1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не дороже 380 тыс., правда? :aga:
    Я имел ввиду способ решения проблемы, а не конкретно тем материалом который указан в ролике. :)]
    Вот кстати ещё мысль, может прежде чем так сделать, попробовать строительным пылесосом песок из швов вытянуть. А то есть швы где он достаточно плотно набит между плитками.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Согласен. :)]
    Попробуйте, но геморройно это...:(
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравия всем. Скажите чем чревато оставлять без отмостки, заглубленный на 2.5 м. цокольный этаж утепленный с наружи, грунт чернозем на -2м, далее на 2.5 м песок. Просто засыплю грунтом - землей, а в след. году уже отсыплю- утрамбую- утеплю отмостку, т. к обратная засыпка усядется еще.
    Какие меры предпринять в зиму ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, если отмостка и цоколь утеплены (но просто нет шинишной отделки отмостки), то можно просто присыпать.
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Утеплен только цокольный этаж, засыплю землей, без утепления отмоски до следующей весны лета.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, я бы не советовал Вам засыпать землёй! Лучше песком с трамбовкой, сверху кинуть ЭППС И ПРИСЫПАТЬ ПЕСОЧКОМ (ЧТОБ НЕ ПОВРЕДИТЬ ЕГО).
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    max68.2011 Почему ? Это скорее глинозем с суглинком, но выглядит как земля и не пропускает так воду как песок, ведь если песком зысыплю то он пропустит воду к основанию, а так будет одинаковый грунт и за зиму весну уляжется, после уже отсыплю песком, утрамбую, и т. д. теплая отмостка,
    трамбовать песок на всю глубину послойно ?
    Какие последствия при обратной засыпке тем грунтом, который был вынут, а сверху уже пирог утепленной отмостки,?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это при материнском грунте - может быть. А Вы сделали из него насыпной! Утрамбовать Вы его никогда не сможете, а сам он будет оседать десятилетиями!
    Да.
    Наберёт осенью воды и зимой его вспучит. Может вдавить вовнутрь стену подвала.
    Выше написал про время осадки.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А вот как безгеморройно это сделать! :ogo: Дэнги давай и всё!:mad:
    Прислали смету, прошу полюбоваться и прокомментировать.
    Задача была - вот это снять (снимки по кругу) и заново положить:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хрюнча, да уж...:ogo:..слов нет. :close:
    Может всё -таки попробовать так, как мы и обсуждали - получается раз в 40 дешевле.
    Но если уж через годик посыпется, тогда делать что-то глобальное. :um:
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сорри что не в тему, просто накипело.
    Меня поражает, и даже возмущает, насколько строители и проектировщики любят бетон и армопояса. Навар с него хороший... Суют где надо и не надо, не думая. Перестраховка за счет клиента... Когда мне заливали ленту под фундамент, так местные "урюки" чуть не подрались, кто будет работать...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Binar, с высшим образованием, но многие просто не хотят работать мозгами, а берут готовые варианты.
    У меня образование совсем не строительное, но иногда видишь готовые проекты - аж ужас берёт...:(:ogo:
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я тоже так думаю, единственно у меня вот какое сомнение имеется:
    сейчас можно всё это достаточно легко разобрать, т. к. там только песок.
    Если просыпать пескоцементом М300 и залить и опять не получится, то надо будет разбирать - при этом не получится эффект как с кладкой кирпичногой стены или столба, если разбирать, то кирпичи уже только на выкидон.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хрюнча, ну тогда я бы сделал так (если сейчас всё ровно лежит и не устраивают только швы):
    прочистить вручную (расковырять) все швы, сдуть компрессором либо собрать пылесосом всю сыпучку и заделать швы заново как положено.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы просто прочитали мои мысли, шайтан, короче:hello::)]
    Я уже даже задание дал людям, пылесоса вот тока промышленного нет ни у кого, попробуем найти компрессор, была мысль ещё тоже ручным таки компрессором пройтись, которым листья сдувают.
