1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Я вроде ничего сам не придумывал:
    на пенопласт кладёте плёнку, сверху 10см мелкого щебня (5-20мм), потом на раствор устанавливаете бордюры, потом около 10см (в зависимости от размеров бордюр и толщины брусчатки) крупного песка/отсева, проливаем обильно водой и уплотняем трамбованием, укладываете брусчатку.
    тут вроде все по такой схеме делают, ну может с небольшими изменениями.
    Вот я и хотел узнать как это все трамбовать.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Простая мелкая фракции 5- 20 ,
    Правильно говорят, Обычно при выполнение утепления отмостки эппс щебень мелкой фракции выполняет функцию как декоративный слой и его трамбовать не надо ,
  3. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    т. е. щебенка просто насыпается поверх ЭППС, затем песок и он уже трамбуется? Поверх всего этого я еще хочу тротуарную плитку положить.
  4. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Трамбуется как правило хорошо песчаная подушка, которая под XPS, потом утеплитель, сверху песчано-гравийная смесь (ПГС) и на нее плитка. Как сверху по XPS трамбовать?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно под пенопластом песок/отсев выравнивать, чтобы пенопласт лжал всей плоскостью. А трамбовать ручной трамбовкой, а не бензовиброплитой.
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Подскажите а какой именно ПСБ вы имеете ввиду, в продаже есть ПСБ-С, напрмер
    ПСБ-С-35
    ПСБ-С-35 Т
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже не знаю чем они отличаются, полагаяю, что подойдут оба.
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    На цоколь применяют только ЭППС!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С которого потом вся отделка замечательно отваливается.
  10. devmax
    devmax
    devmax
    ЭППС пройти ножовкой (сделать шероховатости),
    На клей прилепить сетку, её отштукатурить и лепить сверху всё, что душе угодно.
  11. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Даже не знаю как это комментировать!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё правильно, но при этом на нём всё-равно будет держаться хуже чем на ПСБ.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пытался оторвать ПСБ от бетона и штукатурки. Только полное разрушение листа ПСБ, т. к. бетон вошел в промежутки между шариками пенополистирола на некоторую глубину и схватился на мертво.
  14. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    А чем клеили? если можно ссылку или название, как раз озадачиваюсь выбором клея
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поглядите хороший раздел в дневнике Дружинина, для рукастых.
