1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    Насчет прижимных планок не знаю, но холодную мастику Титан (положительно о которой отзывались на этом форуме) в инете нашла только у дистрибьютора Бафус... но для сцепления с цоколем (насколько я поняла) еще нужен будет диспробит... Дешевле, наверно, с прижимной планкой... выглядит, по-моему, как на картинке:
    А ширина отмостки у Вас какая? Насколько я поняла из обсуждений в различных темах форума, то для утепления имеет смысл делать ширину отмостки не меньше 1-1,2 м. Мы, например, будем делать исходя из ширины двух листов ЭППС 1,2 м, при этом ширина тротуарной дорожки на поверхности может быть меньше ширины отмостки (надеюсь, понятно написала :|:), а в Вашем случае, тем более надо делать пошире, чтобы вода уходила подальше...
  2. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Год назад делал у себя такую же отмостку только с блэкджеком и шлюхами.
    Но у меня еще ливнёвка в отмостке по всему периметру. если неактуально, то 4 и 6 убираем.
    Обращу внимание на п. 7. это профилированная мембрана, обладает повышенной способностью водоотведения.
    Только у меня по факту под ней еще гидроизоляция с загибом под пеностекло цоколя, а сразу над ней - еще слой геотекстиля, чтоб профиль мембраны не забивался песком. В этом пироге не отрисовано.
    1—грунт
    2—геотекстиль 2м
    3—песок с уклоном
    4—1/2 труба асб. цемент диаметр 100
    5—экструдированный ППС 80 мм (2 слоя 50+30 с перекрытием стыков)
    6— металл сетка сварная с толщиной проволоки 3мм
    7—ПВП мембрана Изостуд МС размеры 1,5м*20м
    8—щебень
    9—пеностекло 400*475*60, 2 слоя
    10—цоколь
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хочу отмостку шириной 1,20 м., под размер листов ЭППС: https://www.forumhouse.ru/threads/223504/
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Крыша двухскатная, соответственно по 2 слива с каждой стороны. Желоба уже установлены и трубы опущены.
    Я склоняюсь к варианту наземной ливневки в желобах, которые пойдут над дренажными трубами на поверхности с решетками, чтоб можно было чистить. Надеюсь вариант нормальный.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Годится, тока подумайте ещё куда эту воду из желобов отводить.
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Спасибо за помощь! С отведением у меня все очень просто - в 5 метрах от дома за забором вдоль дороги канава с нормальным уклоном, туда выведу и ливневку и дренаж.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Сегодня пытался сделать утеплённую мягкую отмостку. Отсыпал песком с уклоном, уложил ПСБ, ГИ и снова песок, начал трамбовать а он на ПСБ не трамбуется) Может какой секрет есть?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Алексей1982, а чем трамбовали? Песок влажный был? И вообще надо щебень.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пытался виброплитой. Песок влажный, но или слой маленький сделал или из - за то го что ПСБ пружинит)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова толщина? У меня плита самодельная, лёгкая и сила вибрации на ней регулируется, 15-20см трамбуется нормально. Можете просто обильно водой пролить.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    5-7 см. Он в принципе и так влажный был.
  12. Silience
    Silience
    Silience
    Боюсь спросить почему же он может треснуть? он прочный, и гибкий. все будет хорошо. не слушайте что говорят.
  13. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    В связи с обострившимися погодными условиями сделал на скорую руку так-грунт на 25-30 см снял, положил гидроизоляцию армированную пленку, песок с трамбовкой слой 10-15см с уклоном 5-6 см на метр, далее ЭППС толщиной 50 мм, сверху гидроизоляцию от изоспана, слой песка с трамбовкой 10-15 см, щебень мелкой фракции с трамбовкой. ширина отмостки получилась 90 см. Цоколь из кирпича также утеплил 50 ммЭППС. Вопрос знатокам-можно ли в таком виде оставить зимовать отмостку и незакрытый ЭППС на цоколе. Грунт-30 см чернозем, далее голимый щебень (не знаю как правильно назвать его),чем глубже, тем крупнее фракция. фундамент-МЗЛФ глубиной 40-60 см в земле.
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    В плане пучения Вам можно было вообще никакую отмостку не делать...
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    А можно эппс на цоколе битумом замазать? А то вроде как эппс ультрафиолета боится, чтоб до весны так оставить.
