1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Vrach
    Vrach
    Vrach
    Челны
    Дочитал тему от начала и до конца и только под конец увидел что автор из Казани! А можно и мне пожалуйста инфу по брусчатке в личку. Заранее спасибо!
  2. sonim
    sonim
    sonim
    PS я тоже уже начал искать эту брусчаткуу нас в СПБ) Но мне до неё еще далеко
    PS Спасибо! Куплю баннеры закрою весь пенопласт
  3. Vrach
    Vrach
    Vrach
    Челны
    Подскажите пожалуйста, у меня большой перепад земли и с одной стороны фундамент получился высоко (фото прилагаю):[​IMG][​IMG]
    Я буду строить подпорную стенку и поднимать уровень земли практически до уровня кирпичной кладки, засыпать буду песком. Вопрос такой, надо ли мне вкапываться еще глубже (до глины) или можно положить баннер на уровне "сегодняшнего" грунта и сверху уже сыпать песок?
  4. Vrach
    Vrach
    Vrach
    Челны
    Помогите пожалуйста по моему вопросу по поводу "укладки" банера?
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    • Правильное водоотведение #714
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Хочу сделать отмостку по такой схеме:
    Убираю 30 см плодородной почвы. Но из-за того, чтобы сделать нижнюю точку уклона отмостки выше, чем дорога на улице, верхнее покрытие отмостки (брусчатку) хочу поднять ещё на 30 см над плодородкой.
    Т. е. 30 см чернозёма убираю + поднимаю на 30 см отомостку = всего 60 см толщины.
    Подумал, у меня получается 2 варианта:
    1. Убираю плодородки 30 см.
    Кладу 25 см песка + плёнка+ 5см ПСБС-25 (35) + плёнка + 25 см песка + 5 см брусчатка = 60 см
    2. Убираю плодородки 30 см.
    Кладу 2-5 см песка (только для выравнивания) + плёнка+ 5см ПСБС-25 (35) + плёнка + 48-45 см песка + 5 см брусчатка = 60 см
    Подскажите, как лучше уложить пенопласт в этом пироге? На схемах вроде на самое дно.
    Но интуитивно не хочется, чтобы вода сочилась 45-48 см вниз до плёнки.
    Как поступить лучше?
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А отведенную воду от фундамента куда денете?
    Желание убрать плодородный слой (он у Вас действительно 30 см мощностью?) похвально, но уж очень много песка уйдет на 50 см слой ... Мы устали возить и сыпать 15 см (дорого и хлопотно), а тут ...
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не уточнил. Вместо бордюра справа у отмостки будут бетонные лотки для отвода ливнёвки, по которым отводим верховодку на улицу. Дренаж не нужен, УГВ низкий. А как выходить из ситуации? Подымать отмостку выше дороги проезжей части всё равно надо если мочить не хотим фундамент.
    Плодородки да, 30 см.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Т. е. у Вас задача - перехватить дождевую воду?
    Тогда, на мой взгляд, будет достаточно снять первые 5 см плодородки, где корни и т. д., постелить геотекстиль не тоньше 200 гр/м2, песка 5-10 см, банер, песок сколько нужно, брусчатка.
    Все насыпные слои и основание нужно уплотнять.
    Но! Глина - водоупор. Неминуемо по контакту глины-плодородки вода будет подходить к фундаменту, если уклона от него нет. Надо отсечь воду! А это либо закрытый дренаж, либо дренажные лотки, которые и грунтовую воду собирают и ливневку.
    Напомню про свой вариант, по которому у меня сделано. Год прошел, почти. Воды в подвале не было! :) https://www.forumhouse.ru/threads/223504/page-8#post-7626317
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Скажите, а есть ли разница в пирогах мягкой и зацементированной отмостки кроме верхнего слоя?
    И ещё: что делать, если с одной стороны около дома лежат большие камни? Можно в этом месте сделать пирог как бы короче, но куда будет отводится вода? Дренаж в этом месте тоже не сделать.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @ВасЮлия, отмостка это не дорожка, это крыша для грунта, она может быть и с зазором от грунта .
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Громозека, не поняла. Что есть " с зазором от грунта"?
    И что можете сказать о проблеме с большими камнями?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    От дождя можно защититься 2 способами.
    Надеть плащ с капюшоном (ГИ без зазора) или раскрыть зонтик (С зазором). Результат одинаковый .
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Громозека, а про камни что-то ответите? :nono:Без примеров про плащи-зонтики:aga:
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обойдите отмосткой сверху в виде навесика или уступа .
