1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Своими силами или тоже с работой?
    Опалубка, арматура, бетон ... многодельно все это ...
    Но, Вам решать! :)
  2. xamster
    xamster
    xamster
    Да, делать уже своими силами! Доска под опалубку есть даже в излишке, бетон на заказ...не вижу смысла мешать самому даже при наличии электробетономешалки. вот на счет арматуры Вы правы. Посоветуйте какую брать? 6-ку?8-ку?на сколько я понял и сообщений выше, то делать из нее ячейки 20-25 см.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не стану :)
    Слишком много неизвестных.
    На какую не жалко денег.
    Главное - хорошо уплотненное основание! Тогда и проблем меньше будет.
  4. xamster
    xamster
    xamster
    Тогда у меня будет просьба. Какие необходимо назвать неизвестные?
    Хочется для себя иметь полную картину прежде чем начать работы.
    Исходные данные такие.
    Дом на аватарке. Фундамент лента 9х9 шириной 50. в земле 85 см. на поверхности высоты фундамента разные. От 40 до 110...участкок наклонный почти во всех направлениях.
    Почва 1 штык что-то типа плодородки. по 2-го штыка начинается глина. Но вода на земле не застаивается даже после сильных ливней. Видимо уходит дальше в верхнем слое пролодки из-за уклона. Отмосту планирую 0.9 вокруг всего дома + залить основание под крыльцо.
    Через год планирую на отмоску уложить тротуарную плитку.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ;) Отмостка испытывает нагрузки от себя самой, по большей части. Критически надо отнестись к основанию, тогда и проблем не будет.
    Связывать ее с фундаментом я бы не стал. Рано или поздно по контакту оторвет ее.
    По тем сторонам, где уклон что делать будете? Надо исключить возможность беспрепятственного течения дождевой воды - в конце отмостки могут быть размывы грунта.
  6. xamster
    xamster
    xamster
    Связывать на фундамент не буду ни в коем случаем. Я даже думаю наоборот гидроизол или банер пароизоляционную пленку прикрутить к фундаменту с помощью доски 100х20 предварительно хорошенько искупав ее в отработке или в сенеже...а потом шов между плиткой и стеной герметиком заделать. Вот по поводу склонов пока не решил. водосточные трубы у меня идут как раз с левой и правой стороной дома...если смотреть на фасад на аватарке, а в отмостку поставлю желоба чтобы всю воду с кровли как раз пустить слева на право в сторону большего уклона.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У себя я сделал закрытую ливневку с дождеприемниками и трубами. Дождевая и дренажная вода сливаются в один ревизионный колодец и оттуда - в глубокий колодец.
    У Вас можно на рельеф, но уже не возле дома ;)
    Сейчас такие ливни, временами, что даже небольшая площадь может собрать прилично воды единовременно, а на уклоне это не хорошо. Подумайте, как эту воду остановить в пределах укрепления, что бы на грунт она уходила сбавив скорость. Когда нет укрепления - этой воды вроде как и нет, а сделаете - сразу будет заметно. Иначе еще и канавку какую то укрепленную делать придется ;) Хотя ее можно каменистым ручейком оформить и будет красота ;))
    И, кстати, тема про утепленную отмостку ;) Очень советую ее такой сразу сделать. И шириной не 0,9 м, а минимум 1,25 м, по длине листа ЭППС. Очень удобно ходить!
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Вот такой участок...с точки зрения наклонов.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На вид - ничего страшного :) Если будет где-то мыть - заметите и укрепите потом. ;)
  10. xamster
    xamster
    xamster
    Вот тока я думаю может на ближний угол за кирпичами вместо доски для температурного шва сделать водосток? или его можно будет потом сделать когда буду плитку класть?
    Т. е. уклон слева направо и с права налево...у водичка, если что будет идти на этот угол, а мы туда желоб и положим.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Только сейчас увидел: по левому скату надо было трубу сразу на ближний угол вешать, зачем воду гонять? ;)
    У Вас задача - отвести воду от фундамента. Желоб - хорошо, но не создайте условий, когда Вы сами организуете воду и она себя покажет...
    В конце желоба надо подумать над тем, как скорость воды уменьшить. Или гаситель делать или небольшой приемный колодец (0,3-0,5 м глубиной), после которого вода спокойно будет вытекать на рельеф.
  12. xamster
    xamster
    xamster
    да вот как раз хотелось сразу водосток слева увести подальше от склона...чтобы вода уходила в другую сторону, на фотке вниз влево ...там идет склон в сторону забора...поэтому на ближнем углу вода не скапливается.
  13. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Привет всем!
    Имеем фундамент свайно-ростверковый, полы по грунту утепленные, стены будут из газобетона, грунты пучинистые, вода по геологии не обнаружена (на глубине до 5м). Свес крыши планируется 1м. Воду с крыши будем собирать по периметру в водосток, с него в ливневку и в дождеприемники. Нужно уйти в зиму.
    Схемку накидала, есть вопросы:
    1. Грунтовые воды не обнаружены-дренаж не нужен.
    2. Можно ли сразу на глину класть ЭППС? Или все таки слой песка необходим?
    3. Если не найдем баннер, какой гидроизоляции отдать предпочтение?
    4. Целесообразность применения водостока по периметру отмостки в моем случае? Ведь вода, попавшая на нее, будет просачиваться вниз через песок, щебень к баннеру и по ней подальше от фундамента, так и не достигнув водостока. Может тогда имеет смысл и гидроизоляцию познять, скажем под брусчатку, зачем замачивать верхние слои над утеплителем?
    5. Швы между брусчаткой, чем? От ЦПС брусчатка говорят будто припыленная выглядит.
    Фото ниже выложу
  14. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Брусчатку планируем класть после завершения строительства, на данном этапе останавливаемся на слое песка.
  15. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Я бы положил ЭППС не на глину сразу, а на мембрану плантер. Даст отсечку от капиллярного подсоса.
