РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну это почти отмостка получится) Чтобы перезимовать - вполне приемлемо, на мой взгляд.
Для чего нужно утеплять отмостку? ведь она служит для отвода воды от фундамента. Если фундамент не утеплен, он пропускает холод через себя? если так то есть смысл его утеплить снаружи только?
@heckfy84, http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе. Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку. Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов. #472, #481, #11, #981 http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php темы у нас на форуме: Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться? Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2 Правильный пирог теплой отмостки FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья а также ещё много в реализованных проектах домов. max68.2011, 28.09.15Пожаловаться #5
Друзья, что скажете о таком пироге? Очень похож на пирог автора. Имеет право на жизнь? Кое-где поверхностный слой фундамента начал крошиться от зимних перепадов температур. Планирую не покрывать его ЭППС, а оштукатурить. Опрометчивое решение? Фундаменту 25 лет.
1. Зачем средний слой песка оборачивать чем то? 2. ЭППС вертикальный надо закрыть. Если не будете весь цоколь утеплять, то тем же бетоном с мет. сеткой. 3. По контуру отмостки надо бы ливневку сделать, либо неглубокий дренаж. 4. Цоколь все-таки лучше утеплять ... 5. В стеклоизоле в районе перегиба делают дополнительный загиб для компенсации растягивающих усилий.
Поржал над вашем пирогом, это же надо так людей оболванивать, чтобы они такое творили) без обид только) и песок показали, и стеклоизол, и геотекстиль. У меня сразу вопрос, а зачем все это нужно? Просто трамбуете ваш грунт кладете ЭППС (лучше 10 см) и на него льете бетонную отмостку. И все! И не занимаетесь глупостью и пополнением карманов манагеров по продаже геотекстиля. У ЭППС 100 мм коэффициент 0,2 это значит, что если у вас глубина промерзания 1,5 метра, то промерзнет он только на 30 см. (в реальности грунт промерзает только на 0,5-1 метр, хотя расчетное может быть и 2 метра). Отмостку делать под углом верх 15 см, низ 10 см. Вот и считайте 15 см. бетон + 10 см. ЭППС уже 25 см! И на промерзание грунта остается максимум 5 см. Не будет у вас никакого пучения.
В наших краях глубина промерзания 0,9-1,2 метра. Исправил пирог. Песок обернул лишь справа, чтобы исключить перемешивание слоев. Ливневка будет , но воду особо-то некуда отводить. Песок в качестве выравнивающего слоя и дренажа под отмосткой, стеклоизол герметизирует стыки между ЭППС, а также шов вдоль фундамента. Заменил ТПП (на основе стеклоткани) на ХПП (на основе стеклохолста). В общем-то и все.
вы стеклоизол вообще видели? гнули? в месте где у вас написан "деформационный загиб" будет трещина/залом, ну или греть придётся, что как-то напряжно... кладите банер какой-нить рекламный, плёнку полиэтилен да всего делов. А бетонная отмостка какая бы армированная не была, всё равно трещинами пойдёт
Греть придется в любом случае дабы наплавить вертикальную часть. Отмостка будет состоять из частей, разделенных швом. Насчет баннера подумаю, но как/чем его приклеить к фундаменту?
Автомобильной битумной мастикой, либо технониколевской мастикой для приклейки ЭППС. Для спокойствия поверх клеевого шва можно пробить перфорированнй лентой. А мне кажется что клеить этот узел вообще нет необходимости.
А вертикально у фунда снаружи не будет пенопласта? Вот за него сзади (между фундом и вертикальным пенопластом) засовывают плёнку. Вобще схема ваша вроде норм, наплавить просто сложнее. Единственное песок не нужно сверху в горизонт ровнять, поверхность песка тоже с уклоном можно.
Кладка ровно с фундаментом, строилось по старым технологиям. Можно и вертикально утеплить, тогда фундамент будет шире на 3-5-10 см. Простой пирог от @Дмитрий7771980. Вдоль фундамента может протекать, как мне кажется. Тут люди ломают голову как, сколько и чего, уже 29 страница одной из тем об устройстве отмосток, коих сотни. Неужели все так просто? Я об этом пироге.
