1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не стоит мудрить, если у вас ГП в пределах 1,4 м то 1 вариант достаточен.
  2. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    ГП смотрел по инэту от 2 до 2.8 м) мне кажется через чюр много!
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Норильск ?
  4. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Иркутск) живу в самом городе!
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А на какую глубину фундамент залегает ?
  6. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Лента вообще не заглублена, стоит на подушке из ПГС около 60 см под ним грунт! После этой зимы заметил микро трешены с солнечной стороны. Лента 60*40, 3 прутка 16 арматуры сверу 3 снизу! Планировал утеплением снизить или исключить пучение грунта и уменьшить теплопотери дома в целом, дом 2 этажа брус 18*18!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну сделайте 1,5 метра отмостку.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Что для этого подойдёт?
    Горизонтальная сиа будет минимальной, там слой земли 30-40 см, он сейчас без всякой подпорки уже 2 года стоит и не сползает и т. д. А замонолитить отмостку и ПС хочу потому что:
    1. ПС и отмостка будет образовывать перевёрнутую букву Г, я думаю лучше ждя сопротивления от горизонтальной силы
    2. Если разделить отмостку и ПС, между ними пойдёт вода под отмостку и ПС которая будет стекать с отмостки, а так по отмостке стекёт до ПС и вдоль неё до ближайшей дренажки.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Любой плоский материал, типа фанеры 4 мм, обернутой пленкой. После затвердевания бетона, дней через 5-6, фанеру аккуратно вынете и заделаете шов битумом или чем то пластичным и гидроизоляционным.
    А перекрыть ПС отмосткой сверху нельзя уже? С прокладкой между ПС и отмосткой.
    Отмостка омоноличивается с фундаментом? Если нет, то может появиться щель тут ...
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Утепление
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А если такой вариант: листы пенопласта немного раздвинуть и сделать типо рёбер через каждые 2 метра по всей длинне отмостки?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это как? ПС выше отмостки будет на 30-40 см.
    Нет, фундамент уже закрыт ПСБ. Если даже появится щель, её заштукатурю вместе с цоколем, ну или битум и т. д., да и вода через неё не пойдёт так как уклон 5 см на 1 м будет в сторону ПС
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    И что? Швы делаются для компенсации температурных либо усадочных напряжений. Проще сделать заведомо "слабое" место, что бы за ним следить, чем бороться с кучей трещин по всей поверхности...
    Теперь понятно.
    Хозяин - барин. ;)
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @al185,
    Спасибо за рекомендации. Прочитал статью.
    Видимо буду делать следующим образом - горизонтальную часть (толщина 50мм, ширина 600мм и заглубление примерно 300 мм, что вроде как позволит уменьшить объем всех материалов), а вертикальную часть сделаю толщиной 100мм на глубину 500мм, как раз листы целиком горизонтально можно положить и еще выпуск над землей 100 мм останется).
    Остается вот только два вопроса:
    1. Как организовать отвод дождевой и талой воды. Склоняюсь все же к лоткам по периметру. А для уменьшения подпора верховодки со стороны участка по краю отмостки сделать канавку глубиной до глины/суглинка и подогнуть туда мембрану.
    Дренаж в моем случаи для меня остается структурой загадочной ибо по весне верховодка на всем участке и ближайших канавах на глубине штыка лопаты и стоит на этом уровне около месяца
    2. Не будет ли проблем на стыке ЭППС и ПСБ, которым будет делаться утепление выше уровня земли и как лучше этот стык оформить.
  15. al185
    al185
    al185
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) Дренаж
    • Правильное водоотведение #714
