1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Я все же не эксперт в данной области, чтобы советовать "есть смысл или нет", а теоретизировать не очень хочется, тем более, что тут есть реальные практики.
    А если есть необходимость побороть пучение грунта около "холодного" со всех сторон фундамента, то как минимум можно заменить пучинистый грунт на непучинистый, как это делают например при ст-ве заборов.
    Но в любом случаю пенофол ничем вам не поможет в данном вопросе.
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    В любом случае спасибо за участие:hello:Грунт конечно заменим - будет песок и брусчатка. А вообще у нас сухо, думаю, что пучение будет минимальным:)
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Вот тут узел № 3. Как раз как у меня полы по лагам и каркасник. Получается горизонтально утеплять надо не только снаружи по периметру фундамента, но и внутри всю ленту? Как и говорил ранее, потому что пол из Сип панелей и под домом будет как и на улице. Или достаточно утеплить горизонтально и вертикально внешнюю часть ленты?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @naruzhka, а у Вас дом ПМЖ или наездами ?
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вы
    , то под домом не будет, как на улице.
    У СИП панелей пола всё-таки есть теплопотери + от земли идёт тепло .
  7. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Доброго дня всем. Прошу совета практиков по пирогу мягкой утерленной отмостки.
    Фундамент мзлф (0,5м вниз) с наливными сваями (2,5м) По внешнему периметру фундамента при заливке поставили эппс. Подпол в доме в высоту 0,5м. Грунты 0,5м земля, потом суглинок. Хочу сделать мягкую утепленную отмостку и дреннаж вокруг дома, так как дом стоит в нижней части участка (перепад на 40 метрах около1,5м). Прочитал уже много статей в сети и постов на форуме, но вопросы все равно не ушли. Пирог пока вырисовывается такой, снизу вверх: корыто 1,25м в ширину для отмосткии, песок для уклона в 5 см к дреннажной канаве, эппс 5см, плантер стандарт, геотекстиль (какой и надо ли?), песок 10-15см, геотекстиль, гравий. Гравий будет на пару лет, затем положу брусчатку. Собственно, весь материал, кроме геотекстиля, закуплен еще осенью.
    Просьба покритиковать и указать ошибки.
    основные вопросы: 1. Зачем первый слой геотекстиля после плантера?
    2. Может, обойтись гравием вместо сочетания "геотекстиль+песок", ведь он лучше пропускает воду?
    3. Не раздавлю ли я плантер с таким пирогом, если буду ходить по отмостке?
    4. Какой геотекстиль использовать "цена-качество"?
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ГТ надо постелить первым слоем на "дикий" уплотненный грунт.
    Далее при качественном уплотнении песка взаимное проникновение песка и гравия будет не столь критично.
    В ГТ тут смысла особого не будет. Для улучшения (ускорения) отвода воды надо было купить Плантер Гео, тогда уж ;) Как гидроизоляция и простого Плантера хватит.
    Песок лучше оставить хотя бы 5 см, просто он не повредит Плантер, а при отсыпке и уплотнении гравия Вы можете его прорвать местами ... По ГТ см выше.
    Лучше купить ГТ, используемый в дорожном строительстве, плотностью 200-250 гр/м2. При покупке целого рулона цена может быть не значительно выше садового 50-70 гр/м2. Год назад я купил такой по 17 или 20 р/м2, на сколько помню...
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @MaleKazan, Собираюсь делать отмостку по схеме аналогичной вашей. Поделитесь опытом эксплуатации: все ли хорошо сейчас с вашей отмосткой, косяки никакие не обнаружились?
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Год прошел, все нормально. В швы только думаю может ЦПС немного подсыпать.
  11. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, поможите, как сделать отмостку для плиты 30см? На плите будет стоять газобетонная стена. По классической схеме ЭППС-пленка-щебень-песок-брусчатка толщина отмостки получается как раз 30см и упирается в первый ряд блоков. Это же нехорошо, как быть в таком случае?
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @MaleKazan, Делаю отмостку по вашей схеме. Что-то меня беспокоит вопрос: не будет ли все-таки накапливаться влага в толстом слое песка над пенополистиролом, и не будет ли вымываться песок под бордюр?
    @MaleKazan, Да, и еще, не будет ли вода по песку подтекать под ЭППС?
    Уважаемые форумчане, при изучении темы утепленных отмосток, я увидел много споров по их конструкции, но так и не нашел собственно оптимальной схемы, которая устроила бы всех специалистов. Или я просмотрел? Если просмотрел, поделитесь ссылкой, пожалуйста.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я делал по такой схеме:
    Под ЭППСом песка нет, сразу глина, просто на схеме так получилось...
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
