1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    а какая у вас тогда будет фильтрация?
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть плантер, на него 5 см щебня а потом 5 см песка?
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Или наоборот?
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте. Внимательно изучил вопрос здесь, на форуме, но ясности так и не получил. Прошу помощи в решении следующей задачи: планирую утеплить уже существующую бетонную отмостку вокруг дома (т.к убирать ее очень сложно). Пирог получается следующий: на уже существующую бетонную отмостку положить 2-3 см. песка с цементом 1/3 - им придать уклон, затем ЭПС 50мм, затем песок сцементом 1/3, затем тротуарную плитку. Так делать можно? Фото прилагаю. 20180623_144347.jpg 20180623_144221.jpg
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Да сделать-то, наверно, можно, только бессмысленно это. Утепление в отмостке нужно, чтобы снизить степень промерзания грунта ПОД отмосткой и мелкозаглубленным фундаментом. А у вас до этого самого грунта, как до... короче - работать не будет, как мне кажется.
  6. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Вот я и мучаюсь этим вопросом. Если ЭПС положить на грунт и пл нему сой 10см.бетона - работать будет, но если вместо грунта бетон, то уже нет? Беьон на уровне почвы, в чем же разница?
  7. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Теплопотери пирога под ЭПС должны уменьшатся, независимо из чего пирог.
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    эппс на уровне земли не исключит промерзание под отмосткой и скорее всего и фундаментом, а следовательно пучение будет иметь место. Поэтому горизонтальный эппс (не белый пенопласт) надо заглубять в грунт на 30см. Вот изучите https://m-project33.ru/self/mzlf/articles/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf/
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Так нужен ли щебень на плантер стандарте свеху?
  10. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Да. Согласен. Изучал неоднократно. Проблема втом, что снимать существующую отмостку очень дорого т. к. залито беьоном весь периметр вокруг дома. Именно поэтому и прошу совета здесь на форуме: ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, с вашей точки зрения, НЕ снимая бетонную отмостку: увеличить толщину гор. ЭПС, сделать перед горр. ЭПС ветикальный " клювик", еще что то...
  11. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Прошу совета. Давайте попробуем решить эту инженерную задачу.
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    А какие, собственно, причины для утепления отмостки? Дом, как я понимаю, построен не вчера. Зимой пучение началось? Дом зимой отапливается?
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Дом построен в 2 года назад. 2 года и пучит. Изначально допустил ошибку при строительстве отмостки - не утеплил. В итоге имею кривые углы и другие проблемы пучения.
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Нужен совет.
    Сейчас имеется утепленная отмостка: пирог снизу вверх:
    -Подушка фундамента
    -песок
    -Пленка 200 мкр + изоспан D
    -ЭППС 10 см ширина 1200
    -Глина 20-25 см
    Хочу сейчас подравнять глиной с уклоном 2-3%, уложить сверху плантер шириной 2 м, а еще сверху или декоративный гравий или вообще газон.
    Но стоит вопрос плантер - нужно напустить на цоколь 15-20 см (он у меня уже утеплен ЭППС).
    Как его отделать - не могу понять - его же не отштукатурить, ни клинкером не отделать.
    Только обрешетка и цокольные панели - но как то колхозно :(
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Олег, Вы неверно оцениваете ситуацию и сейчас: изначально Вы не учли особенности грунтов и конструктива - т. е. Вы не создали правильный для своих условий комплекс грунты/фундамент.
    Начинайте решать задачу в общем виде сначала: оценивайте как идет тепло из грунтов зимой, где нужно исключить теплопотери.
    Сделаете это безошибочно - тогда можно будет переходить к деталям (если вообще возможно идеальное решение Вашей задачи).
