РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Под песок еще можно положить профилированную мембрану типа плантера. По его выступам вода от осадков быстро уйдет, но при этом песок останется на месте, соответственно и плитка не просядет.
Планируем пол по грунту, но на зиму оставляем дом под крышей и обратную засыпку песком. Чем можно утеплить внутри. Можно ли просто расстелить листы псб, а по весне их снять и выложить правильный пирог пола. Или можно оставить дом зимовать и так. Отмоску и цоколь утеплим уже сейчас. Фундамент МЗЛ 40 в землю и 60 над землей. Дом из теплой керамики. Регион Новгородская обл. Под фундаментом песчаная подушка и грунт песчаный с вкраплениями суглинков местами
Доброго времени суток, форумчане! прочитал уже наверное все темы про мягкую отмостку и все же Прошу покритиковать пирог мягкой отмостки: снизу - вверх песок пролитый 30-50 мм эппс карбон 100 мм плантер гео песок пролитый 50 мм геотекстиль тканый геоспан тн20 или тн33 (в нижней части подвернут под песок на 35-40 см) щебень 5*20 - 50 мм расклинцовка щебня песком плитка (50 мм) с укладкой без цемента (на песок). уклон пирога около 3 градусов.
Подскажите по отмостке. Снял слой земли на глубину 20 см., положил песок 5 см, утрамбовать и тут пошли дожди и через песок полез сорняк. Оставлять его и делать стяжку или еще снимать плодородный слой?
Доброе время суток. Строители предложили такой вариант утепленной отмостки (УГВ 1000 мм). Нужно ли что-нибудь добавить в пирог?
Дано: Брусовый дом на мелкозаглубленном фундаменте (Порядка 50 см) Зимой изнутри дома на фундаменте появляется иней, земля сырая. Высокий уровень грунтовых вод. На глубине 40-50 см сплошняком глина Решил делать утепленную отмостку по периметру дома но денег немного Идея пирога такая: 1) Выкопать траншею по периметру фундамента на глубину 20-30 см и ширной 60-80 см и под уклоном 1.1 Утеплить ППС стены самого фундамента 2) На дно траншеи положить что-то типа изостуда, руберойда или поэлитиленовой пленки с захлестом на стену 3) Далее насыпать сантиметров 10-15 слой песка 4) На слой песка положить плиты ППС 5) На плиты ППС еще один гидроизоляционный слой из пленки 6) Затем засыпаем песком 10-15 см 7) Сверху укладываем декоративную плитку и на конце этой плитки желобок Вопросы: 1) Рабочий ли это вариант отмостки? Может что-то лишнее? 2) Обязательно ли закапывать на конце отмостки чуть ниже чем первый слой изостуда трубу дренажную? и как это правильно сделать? Может естть где материальчик? 3) Нужен ли слой щебня или им можно принебречь? 4) Какова желательная ширина отмостки? Хватит ли ширины в 60 см? 5) На какую глубину копать траншею? 6) Как укладывать плитку на отмостку? На цемент или клеевую смесь какую-нибудь? 7) Нужен ли где-нибудь геотекстиль? Спасибо за помощь и ответы. Форумхаус сила)
1. п. 2 по моему лишний. Достаточно гидроизоляции поверх ЭППС. 2. Материала в этой теме много по поводу дренажа. Тут надо смотреть от конкретных условий. Учитывая Ваш УГВ, просто положить трубу завернутую в геотекстиль будет мало. Надо понять куда это будет уходить. 3. Я пренебрег щебнем. Но у меня УГВ на уровне 15 м. 4. Вам в Иркутске точно 60 см. не хватит. Я в Перми сделал 1,2 м. Вел наблюдения за температурой в подполе и состоянием грунта. Все в норме. 5. Я сделал 20 см. Все опять же от конкретных условий. Главное не допустить промерзания грунта под подошвой фундамента. 6. Можно и так и так. Я положил на цементный раствор. Пока полет нормальный. Посмотрим как вторую зиму переживет. 7. По моему мнению нужен. В любом случае при разделении разных слоев. Например если будете использовать и песок и гравий их надо разделять. На ЭППС в вашем случае я бы тоже постелил геотекстиль, что бы насыпанный поверх грунт не вымывало (если конечно его есть куда вымывать). У меня дом на уклоне. Я постелил поверх гидроизоляции, что бы грунт не вымывался. У меня на отмостке частично плитка (50 см. от фундамента), далее газон.
Спасибо за ответы на вопросы Дренажную трубу хотел под уклоном положить и отвести подальше от дома. Но основная идея сделать желобок на конце плитки и отвести подальше воду.
Если посмотреть различные видематериалы и инструкции, они все рекомендуют дренаж ниже уровня отмостки с дальнейшим отводом стоков подальше от пятна застройки. Желобок эффективен при осадках летом. При таянии снега вода может попадать под отмостку и двигаться к фундаменту. Поэтому и есть рекомендации по дренажу. Скажу честно, я это не сделал, т. к. мой УГВ и уклон участка позволяют (в моем понимании) этого не делать. Буду наблюдать)
Положу дренажную трубу, она вроде не особо дорогая, просто отведу ее подальше от дома. Ее нужно геотекстием обматывать же?
