1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @yury_by, последний вариант мне категорически не нравится! Себе бы я так не делал это точно.
    Гидроизоляцию надо вывести как можно дальше от фундамента.
    Место примыкания гидроизоляции к стене можно закрепить саморезами с дюбелями и мет. лентой, а сверху закрыть отливом (или отлив выступит в роли этой ленты), который можно сделать вровень с будущей штукатуркой или выпустить слегка наружу, будет аккуратно ;)
    Утепление в Вашем случае, не на столько критично, поскольку сам фундамент не утеплен, по нему мороз пройдет ниже Вашего ЭППС, да и ширина утепления маловата. Где то в теме около года назад выкладывались диаграммы понижения температуры в грунте под утеплителем. Максимально холод, как бы заходил под утеплитель со стороны грунта на ширину около 80 см, по моему. Поищите по теме ...
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пирог с учетом рекомендаций по ссылке.
    По идее нужно обустроить дренаж в песчаной засыпке, только воду сливать некуда. Возможен ли такой вариант?
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @yury_by, Вы выдумываете велосипед с квадратными колесами :)
    Сделайте так:
    По отмостке:
    1. Траншея на нужную глубину.
    2. Выровнять и уплотнить основание.
    3. ЭППС.
    4. Гидроизоляция по цоколю выше уровня будущей отмостки см на 15-20.
    5. Песок трамбованый, сколько хотите.
    6. Бетон.
    По цоколю:
    1. Прикрепить ЭППС встык с гидроизоляцией, лежащей на нижнем ЭППС.
    2. Выше отмостки закрыть по типу мокрого фасада. Сверху закрыть отливом по периметру цоколя.
    Это будет наиболее правильно и тепло ;)
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Zack75, так?
    Мне бы вариант без утепления надземной части фундамента... :flag:
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Примерно, уберите стеклоткань и песка можно поменьше. Если только Вы хотите выполнить наилучшие условия, то тогда оставьте 30 см ;) я бы 10-15 ограничился бы.
    Не будет толку от утепления тогда вообще ... Ваш цоколь промерзнет сильнее, чем грунт и проморозит грунт вокруг.
    А чем Вас такая завалинка не устраивает? ;)
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Много работы. Я планировал разобраться с отмосткой, а тут еще и фундамент... :(
    После дождя на фундаменте видна сырость, идущая от земли, кое-где начал крошиться/осыпаться наружный слой. Пошли трещины по фундаменту и кладке, арматуры-то нет, а грунт пучинистый. Думал отделаться одной лишь отмосткой и штукатуркой :) Благо фундамент широкий.
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня такой вот вопрос назрел по этой теме. Сделал пристройку к дому из газоблоков... Она сейчас стоит просто под временной крышей. Есть ли смысл утеплять снаружи, если изнутри всё-равно практически улица? Или я не прав?
  9. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    У вас в голове каша, извините за мой французский) на этих фото показана так называемая "мягкая" отмостка, а вы хотите сделать бетонную отмостку! зачем вы песок закладываете по 30 см? и еще это агрументируете тем, что хотите от воды избавиться, глупость в квадрате. Бетон льют сразу на ЭППС без всяких прокладок. Да и где вы видели отмостку 5 см., минимум 10 см. И если у вас проблемы с фундаментом и он осыпается, то надо проводить работы по его укреплению и только потом заниматься отмосткой
    Вот специально для вас порылся в интернете, посмотрите вот это видео про отмостки
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Читайте по ссылке выше, там все расписано.
    Вода проходит сквозь песок и отводится в сторону по наклонной поверхности. Логика ясна?
    Повторюсь, фундаменту много лет, крошится верхний слой, в который попала влага и нагрянул мороз. Нечего укреплять.
    Видео гляну вечером, нет динамиков :aga:
  11. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Подскажите плиз мне.
    Есть монолитная плита, под ней ЭППС Карбон Технониколь для фундамента 10 см, Он выходит на 50-80 см на отмостку, под ним щебень и песок, по краю дренаж.
    Как в моем случае правильно утеплить отмостку?
  12. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Где вы видели на схеме ЭППС и что он вам даст?
    Может вы под отмостку отопление проведёте? Ни в одном СНиП не написано про ЭППС в отмостке.
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Это мне адресованно?
  14. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Нет, это не ваш случай.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Разъясните, плиз, такой вопрос:
    1) При утеплении и цоколя, и отмостки, есть разные варианты укладки ЭППС. Какой слой класть сначала, то есть какой лист ЭППС на какой заходит? Цоколь на отмостку, или сначала цоколь, а потом к нему стыкуется ЭППС отмостки?
    2) ЭППС отмостки обязательно класть с уклоном? Или уклон может быть сформирован бетонной заливкой?
