1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    М. б. это и хорошо, но слишком затратно выходит, для роли подбетонки в плитный фундамент оправдано, а в отмостку... Думаю это лишнее для меня. Но все равно спасибо! А в остальном? Нет замечаний?
    Муж тут мой под слой песка перед брусчаткой хочет подбетонку шебануть, чтоб уж навярняка, в его понимании, отрезать путь воде, вот как образумить человека? Как найти правильные слова? Может туда плантер засунуть)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песка слишком толстый слой, 3-4см больше не нужно.
    Ну эт как на форточку натянуть две сетки одну крупную от комаров, а другую мелкую от мошки. :|:
    У Вас же там плёнка в пироге есть.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Мзфл стоит на сплошном пластовом дренаже из щебня 20 см. Дренаж выступает за пределы ленты на 90 см. В этих 90 см проходит дренажная труба.
    На щебень уложен ГТ. Далее слой песка 10 см формирующий уклон, далее 10 см эппс в 2 слоя со смещением швов и пропенено, далее еще 10 см песка.
    Сейчас нахожусь на уровне минус 10 см от поверхности.
    Отмоску планирую из брусчатки.
    Как дальше быть? Отсыпать песком до поверхности и потом сухая смесь и брусчатка?
    По идее нужно еще щебень и гидроизоляцию куда то запихнуть.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Todosman, солидно! :)
    Решите, на сколько будет возвышаться отмостка над уровнем земли.
    Вычтите высоту брусчатки, 3-5 см ЦПС и получите недостающую отсыпку песка, думаю им дешевле и проще будет отсыпать.
    Слой ЭППС создаст некое подобие гидроизоляции, но для полной гарантии лучше так:
    Постелите гидроизоляцию (с заходом на цоколь) на имеющийся песок, сверху снова выравнивающий песок, ЦПС и брусчатка.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если учесть, что площадь дренажа/ котлована под 400 м2, то да, солидно. Потому от воды бегать совсем не хочется. Если сделаю как вы говорите, то ГИ на уровне минус 5 см или вровень с землей -вода уходить будет в грунт, а он вообще не дренирует. Значит будет вода уходить по границе вертикальной -материк/котлован, то есть все равно попадать в дренаж.
    Чем лучше завести ГИ на цоколь (тоже 10 см эппс 50+50 с разбежкой швов) чтобы его потом оштукатурить можно было. Плантер толстоват для этого дела как мне кажется, баннер или что-то похожее армированное полотно?
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Так дренаж специально для этого и сделан: собрать верховодку и организовано отвести ее от строения ;)
    Вот тут не подскажу ... я ЦСП крепил сверху ЭППС, а потом клинкерную плитку на клей.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Zack75, а как крепили листовой цсп к эппс без "бухтения" и чтобы швы не играли? Не по теме, можно ссылку или в личку.
  8. LorikK
    LorikK
    LorikK
    Zack75, добрый день. Делаю отмостку по вашей схеме. А как вы утепляли дождеприёмники?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Никак.
    В трубах, к моменту наступления зимы, воды уже нет.
    Сами дождеприемники открыты и ломаться там нечему, имхо.
    Но я только в этом году поставил водостоки. Посмотрим, что будет зимой ...
  10. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    @Winder, Хотелось, чтоб утеплитель был глубже, песка меньше-чтоб меньше влаги задерживалось в его толще? эту разницу компенсировать щебнем?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок со временем вымывается в пустоты щебня, песок брусчатка может продавливать.
    Поэтому если песок, то его насухо мешают с цементом, или сыпят очень немного, чисто для выравнивания неровностей щебня.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всем привет.
    Тут такое дело, в прошлом году сделал тёплую отмостку, в целом по той схеме как тут в основном и описывается, песок, уклон, баннер, ЭППС на 1.20 м.
    НО строителями была сделана ошибка - когда цемент с песком (ЦПС 1:6) был уже заметён в швы, дальше они пролили это дело водой шлангом, а не лейкой, как надо было бы.
    В результате в швах остался только песок, цемент вымыло, осенью были дожди, вода попала внутрь, замёрзла и отмостка пошла "волной". Весной "волна" спала, хотя и не до конца, но в глаза не бросается, и теперь вопрос: что с этим делать?
    Мне, конечно, очень не хочется всё это разбирать и по новой выкладывать.
    Пришёл тут один спец, сказал, что надо всё разобрать, залить 10 см бетона и уже на него брусчатку.
    "Под ключ" 380 рублей нарисовал:ogo:, не постеснялся.
    Вопрос - можно ли это исправить не разбирая? На ютьюбе видел как в швы сразу готовую жидкую песочно-бетонную смесь заливали, потом шлангом смывали. И попутно - у меня ощущение, что 1:6 не очень хорошо работает, может 1:4 надо делать?
    Фото прилагаю.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хрюнча, у Вас швы большие сейчас, можно попробовать замешать Ц: П 1:1, причём песок должен быть мелким. :um:
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я вот думаю, может таким способом попробовать...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хрюнча, не дороговато получится? Тогда уж, если смешивать неохота, просто купить Пескобетон М300, там песочек мелкий. :um:
