1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    Как-то так? Я понимаю, что ничего не понимаю...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @e_h_i_t_u, прямо по прямой вести, без всяких поворотов.
    Зелёным подрисовал.
  3. e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    Спасибо! А геотекстиль надо класть между щебнем и песком?
    И еще, то что бордюр стоит с одной стороны на песке, а с другой на грунте, это нормально?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Слои всегда желательно разделять.
    Лучше сдвинуть на песок или шире сделать песчаную основу.
    И вопрос: что-то не вижу у Вас утепления цоколя и отмостки...
  5. e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    Я не утепляю, это дачный дом. Мы там не живем, приезжаем зимой, но не постоянно. Слой грунта у нас только 50 см, по любому промерзнет, если зима холодная.
  6. e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    Думаете надо утеплять? У нас фундамент стоит прямо на плите (известняк), снизу его точно не сдвинет, а вот с боков, наверное нагрузка будет...
    Спасибо за ссылки, искала что-то подобное.
  7. e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    e_h_i_t_u
    Может кто знает приспособления для формирования уклона? Неужто все прост о руками делают?
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    3 рейки, скрепленные треугольником, у которого одна сторона 1 м (на ней закреплен уровень), вторая 1-2 см, третья - чуть больше 1 м. :)
  9. Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Почитав тему подумал вот о чем: а что будет с эппс в грунте через пару лет? Предположу, что мыши не нарадуются такому пирогу, да еще и вокруг дома) Не лучше ли вместо эппс сделать отсыпку керамзитом мелкой фракции или пеностекло взять, но это существенно дороже получится...
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    готов даже положить псбс-25, если полиэтиленовая плёнка для обёртывания пенопласта будет бесплатная, в противном случае - надо считать.
    у меня третий год стоит фундамент, утеплённый ЭППС снаружи, прикрытый только чёрной пакетной плёнкой от выгорания. мышей в округе много, периодически вылавливаем в летнем домике гостевом. фунд с ЭППС целёхонький, никаких поползновений не замечал.
    Пеностекло под отмостку - это уж совсем по-барски, или Вам вложиться больше не во что?
  11. Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    То есть наличие пвх плёнки есть панацея от грызунов? Никогда бы не подумал.
    Я про мышей почему спрашиваю - у меня в котельной лежит несколько пачек базальтовой ваты одного из известных производителей, в заводской упаковке. И перекладывая пачки, нашел там мышиное гнездо) несколько листов изрублены в мелкую труху) эдакая ниша размером 15 на 15 см и глубиной 2 см. Хотя все производители базальтовой ваты говорят нам о том, что мышам она не интересна.
    Конечно, барство, поэтому я и про керамзит упомянул. Вкладываться по нынешним временам, не то, чтобы не во что, а скорее нечем)
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Гонсалес2014, полиэтиленовая плёнка нужна если используете ПСБС под отмостку, т. к. он влагу впитывает. Если ЭППС, то плёнка не нужна. Видел часто реализацию самостройщиков с обёртыванием ПСБС в чёрные полиэтиленовые мешки большие или другие варианты заменители плёнки (бесплатные запасы). Если ПСБС напитается влаги, то мокрый в качестве утеплителя он не айс. Керамзит впитывает влагу ещё лучше.
    Одно дело, когда минвата валяется в свободном доступе для мышей, а другое дело, когда к ней прокопаться надо. Не знаю, для меня это точно не страх. Есть более опасные вещи для самостройщика, о которых нужно беспокоиться. Ну даже прогрызут если где, ничего же от этого не случится. Не видел ни одной подобной фото или информации ни на форуме, ни в инете. Жизнь грызунов под утеплённой отмосткой для меня пока миф. Как вариант можно положить небольшой слой щебня под пенопласт и над пенопластом, если это обеспечит здоровый сон.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Не успели сделать отмостку...
    Земля вокруг фунда не ровная, горками.
    Будет ли какой толк, если пенопласт уложить прям на снег и присыпать сверху еще снега?
  14. Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Спасибо, если есть проверенное практикой решение, то не вижу оснований ему не доверять.
    А это смотря, какую цель вы перед собой ставите: если отвести воду - это напрасный труд, а если с целью утепления, возможно и будет от этого толк, хотя если основание не идеальное, то и смысла это делать я не вижу.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    С целью утепления, основание совсем не идеальное.
    Но над пенопластом же снег будет, воздушные полости под пенопластом заперты получаются. Не?
    С целью отвести воду можно баннер по пенопласту натянуть.
