Для выравнивания песка можно использовать брусок к которому с торца приделана ровная доска, виброплитой лучше пройти до ПСБ, так как по ПСБ виброплита не пойдёт (ПСБ играет). Сам делал виброплитой на 80 кг, ну думаю и 50 будет достаточно.
Есть несколько вопросов по данному пирогу. Подходит ли он для высокого УГВ и близким слоем глины, которая подпирает дождевую воду? Если да, то за счет чего обеспечивается блокирование воды сбоку и снизу?
Именно так у меня и сделано. Сплошная глина! Только я воду не блокирую, а перехватываю дренажем и отвожу.
@Zack75, Понял, спасибо! А может подскажите сколько примерно сыпучих материалов (можно в кубах или тонных) на 1 метр такой канавы и отмостки потребуется. Какого диаметра брать дрен трубу и по какому принципу сверлить в ней отверстия? Укладывать эту трубу с уклоном и если да, то с каким и куда прошу прощения за тупость)? И раз пошла такая "пьянка", задам еще один вопрос, который задавал в другой теме. Если правильно понимаю технологию монтажа ЭППС, поверхность для этого должна быть достаточно ровной. Блоки на картинках выше этому требованию явно не соотв. Как и чем лучше выровнять поверхность для установки ЭППС в данном случаи? Как правильно поступить со щелями между блоками? Стоит их заделывать при условии монтажа утеплителя или достаточно будет выравнивающего слоя? Есть ли смысл, в принципе утеплять блоки и кирпич до уровня начала обшивки доской или толщина данных блоков достаточна для нормальной изоляции? Пол цоколя на уровне земли и температура за блоками всегда поддерживается плюсовая.
Много! Все зависит от глубины заложения дренажа. Когда мне делали я сбился со счета ... Камазов 6 ушло, по моему ... Но у меня канава была глубиной от 1,6 до 2,5 м, еще и выкопана экскаватором на базе трактора Белорусь ... Если вручную рыть - будет значительно меньше расход! Диаметр минимум 100 мм. Сверлить? Зачем? В ней они уже есть. Уклон я бы сделал 2 см на 1 м (для дренажа, по моему, допустимо 1 см на 1 м). Естественно в сторону планируемого сброса или колодца. Не забудьте на углах или в местах соединений труб устанавить ревизионные колодцы. Чем меньше продухов - тем лучше для утепления. Купите пенный клей для ЭППС и на него сажайте плиты. Или на монтажную пену. Я ей стыки ЭППС заполнял местами ... В данном случае, я бы запенил ... Утеплять есть смысл всегда, имхо Зимой теплее, летом прохладней.
А по какому принципу определялась эта глубина? На пену это хорошо, но блоки все в разнобой стоят в смысле уступы везде, ступеньки и про горизонт и вертикаль вообще говорить сложно, а подгадывать стыки ЭППС под стыки блоков тоже не вариант. хотя и штукатурить под ЭППС это тоже наверное слишом
Отметкой пола подвала, который выкопали под готовым домом ... так, что бы вода не приходила туда ни при каких обстоятельствах. Если такого требования нет - можно заложить дренаж на небольшую глубину, старт от 0,5 м и ниже к сбросу. Или вообще ограничиться лотками для дождевых стоков. Грунт станет значительно суше вокруг дома.
Видимо так и буду делать - по минимуму. А то моя жаба не может понять, как дренажная труба D100 на глубине 1м обеспечит отвод поверхностных вод от фундамента в марте/апреле, которые подпирает глина, если эти воды стоят на глубине штыка лопаты по всему участку и канаве. Единственно, что может быть стоит сделать траншею и выпустить поглубже мембрану, типа такой вертикальной стенки. Как думаете? И надеюсь, что последний вопрос - на какую глубину ниже уровня земли стоит утеплять вертикальную стенку фундамента при условии, что пол у меня на уровне земли, а сама лента заглублена на 1,5м?
У меня похожая ситуация. Сплошная глина несколько метров. Дренаж по моей схеме (https://www.forumhouse.ru/threads/223504/page-8#post-7626317) решил проблему. По крайней мере, пока Как обычно - утепления мало не бывает Но важна оптимальность. Тут скорее больше будет влиять утепление под отмосткой. Оно, как бы отожмет замерзание грунта от фундамента. Ну и снег зимой лучше не чистить с отмостки без надобности.
@Zack75, Я правильно понимаю, что в вашем варианте представленном на схеме вертикальный утеплитель заходит ниже уровня земли примерно на 20см? Т. е. этого достаточно?
В моем случае - скорее да. Но у меня полы не по грунту. Главное - не допустить возникновения мостиков холода, что бы вертикальный и горизонтальный листы ЭППС соприкасались между собой. Если Вам будет не лень и не смущает некоторый перерасход ЭППС - закопайте его на максимально возможную глубину, исходя из раскладки листов так, что бы не резать их. Хуже не будет
Подскажите какую толщину бетона делать для отмостки что бы не делать швов, а сделать единую плиту размером 12*1,2 м без рёбер жёзткости не считая ребра вдоль отмостки (подпорная стенка связаная с отмосткой по всей длинне). Под отмосткой будет ПСБ шириной 1000 мм и толщиной 100 мм, так же отмостка будет примыкать к подпорной стенке (будет связана с ней арматурой и сеткой). Заранее благодарен
Это то понятно, хотя тоже есть некоторое опасение на этот счет - листы горизонт. идут с уклоном, а значит будут соприкасаться с вертикальными только по линии, а не по плоскости. В таком случаи, я наверное заглублю стандартные 1,2м листы ЭППС почти полностью, оставив на поверхности сантиметров 20-30. А дальше по фасаду буду утеплять ПСБ. Тут где-то читал, что вроде он лучше для утепления цоколя выше уровня земли чем ЭППС, да и дешевле. Кстати, вот еще вопрос, а как в данной схеме отмостки организовать тут ее часть, которая перед воротами гаража?
@Алексей1982, Все бетонное, что длиннее 6 м, должно иметь шов. Иначе он сам появится в виде трещин (ы). Это же не проблема. Или нарежете шов после бетонирования или заложите в бетон некую тонкую полудиафрагму, а потом шов заполните гудроном. Наверное можно применить битумную мастику для кровли в тубах для пистолета. Будет и правильно и аккуратно А стоит ли омоноличивать? На подпорную стенку действует горизонтальная сила, в случае даже незначительно отклонения ПС от вертикали, за ней потянется и отмостка. Ну не стоит так перфекционировать А шов можно пропенить. Тут пирог лучше сделать мощнее. Все-таки нагрузка другая. Наверное можно пренебречь утеплением на ширине 2,5 м. Либо ЭППС заложить поглубже. Я бы засыпал его см 20-30 песка с качественным уплотнением. Вертикальное утепление тут может и не делать вовсе.
Громозека скажите как луче уложить ЭППС прямо на 1.2 от ленты или к примеру отрезать 95 см положить горизонтально а остальные 25 см вертикально как бы перевернутой буквой Г. Мне кажется так грунт не промерзнет под отмостку в самой глубине!
