1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Al185, так как правильно?
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Al185, а тротуарная плитка на песке нормально будет лежать?
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    То есть уклон формируем уже глиной?
    Да, и почему сухую ЦПС из схемы убрали?
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Немного подредактировал схему отмостки:
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определиться по отмостке, планирую сделать так:
    откапываться до глины, в моем случае это 30-40 см, а ширина 60 см, песок 5-7 см с уклоном, на него пеноплекс, дальше укладываю армированную пленку 400 мкм к торцу плиты прижимной планкой (или встречал предложения бу пвх баннеры искать, не знаю что лучше/надежнее) и на отмостку, сверху 10 см песка, потом геотекстиль и в конце щебень. Дальше отмостки на глубине чуть ниже уровня гидроизоляции заложить дренажные трубы (которые в геоткань обмотаны), также в них вывести слывы с крыши и все это под уклоном выводить за пределы участка в канаву.
    Можно так делать?
    перед этим цоколь (60 см) и плиту обработаю в 2 слоя гидроизоляцией Hyperdesmo классик, поверх нее ЭППС приклеить, а уже на это прикрепляю пленку отмостки, правильно?
    al185, по Вашей рекомендации обратился к Winder, он отправил сюда..."https://www.forumhouse.ru/threads/223504/#post-7037789
    И все вопросы туда же. "
    но у меня другой немного случай, мне брусчатка не нужна, тогда и бордюр похоже не нужен...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ready2eyee, саму отмостку так делать можно, а вот объединять дренаж с водосточкой крыши крайне не советую, может быть ещё хуже, вместо осушения получите обводнение грунта. :hello:
  8. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Winder,
    Понял, спасибо большое, а как тогда сточную с крыш отводить? Поверху еще один контур отвода в канаву вести?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Большое спасибо за такие конструктивные комментарии...
    Можете больше не тратить свое драгоценное время и не писать здесь?
  10. al185
    al185
    al185
    Можете использовать узлы отмосток с эскизов Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Необходимость (?) дренажа не всегда #2785
    Ливневка отдельными трубами.
    "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) "
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Еще хотел спросить: что использовать в качестве прижимной планки для крепления гидроизоляции (баннера) к фундаменту?
    Деревянные бруски, думаю не подойдут. Может быть направляющие для гипсокартона? Но у них профиль П-образный, думаю будут мешать при креплении листов ЭППС вертикально к фундаменту...
  12. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    Есть специальные прижимные планки или мастикой. мы так будем делать. с использованием титановской холодной мастики... у меня вопрос: а куда вода с отмостки уходить будет? по логике, по периметру отмостки выкапывается неглубокая канава с закладкой дрентрубы и туда заводится край гидроизоляции :faq:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Водосточка по периметру крыши будет?
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не скинете ссылку? В "Леруа" или "Оби" есть?
    Можно и с дренажом делать, если условия позволяют. Но у меня воду отводить некуда, поэтому будет по уклону отмостки стекать и, надеюсь, уходить в грунт.
  15. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    Насколько я поняла, начитавшись форума, из водосточки воду пускают либо по наземному желобу либо через дождеприемные коробки в отдельные трубы под землей... мы, например, будем отводить в трубы и укладывать их в канаву, где будет дренажная труба в рубашке.
    Пы. сы. На этом форуме есть видео про дренаж, где специалист сказал, что не стоит экономить и соединять ливневку с дренажем, а проложить отдельно трубы (оранжевые или серые канализационные).
