1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если в качестве гидроизоляции использовать профилированную мембрану плантер гео, ее нужно заводить под вертикальное утепление цоколя (между цоколем и утеплителем) или делать поверх него?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Конечно заводить внутрь
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А как тогда поверх крепить утеплитель? Мембрана же пупырчатая.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Я имел в виду, что в месте, где мы плантер заведём на фундамент, утеплитель не сможет плотно прижаться к стене, так как как между ним и стеной будут пупырышки плантера.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    значит надо плантер завести не под утеплитель а на утеплитель. У меня например цоколь утепляется ЭППС 5 см. На ЭППС буду наклеивать искусственный кабель. Сооветственность плантер приклею к ЭППС, а сверху облицовку. То же самое, если утеплять отмостку, то плантер надо на ЭППС в отмостке, а не под ЭППС.
  7. expAnat
    expAnat
    expAnat
    Плантер гео необходимо заводить сверху на утеплитель
    у технониколей есть видео-инструкция:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=226&v=h9QUHWjSa1o
    на счет крепления можно крепиться обычной любой рейкой с пробитым по ней крепежом или можно специальный крепеж плантер фикс применить
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Имеется цоколь, отделанный искусственным камнем по системе вентилируемого фасада.
    Внизу должен быть зазор для прохода воздуха под облицовку.
    Посоветуйте, как сделать стык облицовки и бетонной поверхности отмостки?
  9. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет, пришло время делать отмоску. Фундамент свайный, подвала нет, по периметру цоколя буду закрывать забиркой. Пирог планирую следующий песок 10 см, 20 см бетона, всё армируем. Грунты глина.
    Вопрос в следующем, есть ли смысл укладывать ППС под бетонную отмостку?
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    утеплять желательно, если фундамент МЗЛФ, тем более глина сама по себе пучинистый грунт. Единственное в отмостку под нагрузку лучше не ппс а carbon. Пенопласт воду впитывает и не такой прочный.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Хочу делать отмостку теплую с последующей укладкой плитки сверху. Фундамент незаглубленный ленточный. Грунт чистый песок. Выкопал на ширину 1.5 метра (1.2 метра пеноплекс и 0.3 метра дрен. канавка для трубы) и на глубину 20-25 см. уложу пеноплекс 5 см, толщина плитки со слоем ЦПС примерно 7-9 см. Остается для песка сверху пеноплекса около 10 см. Этого достаточно чтобы прижать пеноплекс к грунту весом песка? сколько вообще надо? Щебень необьязателен? И какой уклон делать отмостки
  12. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    а у вас в пироге нет ни гидроизоляции ни дренажной мембраны для отведения воды - добавьте в пирог то или то
    до 4% достаточный уклон
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    В качестве гидроизоляции уложу на пеноплекс плантер стандарт. Но он без геотекстиля. Этого достаточно?
  14. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    вполне, сверху только щебнем тогда прикиньте
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть слоя песка поверх плантера недостаточно?
