1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Да это написано в документцаии. Выступами вниз.
    Плантер стоил дороже, поэтому взял Изостуд.
    Вот официальная инструкция:
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Инструкцию не читал, но думаю там написано примерно так: для вентиляции стены выступами вниз, для отвода влаги по грунту выступами вверх применив геоткань.
    В догонку, а как Вы планируете отделывать цоколь закрепив так Изостуд ?, да и нужна ли вентиляция ЭППС на цоколе ?, не пойдёт ли конденсат-влажный воздух по вашей ветиляции на венец дома ? https://www.forumhouse.ru/attachments/4349249/, если делаете вентиляцию то ей надо куда-то выйти, а так толку нет от такой установки Изостуда .
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Бетонный фундамент же не нужно вентилировать ?
  4. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    В инструкции для отделки отмостски схема с выступами направленными в сторону фундамента.
    Предлагаете крепить к Пеноплексу? Правильно? Т. е. сделать не такой мощный отступ от грунта?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Переворачивайте ваш изостуд шипами вверх, укладываете геоткань, сыпите сверху то что задумали, делаете отмостку, а потом по месту, чуть выше отмостки обрезаете Изостуд, далее царапаете ЭППС, штукатурите правильно и отделываете, я так буду отрезать плантер и отделывать цоколь .
  6. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Я отделывать сайдингом буду. Пошарил в интернете. Стелят и к верху пупырками и к низу., вроде как.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Jimmmi, Если не хотите жертвовать прямым участком изостуда, то дайте линию по утеплителю для монтажа, можно ставить на грибки в цоколь или дюбеля специальные для ЭППС (с крупным шагом), если не хотите выпускать Изостуд выше отмостки, то пройдите силиконом изоляцию и крепите, вот https://www.forumhouse.ru/attachments/4330923/, я крепил плантер на цоколь террасы, но с прямым участком удобней работать .
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    К верху пупырышками и с геотекстилем будет лучше отвод влаги. Если сайдинг будет, то очень упрощается крепление Изостуда, вплоть до того, что вообще не крепить после подрезки .
  9. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Я думаю может его посадить на клей. Я листы ППС крепил специальным клеем. Вообще классно!
    Ну или на дюбеля вкручиваемые. Типа таких:
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Какой клей применяли? Я клеил клей-пена, этим же клеем хотел приклеить плантер к ЭППС - не получилось.
  11. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Да, почти такой же, только он зеленоватого оттенка. В отличии от пены быстро твердеет.
  12. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Jimmmi, На отмостке пупырками вверх, вода попадая будет стекать везде так написано. По стене может и правильно. Посмотрите https://yandex.ru/images/search?p=1&text=гидроизоляция пупырчатая&img_url=http://domapestovo.ru/images1/575dc3b93833a.png&pos=50&rpt=simage
    Посмотрите @Магадан, мне кажется правильно делал https://www.forumhouse.ru/threads/307599/page-8
  13. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Да я уже понял, далее так и буду делать. Та часть что уже сделал будет под терассой, поэтому переделывать смысла не вижу.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Товарищи, крик души.
    Утепляю отмостку и цоколь (даже правильнее забирку). Цель - уменьшить морозное пучение. Фундамент столбчатый. Полы утепленные по лагам.
    Естественно собираюсь сделать продухи. Вопрос - можно ли на зиму продухи закрыть? Почитал темы и понимаю, что нельзя - будет конденсат на лагах. :flag:
    А зачем тогда утепляют отмостку и цоколь в принципе, если холод всё равно будет попадать через открытые продухи? :faq:
  15. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    У меня фундамент поверхностный - сделан поверх старого фундамента+насыпь, буду делать отмостку начиная от основания фундамента, которое находится на высоте 500 мм от грунта в итоге, соответственно вода не задерживается на его уровне.
    Пирог: отсыпка пгс - песок и крупный камень (утрамбована годами), может уровняю чистым песком, сразу ЭППС (поперёк), и бетон. Итого ширина отмостки будет 1250-1300.
    Как оформить угол ЭППС-основание фундамента? Одновременно утепляю фундамент полинором, можно же уложить ЭППС и заполнить промежуток с фундаментом полинором, либо надо только клеем для ЭППС?
    Гидроизоляцию не планирую, но хочу все стыки с фундаментом (полинор там) и ЭППС-ЭППС пропенить клеем. Верно ли? Или гидроизоляция всё таки нужна? В гараже планируется мойка машины - вода будет стекать по отмостке, может хоть в том месте надо гидроизоляцию?
