54.293
    54.3*50 (Hz)*3600=9774000 (cc) или 9,7 cbmh
    объемная производительность компрессора - 9,7 м3\час, режим -20/+45
    при -20 испарения, плотность пара 10,8 кг/м3, теплота парообразования 220 кДж/кг
    при 45 конденсации, теплота выделяемая при конденсации 160 кДж/кг
    Итак, при испарении -20 мы перекачаем 104 кг газа в час, который перенесет 104*220/3600 = 6,4 kWh
    При конденсации этого кол-ва пара мы получим 104*160/3600=4,6 kWh. Перепад ВД и НД будет 10 раз...
    потери из-за разницы температуры жидкаря и т-ры испарения (65К разницы) 260-188= 72 кДж/кг...
    вроде логично, но не понятно... к этому прибавить еще мощность компрессора ? 2,8 Квт ...
    но это уже за пределами табличных данных... 7,4 по холоду ... 2,88 потребление. 25000 btu...
