1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @MaleKazan, а в месте примыкания брусчатки к ЭППС на стене как сделали? Сам сейчас думаю над этим
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А что там? Брусчатка вплотную подходит к ЭППС. Цоколь поверх ЭППС камнем буду еще облицовывать, он получится над брусчаткой 2-3 см.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    под брусчаткой цементно-песчаная смесь в виде присыпки или твёрдая как бетон? Щели между камнями брусчатки не замазывали цементно-песчаным раствором? Думаю как сделать, чтобы потом отмостка не потрескалась при подвижках фундамента.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Как видно из названия темы, у меня мягкая утепленная отмостка. Т. е. бетон никакой не заливался, под брусчаткой сухая ЦПС. Щели между камнями засыпали смесью песок с цементом, соотношение где-то 6 к 1, просто чтобы ничего не росло между ними...
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У Вас брусчатка нескольких размеров, поэтому теперь я понял как так получилось! :)]
    Вот не уловил только - уклон от дома есть? На схеме он ярко выражен, а на фотках как-то нет.
    Понравилась брусчатка, скиньте производителя мне тоже в личку, есть он в Москве интересно...
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мне вот думается что надо до 1 см сократить и потом герметиком промазать, как думаете?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не знаю, у меня камень облицовки цоколя будет "нависать" над отмосткой. Думаю лишнее это...
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Уклон есть, делали 3 см. на ширину отмостки 1,20 м.
    Производитель брусчатки местный, казанский.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, спасибо, нашёл её в Москве, недёшево однако порядка 900 р. за кв. м.
    Вот ещё интересный вопрос - какая оптимальная ширина отмостки?
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Моя 450 стоила :) не скажу, что прямо супер, но вполне нормальная, имхо.
    Опять же, имхо - 1 м. Но я сделал 1,5 для удобства хождения по ней. Тут уж каждый для себя решает. Но менее 1 м я бы делать не стал.
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, если использовать отмостку и как дорожки, то 1 м. - минимум...
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нашёл подешевле, 450-500 р. в зависимости от цвета, по 900 там какая-то "элитная" типа. :aga:
    Я по ней ходить не собираюсь, вот думаю положить лист ЭППС поперёк - 60 см сделать.
    1м - надо листы резать, 1/5 ю выкидывать, а материал уже закуплен. 1.20 - как-то перебор уже как мне кажется.
    Кроме удобства ходьбы ещё какие-то аргументы есть?
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Отвод воды от фундамента как можно дальше.
    У меня глина везде. Отведя от дома и перехватив дренажем воду я надеюсь стабилизировать ее свойства.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня тоже глина/суглинок. Но по моим наблюдениям вода "верхневодка" всё равно стоит/плохо впитывается, т. к. глина не даёт это сделать. Дренаж сделан на глубине 1 метр и примерно на расстоянии 1 - 1.30 метра от дома. Но у меня впечатление, что он больше воду из грунта в себя забирает.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Он для этого и предназначен ;)
    Раз у тебя дренаж на 1-1,3 м от дома, то я бы все-таки сделал 1 м (лучше 1,2 м) отмостку и далее до дренажа песок. Осадки тогда будут напрямую в дренаж попадать, без шансов остаться в районе фундамента.
    А утеплитель пусть будет 0,6 м, если не хочешь его класть стороной в 1,2 м ;)
    И не забудь сделать гидроизоляцию под отмосткой! Очень желательно, что бы хотя бы она доходила до расположения дренажа.
