1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Полезно всем.
    Перед писанием читать 1й пост - Лучшие ответы
  2. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @al185, по дренажу по изучаю. А что на счет стыка между ПСБ и ЭППС?
  3. al185
    al185
    al185
  4. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Не нашел ответ на свой вопрос...
    Мне нужно утеплить отмостку, фундамент и цоколь. В отмостке и в подземной части фундамента, я так понимаю, ЭППС - оптимальный вариант с точки зрения свойств данного материала.
    На счет части, которая находится выше уровня земли, на форме было много информации о целесообразности использования ПСБ. Конечно, если состыковка ПСБ и ЭППС это затея плохая, то я буду вынужден утеплить и цоколь ЭППСом
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Из подготовки основания
    - грунтовка проникающей грунтовкой ст 17 с водой распылителем до полного насыщения блока особенно ПЕРВЫЙ СЛОЙ! 1 заход 1х6, 2 заход 1х4, 3 заход 1х2!
    - купить качественный ЭППС Карбон Технониколь, Стироформ, Пеноплекс 250 КН!
    - перед приклейкой ЭППС ЗАШКУРИВАТЬ НОЖОВКОЙ ДО ОЧЕНЬ РЕЛЬЕФНОГО СОСТОЯНИЯ, фитнес тренировки со шкурочкой и дырявилками никак не прокатывают!
    - для выравнивания поверхности производить подрезку ЭППС по толщине лучковой пилой "козой", смотрите в соседних темах как она делается
    - не забывать про температурно-усадочные швы межу цоколем и отмосткой, между цоколем и фасадом, не забывать о предварительном выведении сетки в этих местах!
    - приклейка на клей ст 83, ст 84 в соответствии с технологией
    - дальше первая база в клей ст 85 втапливается Панцирная сетка
    - через сетку дюбеля Бийск, Термоклип, Термозит с распорной зоной 50 мм 10-12 шт/ м2
    - вторая база, в клей ст 85 втапливается Фасадная стеклотканевая сетка
    - п-ретяжка чуть более жидким клеем
    - не обязательно, но можно сделать обмазочную гидроизоляцию, зависит от эксплуатации
    CR 65, CR 166
    - облицовка камнем/ плиткой весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм
    -затирка швов СЕ 40-СЕ43
    -гидрофобизация СТ 13
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @nadegniy, Спасибо большое за разъяснения! И всё же, критично будет использовать ЭППС и ПСБ обонтвременно. И надо ли как-либо специальным образом оформлять место стыка этих двух материалов.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно сделать по технологии чтоб не было трещины.
  8. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Тоже начинаю делать отмостку и утеплять цоколь. Дом на столбах, каркасный. Цоколь буду утеплять по периметру, просто вкапывать нижний край пенопласта в землю, верхний на шурупах к нижнему брусу. Потом утепленная отмостка по уже пережеванным здесь схемам.
    Вопрос: можно ли вместо ЭППС положить пенопласт? Хочу и на вертикаль, и на горизонталь 50-ку толщиной 10 см. Или все-таки принципиально ЭППС?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А почему нет? Я положил. Моя стройка в подписи
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Приветствую знатоков.
    Вводные данные: Проживаю в Челябинской области, промерзание грунта до 2-х метров. Будет дом из СИП-панелей на МЗЛФ. УГВ весной 20-30 см, летом 40-50 см. Опирание фундамента на глину.
    Вопрос следующий... Какой ширины делать горизонтальное утепление? С вертикальным все ясно - перекрою всю высоту ленты.
    Вдогонку еще вопрос. Пол то же из СИПа. Держит тепло отменно. А значит под домом будет минусовая температура, как и на улице. Есть ли смысл от утепления фундамента и отмостки? Ведь под всей лентой будет лед. Тепло из дома не поступает
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ширина = глубине промерзания Вашего региона.
    Достаточно от верха перекрытия и до минус 20-30-40 см от уровня участка.
    Тепло идёт из земли.
    При правильном утеплении цоколя и отмостки под утеплителем никогда не будет ниже нуля.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  12. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Маленький вопрос, а эту гидроизоляцию на ЭППС наносить или все же на фундамент перед приклейкой ЭППС?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pchel, бетон - ГИ - утепление.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Всем добрый вечер! Прошу совета. Планировала и я утеплить фундамент ЭППС, но сегодня рабочие откопали фундамент, и увидели картину..:ogo: В общем, надземная часть, т. е. цоколь, в полном порядке, на него уже закупили термопанели. А вот нижняя подземная часть, на которую я собиралась крепить ЭППС, совершенно страшная - весь фундамент кривой, сплошные впадины и выступы, куски выдавленного бетона:faq: Короче - ЭППС никак на этот фундамент не закрепить, а выравнивать его для нас нереально :(. Вот думаю - а нельзя ли на него фольгированный пенофол закрепить? Он как раз волной ляжет, а снизу песком придавится. Эффект, конечно, совсем другой получится, но лучше чем ничего? А если можно, посоветуйте, какой стороной к фундаменту его крепить? Или вообще двухсторонний взять?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @БабушкаВани, Вам надо -то всего выровнять
