1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Планирую: При заливке фундамента, сразу в опалубку заложить пленку 200 мкм и пеноплекс 5 см, арматура - бетон, т. е. фундамент уже будет утеплен и гидроизолирован пленкой.
    Когда баню поставят - хочу сразу утепленную отмостку:
    - убрав верхний грунт, положить геотекстиль
    - потом трамбовка мелким щебнем,
    - геотекстиль,
    - тармбовка песка,
    - укладка пеноплекса под уклоном от бани,
    - гидроищоляцию,
    - песок,
    - потом плитка тротуарная с желобом для отвода Ливневки
    плюс дренажную трубу дренажную вокруг бани см 30-40 глубиной - тоже не пойму какую лучше (двухслойную, однослойную и т. д?
    Вот и встал вопрос, по Геотекстилю и гидроизоляции - какую использовать?
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    @MiM001 для отмостки сложный вариант. Если хотите мягкую, то я бы предложил следующий вариант: выимка грунта, формирование уклона. То есть на этом этапе уклон, а не только утеплитель под уклоном. Далее песчаная подушка (сыпем через 10 см проливаем и трамбуем), листы утеплителя, сверху можно положить плантер с пупыпрышками, есть который со слоем геотекстиля, сверху пгс и плитка. Необходимости в щебне, в двух слоях геоткани я не вижу.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Гидроизоляция в отмостке не нужна.
    Геотекстиль, плотность чем больше тем лучше, не менее 150. Смысл геотекстиля, чтобы песок в грунт не уходил и разделял слои чтобы не перемешались, например щебень от песка.
    Желательно не более 5см, средняя (общедоступная) виброплита больше нормально не возьмет, максимум 7см если плита более высокой категории.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Отмостка как раз и делается для того чтобы отвести влагу от прифундаментного грунта, а не для красоты. Поэтому качественная гидроизоляция необходима. А потом уже появились нормальные утеплители и появилась возможность бороться с морозным пучением И не допускать холод в полы, посредством утепления как отмостки так и цоколя.
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    И для красоты в том числе...
    Гидроизоляция нужна фундаменту для исключения насыщения бетона водой. Отмостка должна отводить поверхностную воду (талую или дождевую) от фундамента и с этим отлично справится ее верхний слой. Этот слой должен отвести ее в ливневую канализацию и все, что просочилось через этот слой и перелилось через ливневку, отведут слои подсыпки в дренажную трубу, находящуюся на внешнем контуре отмостки и ниже уровня подсыпки, а равно воду поступающую из близ лежащего грунта, без всякой гидроизоляции.
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Ну не знаю. Я лично немного решил перестраховаться. Я буду делать и гидроизоляцию отмостки. И две дренажные трубы у меня будут. Одна верхняя- собирать воду с плантера, другая внизу соберет влагу которая идет снизу по весне.
  7. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Понял. думаю так и буду делать, но у нас очень много кротов и мышей в округе и хотел первым слоем утрамбовоного щебня оградить отмостку от грызунов - где-то читал, что щебень помогает (так же и с полами по грунту хочу сделать). И вот насчет "плантер с пупыпрышками" - его же нужно на цоколь класть сантиметров на 15-20, а на нем пупырышки - они не будут мешать в дальнейшем отделывать цоколь? Просто пока не знаю еще чем буду цоколь отделывать.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вы укладываете плантер поверх ЭППС в отмостке, на цоколь крепите механически дюбелями. Только потом уже на цоколь (поверх плантера) крепите утеплитель, если нужно стыки плит запенить. И по прикрепеленному утеплителю делаете отделку цоколя.
  9. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Так у меня не получится, так как утеплитель уже будет на цоколе, я же сразу в опалубку ЭППС положу и потом бетон залью. Значит мне нужно брать гидроизоляцию плоскую, а не плантер, чтобы она от отмостки на ЭППС цоколя заходила и сверху приклеивать её.
    А про щебень от грызунов - я прав, помогает ?
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ну вот кстати производитель советует делать захлест плантера на цоколь небольшой, около 10 см https://www.forumhouse.ru/academy/courses/2/lessons/16
  11. devmax
    devmax
    devmax
    Подскажите, пожалуйста, более правильные варианты схем пирога в том случае, если у нас низина, близко речка и высокие грунтовые воды. Ставропольский край.
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Пирог может остатья прежним: уклон, песок, XPS, бетон/плитка/газон/щебень. Вопрос в том, что до того, как приступать к отмостке, нужно сделать нормальное водотведение, хороший дренаж.
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Выскажите мнение, пжлста, можно ли на утепленную отмостку залить бетонную лестницу? Будет ли отмостка выступать некой подушкой для лестницы, в результате чего лестница не будет "ходить"? А то мне навязывают дополнительно заливать фундамент под лестницу, убрав отмостку. Отмостка "пирог": песок, эппс, мембрана, геотекстиль, щебень.
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я не стал рисковать.
    Я заранее на месте крыльца уложил ЭППС значительно шире чем остальная отмостка вокруг дома.
    Потом откопал частично грунт до ЭППС, вырезал дырки в ЭППС, бензобуром пробурил и залил столбики диаметром 250 мм. На них сделал крыльцо.
    Зиму перезимовал. Крыльцо стоит, подвижек нет.
    Подумайте про столбики. Может и вопрос отпадет. Под ЭППС грунт не должен промерзать, поэтому ходить ничего не должно.
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Спасибо. Интересная идея. Я подумывала про сваи. Если разрешите несколько вопросов:
    А на какую глубину заливали столбы? "Столбики" - просто бетон в землю или в трубу какую-то, типа асбеста? Много столбиков понадобилось на 1 кв. м? Столбики под первую ступень только ?
