1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Max68.2011, подскажите, пожалуйста, по красным вопросам. :)
  2. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, по нюансу, правильно ли я планирую?
    Т. к. мембрана без геотекстиля, то планирую отдельно уложить геотекстиль (ибо покупать порозь дешевле получается). т. е геотекстиль сначала идет внахлест на мембрану, потом окутывает дрену с гравием и дальше идет к фундаменту. Смысл нахлеста, чтоб обезопасить мембрану от острых углов щебня. И немного производства работ, и сразу виден брак в работе. :no:
    Ох и тяжело в одно лицо работать..:(
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @max68.2011, а как всё-таки правильно: сначала ЭППС на цоколь или отмостку? На рисунках и так, и так. И глубина утепления цоколя показана по-разному. От чего это зависит?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВасЮлия, сначала на цоколь, потом на отмостку, потому что горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку! Почему:
    Если кратко: вертикальный утеплитель горизонтально не сдвинется никогда, а вот вертикально может - по мере усадки дома.
    Горизонтальный утеплитель по горизонту тоже никуда не денется, а вот по вертикали ...? ... неизвестно для самого худшего случая.
    Вывод: если горизонтальный завести под вертикальный - может сломать. Если сбоку - ничего страшного не произойдёт.
    #865
    Достаточно минус 20-30-40 см - зависит от толщины пирога отмостки, чтобы Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я, собственно, именно так и понимала. Но вот в Вашем сообщении (пост 476) картинки 3 и 4 меня смутили. Возможно, в каких-нибудь случаях так можно... или нужно... Если да, то в каких?
    Зачем столько слоёв ГТ и какую мембрану Вы собираетесь защищать "от острых углов"?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А бы сказал, что ни в каких, почему, вот в этом посту объяснил #485
    А картинки с и-нета и ошибок хватает, они как бы для обшего понимания - гдето пирог правильный, где-то складка как положено присутствует, где-то ещё что-то ...
    Но ни одной полностью правильной не встречал! :( А самому рисовать лень и времени нет на красивую картинку. :):flag:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВасЮлия, я тут подумал, и пришёл к выводу, что рисовать -то в принципе нечего! :um:
    Только то, что горизонтальный утеплитель подходит к вертикальному сбоку.
    А весь остальной пирог должен быть в каждом конкретном случае свой!
    Ниже утеплителя зависит от грунта и УГВ.
    Выше утеплителя - от того, какая будет отмостка бетон, мягкая из плитки, мягкая из грунта, наличия ливнёвки и дренажа...
    Так что одного правильного рисунка всё равно не получится! :(:um:
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @max68.2011, :hndshk:. В этом вопросе, как и во многих других "возможны варианты", а о главных правилах я в курсе.
    И от типа фунда. Этот момент у меня недоразжёван, хотелось бы знать для общего развития. Но не обязательно. :hello::love:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВасЮлия, не - а ! Абсолютно не зависит от типа фунда, ну т. е. совсем! Хоть МЗЛФ, хоть полнозаглублённый, хоть свайный, хоть плита - всё будет зависеть только от грунта и УГВ. Это я про то, что ниже утеплителя.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Не-а, не согласна.
    Если у фунда есть утеплитель по всей глубине и под пяткой или, например, под плитой, то уже не обязательно делать отмостку шириной в глубину промерзания... А если нет, то отмостка иная...
    При свайном - а смысл утеплять пятно застройки? Там только отвод воды...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Такой случай вообще не рассматриваю, т. к. считаю его полным идиотизмом. :no:
    Если дом ПМЖ, то уже можно меньше ширину делать. Смотрите расчёты и выводы от Мегалита.
    Утеплять всё пятно тоже не вижу смысла, даже при не ПМЖ, ЛУЧШЕ обеспечить правильный
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Поэтому случай, считающийся идиотизмом, тоже надо учитывать. Плюс то, что я забыла, а Вы напомнили - ПМЖ или дача.
    Похоже, разобрались? :hndshk:?
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    мембрана, это по ощущениям, непонятный мягкий пластиковый материал, но и не резина... вот, а щебень это не гравий, у щебня углы острые, и при давлении верхнего пирога через щебень на мембрану, есть риск её продырявит (если выражаться по русски), а чтоб этого не было, идет всё через песчаную прослойку... и в этом пироге, щебень с обоих сторон защищен геотестилем, чтоб со временем так и остался песок-щебень-песок, а не плавно превратился ПГС. ну как то так (кмк).
    Тем более, Геотекстиль ИП 150 иглопробивной (дорнит) 2х50м стоит 1900р, что не так как бы и дорого...;)
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А зачем? Перебдеть желаете? :close:
  15. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    именно...
    А вот такой вопрос интересный.
    А дренаж с мембраны только 110 трубой отводить, кмк не много через плитку просочиться, может достаточно и 63 трубы...
    Как считаете?
