1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Скоро приступлю к утеплёнию отмосткм. В пока сделал уклон по периметру, очистил цоколь от рубироида, загрунтовал. Дальше буду трамбовать глину, класть гео текстиль, делать подушку из песка для Эппс, трамбовать ее, и утеплять цоколь и дно, затем класть банер в ка, гидроизоляциии и засыпать щебнем.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :hello:
    Какой толщины ЭППС достаточно для утепления МЗЛФ и отмостки в моем регионе? 30-40 мм хватит?
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Остановился на 30 мм.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Ковылин, верно. Какая стандартная ширина утепления для наших широт? Правда, я на 100 км южнее, но это не важно :)
    Как мне кажется, рациональнее всего использовать лист вдоль либо поперек, то есть 60 или 120 см.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня утепленная отмостка 100 см шириною, выполнена из ПСБ-35 по песку. Сверху пока ни как не оформлял.
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Вот наконец доделал утпленную отмостку и цоколь вокруг дома. Делал в основном один, времени заняло прилично...месяца 3.
    Если вкратце:
    -Вынули грунт вокруг дома на 40см
    -Копальщики сделали свою работ не очень, пришлось самому уклон 2-3см на 1 м от дома, где то убирать, а где то привозить грунт
    -протромбовал виброплитой
    -постелил геотектиль 200, с заходом на цоколь
    -сделал поверх геотекстилья тонкую выравнивающую подушку 1-3 см для пеноплекса
    -затем начал клеить на цоколь ппс 35 (псбс 50) 100мм (но надо было 150 по идее) с выводом панцирной сетки сверху и снизу
    -пропенил стыки через 5см, укрепил гибками к цоколю (5шт на лист)
    -сделал ДВА базовых армирующих слоя (1 панцираня сетка 320, второй фасадная щелочестойкая 165)
    -покрыл кварцевой грунтовкой ст16
    -постелил по периметру на дно пеноплекс 50мм с проклеиваем стыков и последующим пропениванием, ушло 166 листов
    -под листами псб на цоколе сделал компенсационный шов 1-1.5см в него затрамбовал вилатерму 20мм
    -далее постелил бу баннер с нахлестом на стену, к цоколю его прикрепил его планкой (обработал от гниения), крепил грибками.
    -у меня будет веранда вдоль одной стены и частично вдоль второй, колонны из асбеста залитые бетоном, аналогично утеплил псб и вывел банер, с проклейкой стыков
    -засыпал 3 камазами щебня
    - перехал из города, завел кота, очень устал)
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Еще фото
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @mosboy1, титанический труд для одного!
    Несколько вопросов:
    1. У Вас бордюрный монолитный блок во всю высоту пирога? Как и куда воду отводите?
    2. Когда укладывают гидроизоляцию на вертикальной стене нужно предусматривать компенсацию возможных подвижек отмостки вверх-вниз ... делают загиб или складку на банере.
    3. Подполье веранды будете закрывать? Тогда можно было бы сэкономить при утеплении цоколя по периметру этой веранды, имхо. А отмостку сделать общую вокруг дома и веранды.
    4. Повторюсь: совсем не видно решений по водоотводу поверхостных и грунтовых вод.
  10. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Спасибо на добром слове! ;) иногда были помошники (бесплатные и не очень), но 90% времени конечно один(
    Пока до конца не определился с финальным оформлением отмостки да и вообще с планированием всего участка. Бетоном заливать не хочется, плитку тоже надо выбирать, но мне даже просто оставить щебенку уже нравится вариант) Посмотрел много проектов, ее просто оставляют по периметру дома, а дорожки делают дальше. Может и остановлюсь на варианте с щебенкой, возможно, поверхность покрою еще благородным щебнем каким то, но в моих краях такой надо будет еще поискать.
    Водосточку пока временно прикрепил и вывел за пределы отмостки, за дом, в самую низкую часть. То есть принимающих лотков ливневки (пока не спланирую участок, слишком это глобальное и дорогое мероприятие) ставить не буду, чтобы сейчас сделать то, что потом придется переделывать с большой долей вероятности. Поэтому пока без бордюра и ливневки.
    Банер, лежит на пеноплексе с уклоном и взят с большим запасом, специально подвернул его в конце по всему периметру, чтобы потом если что вывести уже длиный конец в дренаж, откинув щебенку и развернув банер. В конце банера канавка ~5см глубиной и шириной 10-20см по всему периметру дома с уклоном. В дождь туда собирается вода, но как будет весной под снегом...
    Сама щебенка лежит с небольшим уклоном от дома, чтобы весной поверхностные воды стекали в стороны от дома.
    Да, складку надо сделать, но банеры слишком плотные попались (как брезент советский), невозможно было сделать складки, тк тогда герметично на углах реализовать соединение разных банеров. Единственное, чем смог хоть как то исправить этот недостаток, что банер очень плотно в угол загнал и при засыпке следил, чтобы там не появился радиус и натяжение. Вниз пирог врядли уйдет, там нетронутая глина+ протрамбована, а сверху на нее давит 3 камаза, а пеноплекс и вилатерм задемпфирует, думаю. Кстати пеноплекс к цоколю стелил сбоку (с зазором 5мм-1см), то есть не заводил под псб, чтобы не поломало цоколь, мало ли что. Повторюсь, складку очень хотел сделать, но не получилось реализовать (Посмотрим как будет работать.
    Посмотрим, может цокольным сайдином закрою веранду. Насчет экономии...В альбомах пеноплекса нашел, что столбы делают именно так. Можно конечно было их по периметру на 1.2м утеплить и не стелить "лишний" пеноплекс. Но тогда снова надо было бы отсыпать, делать уклон, трамбовать, выводить поверхность, поэтому сделал все из пеноплекса, да и северный там угол дома, хуже не будет, а цена вопросов ~20 листов пеноплекса, в общем объеме затрат не критично. Хотелось, чтобы столбы веранды и фундамент дома работал в одном режиме и на них не было воздействия морозного пучения, от слова совсем, чтобы не было проблем потом с верандой...Домкратами то можно отрегулироать, но постфактум, решил перестраховаться.
    Пока не до конца понятно как будет осуществляться вентиляция подполья дома, тк продухи сейчас на уровне отсыпанной щебенки (спасибо что напомнили). То есть фундамен был залит низко, не учли уклон участка. Думал пока временно сантехническиим трубами поднять их повыше (без изгибов под 90 градусов?), чтобы их не замело снегом и туда затекла вода по весне.
    Да, это пока самый главный вопрос, но на него у меня просто не хватило времени(. Как видно на фотографиях участок под уклон. Для поверхностных вод пока только напрашиваются подпорные стенки. Или как?
    Насчет дренажа. Пока понаблюдаю, ведь он не всегда нужен. Плюс надо будет снова перервать участок, где уже проложены почти все коммуникации, вопрос серьезный, надо все взвесить и проверить.
    Спасибо за интересные вопросы:hello:Если есть еще какие-то решения и недочеты, буду благодарен за помощь.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Просто на паре фоток у Вас по границе котлована есть нечто, укрытое геотекстилем, как я теперь понимаю, а мне показалось - бетонный бордюр, сначала :)
    Мой дом на глине стоит. Я решил не экономить и сделал полноценный дренаж. Нет воды - нет пучения, имхо.
    Я еще выкопал подвал под уже готовым домом на ~1.8 м ниже уровня земли. Вода была 1 раз позапрошлой весной, собрал около 3 л ;)
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    @Zack75,
    И как? в поворотных колодцах есть вода? много?
    @Zack75,
    Ну это в идеале, можно мороз убрать утепленной отмосткой и так же не будет пучения, но без воды как то спокойней, согласен)
    У меня просто фундамент дома ниже глубины промерзания и надо рыть на 2-2.5 метра по-хорошему. И кроме дома есть еще 2 постройки (гараж и баня) где фундамент уже выше глубины промерзания. В принципе я к дренажу готов (чего уж там). Но это мероприятие должно быть целесообразно, обосновано и реально необходимо в моем случае.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не много, переливные трубы стоят невысоко от дна колодцев. Дренаж на глубине от 1 м в самом дельнем углу до 2+ со стороны подвала. Вода выведена в глубокий колодец. Из трубы не течет только зимой или в засушливые периоды. Все остальное время хоть по немногу, но струится.
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если ширина отмостки примерно соответствует глубине промерзания, то можно брать XPS толщиной примерно 50 - 60 мм. Если делать ее по ширине XPS, то тогда потолще взять теплоизоляцию. Но 30 мм - это мало при любом раскладе.
  15. удксаа
    удксаа
    удксаа
    @mosboy1, поздравляю, такой работай можно и даже нужно гордится. Несколько уточнений:
    -получается ком. шов между псб и песком?
    " загнал в угол" - Вы подразумевали что загнали его в зазор между цокольным листом и листом отмостки?
    И ещё один момент. Лист утеплителя (цокольного) у Вас заштукатурен с выведением сеток снизу и сверху, что предполагает, как я понимаю, закрытие сеток штукатурным раствором на торцах плиты (верх и низ плиты). Гидроизоляция закрывает этот узел (низ плиты) сверху. Да, устройство отмостки служит для отведения воды от фундамента, но она не устраняет влажность земли, которая к тому же ещё и меняется. Для фундамента конечно это не только не критично, но и не несёт каких либо разрушительных последствий, даже в отдалённой перспективе, а для штукатурного слоя ? Не будет ли в этом узле эффекта парника? Стоит штукатурке захватить немного влаги и её потянет наверх по слою. Вы пишете, что покрыли поверхность грунтовкой, то есть защитили. Но в этом можно быть уверенным, мне кажется, только в отношении поверхностей, результаты обработки которых Вы можете визуально контролировать. Почему так подробно останавливаюсь на этих вопросах, мне также предстоит делать утеплённую отмостку и цоколь. Цокольный утеплитель я так же хочу выполнить по методу "мокрого фасада", с последующей отделкой его иск. или натуральным камнем. Но к сожалению пока материалы форума не ответили на "думы" по этому вопросу.
