1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Продолжаю выкладывать фотографии процесса:
  2. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Jimmmi, А здесь у Вас что?
  3. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    В этом месте у меня Polynor т. к Пеноплекс туда никак не положить слишком рытвнный фундамент.
    На второй фотке на конце дома видно его.
  4. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    а полинор контактирует с битумной гидроизоляцией? полинорной теме писали, что он разрушился от нанесения на битум...
  5. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    У меня там нет битума:). Голый, очищенный бетон.
  6. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Плантер в данном случае лучше всего крепить механическим способом, есть у них специальный крепеж.
  7. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ребята есть два вопроса.
    1. Есть дом с подвалом, грунт чернозем см 35 от поверхности далее глина. Так вот стоит ли выравнивать основание под ЭППС песочной подсыпкой около 10-15 см? (с одной стороны тем самым я подведу воду под отмостку, с другой стороны грызуны вряд ли смогут сделать норы в песке и ЭППС останется целым).
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Грызуны вроде ЭППС не любят. Они больше по пенопласту специалисты.
  9. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    2. Со временем в месте стыковки вертикальных и горизонтальных листов появиться щель и эффективность утепления пострадает.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В начале стройки обращаешь внимание на все мелочи, а уже в процессе и к окончанию, на эти мелочи уже закрываешь глаза, эти щели будут обязательно, при правильном монтаже они будут незначительные, не думаю, что они будут фатальны.
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Вроде... а вот у меня в гараже пролежал зиму лист ЭППС (Пеноплекс), и он явно участвовал в дегустации грызунами предметов зимовавших в гараже:)], один угол листа был чуток обгрызан, вот Вам и вроде...
    Вот, вот, и я о том же. Но какое-то количество тепла в любом случае будет уходить через эту щель в зимнюю морозную атмосферу, и как последствие остывание грунта на данном участке.
  12. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Финишную отделку цоколя буду делать только в следующем году. Подскажите чем сейчас можно закрепить плантер к ЭППС, для обеспечения герметичности стыка эппс-плантер.
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    На зиму ЭППС оставишь как есть? Толщина кстати 50мм?
  14. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @Jackque, на цоколе 100 мм, на отмостке 50. Планировал на зиму оставить как есть.
  15. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    В идеале нужно было уложить плантер с захлестом на стены, прикрепить его к стене с помощью спец. крепежа и потом уже к цоколю крепить ЭППС. Но если ЭППС уже прикреплен, я бы также механически закрепил плантер.
