1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @Furiya159, если Вам интересно про "столбики"..., есть фото, по этому поводу, у меня в альбоме по мощению.
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    У меня глубина промерзания примерно 1,7-1,8 м. (не помню точно). Пробурил в глубину на 1,7 метра. Учитывая что у меня место свай утеплено ЭППС и выходы свай из земли тоже завернул ЭППСом, думаю ни куда это не денется) Гильзы делал из рубероида. Крыльцо у меня 2,5*2,7=6,75 кв. м. Я залил 12 столбиков. Распределил их равномерно. И да, столбики армировал. 3 прутка 10-й арматуры и кольца из 8-ки, через 20 см.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я модифицировал устоявшуюся отмостку следующим образом: гидроизолировал примыкание к фундаменту (сперва нанес праймер, после наплавил стеклоизол кровельной горелкой), засыпал сеяным песком. Сверху будет дорожка из плитки :)
  4. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    В ветке многие озабочены горбатостью подземной части ленты фундамента и, как следствие, неплотного прилегания эппс. У меня та же ситуация :( А если вообще оставить между лентой и эппс зазор и засыпать его песочком? На качество утепления это как-то повлияет? IMG_6630.JPG
    Сама отмостка на рис. не показана...
  5. Smmic
    Smmic
    Smmic
    На качество утепление это повлияет серьезно, в это пространство попадет вода, потом она замерзнет...
  6. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Запеньте все зазоры между XPS и фундаментом, тогда никакая вода не попадет и утепление будет работать нормально.
  7. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    А что будет с пенкой под землей лет через 10? Есть у кого-то информация?
  8. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте, а как вы смотрите если в качестве гидроизоляции отмостки использовать рубероид.
    Так же как и баннер закрепить его прижимной планкой к цоколю. Кроме того, что цена его несколько дешевле, так и резать его не нужно на полосы.
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Не раз обсуждалось на форуме. Даже вроде в этой теме есть. Можно, но:
    1. Разрушается он быстрее чем все современные гидроизоляции.
    2. Современные материалы значительно прочнее рубероида. Особенно это касается складки которую делают для свободного хождения отмостки относительно дома.
    3. Учитывая срок службы рубероида и сравнивая его с современными материалами, рубероид получается не таким и дешевым.
    Поэтому решать Вам, но я бы не стал.
    Если только как временную меру. Но тут опять но... Все временное быстро превращается в постоянное:)
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    По большему счету, если вы не делаете мягкую отмостку, то необходимости в баннере или рубероиде и нет. Если будете утеплять, то XPS сам по себе не впитывает влагу.
  11. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    После множества прочитанных постов и тем возник вопрос, имеет ли смысл делать мягкую утепленную отмостку вокруг плиты (3х2) под кирпичный мангал с трубой ?
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    У меня еще вопрос. Заранее извиняюсь, если это уже где то обсуждалось. У меня высота цоколя 60 см, из них над землей 40 см. Я планировал утеплить на 20 см ниже уровня земли. Затем утеплить отмостку и накрыть ее гидроизоляцией (закрепив к цоколю). А уже потом утеплить оставшиеся 40 см над землей. Но лист ЭППС шириной 60 см так и просится не разрезая. Но как мне закрепить гидроизоляцию к нему потом.
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Обсуждалось подобное.
    На форуме не рекомендуют горизонтальное утепление подводить под вертикальное, т. к. даже на утепленной отмостке предполагается некоторое хождение её. В таком случае горизонтальное утепление будет давить на вертикальное. Поэтому рекомендуют сначала делать вертикальное а потом горизонтальное.
    Еще очень много рекомендаций по поводу укладки гидроизоляции в месте стыка вертикального и горизонтального утепления. В этом месте у гидроизоляции делают складку, для возможной компенсации подвижек, про которые написал выше.
    Гидроизоляция крепится к фундаменту через слой ЭППС на грибки, можно с прижимной планкой.
    Я у себя сделал на грибки, без планки. Две зимы, все хорошо.
    Есть еще мнение что гидроизоляцию на ЭППС можно не укладывать, т. к. ЭППС и сам как гидроизоляция. Имеет право на жизнь. Но я предпочел все таки гидроизоляцию положить.
  14. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Уважаемый Winder, подскажите пожалуйста по поводу трамбовки поверх ЭППС, строители говорят, что возможно не утрамбуется щебенка поверх ЭППС, прыгать будет. Можно попросить Вас поподробней осветить вопрос трамбовки. Надо ли отдельно щебенку трамбовать или только песок поверх нее?
  15. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Люди вы вообще что творите, какая нафиг щебенка над эппс, собственно она и под нее тоже не нужна!
