1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Так может проблема не столько в утеплении, сколько в дренаже? Может у вас там грунтовые воды шалят?
    Кстати, а какой у вас вообще фундамент и вы не написали - отапливается дом зимой или нет?
  2. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Возможно. Именно по этому я и обратился к форуму, к спецам. Очень надеюсь подчерпнуть из обсуждения решение конкретной задачи.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При наличии достаточного количества вводных решаются почти все задачи, Олег.
    Ну разве что за исключением нерешаемых - и такие тоже бывают.
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Дом зимой почти не топится. Грунты - суглинки. УГВ низко- можт 2.5, может ниже. Очевидно есть верховодка (весной и осенью и во время интенсивных дождей). Кроме того, в доль одной стороны дома, южной, саиой проблемной, зимой нет снега совсем и никогда. Его либо сдувает в морозы либо он тает в оттепель. Эта сторона дома, а именно угол самый нижний. Его то и больше всего и пучит. Когда строил, отвел воду дренажем - лотком и отмосткой очевидно этого недостаточно. По этому и планирую утеплить уже существующую отмостку (т. к. удалять придется огромнле колличество бетона вокруг всего дома) именно по уже существующему бетону для гарантии гидроизоляции и предотвращения теплопотерь земли зимой. Так же отведу воду от водосточной трубы лотком и отпралю ее метров за пять в дрегажный колодец на глубину 1.8 м. (пластиковый колодец уже купил и завез). По ЭПС засыплю песчаноцемрнтную смесь и на нее тротуарную плитку. Так же пробью вдоль фундамента желоб и утеплю цоколь на глубину 30 см. Все планирую делать ЭПС 50мм. Пирог получается такой (сверху вниз: трот. плитка, ЦПС 30 мм, ЭПС 50 мм, старая бет. отмостка 200 мм, щебень 200 мм, грунт суглинок. Вот мой план. Где косяк?
  5. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Вот проблемная стена и угол.
  6. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Имеетсч в виду дальний угол. Вдоль этой стены снега не бывает совмем и никогда. Ветер сдувпет все. Да же в самые лютын снегопады лишь жухлая травка...
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    @Олег 52, Вы не написали какой у вас фундамент. Если обычная малозаглубленная лента, то может проще утеплить грунт изнутри?
  8. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    У меня МЗЛ заглубление от 1 метра до 1.6м.
  9. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    ЭТО КАК?
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! Скажите песок какой применяют в отмостку, имеется виду крупный, мелкий, Речной, карьерный?
  11. Cuba68
    Cuba68
    Cuba68
    Харьков
    Приветствую всех. Пришла очередь утепленной отмостки. Решение было принято еще 3 года назад. при покупке дома. Так как УГВ на уровне 50см, и естественно все отмостки отрывало от фундаментной стены. Дом 59 года рождения, наблюдаем пирог из разных отмосток битый кирпич с цементо песчаным раствором и асфальт и снова ЦПС раствор. Все это снимаю. И нахожу вот такой подарочек, под пристройкой. Я так понимаю это ее фундамент..От стены где то 300 мм ширина и толщина около 300 мм. Вот теперь ломаю голову как это все обойти пенополистиролом и как правильно сделать. Резать ее не вариант. на нее опирается красный кирпич. Если есть у кого то мысли как это сделать, прошу помочь.
  12. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Я бы довел щебнем до уровня " подарочка" и клал бы ЭПС сверху. Периметр, естественно, ограничив бордюром.
  13. Cuba68
    Cuba68
    Cuba68
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/threads/223504/#post-7037789
    Олег52. Планировал делать по этой схеме. Эппс на глубине около 30 см. Как понял из прочтения данной темы это оптимальная глубина укладки утеплителя. Делая как вы предлагаете мне кажется, не будет эффекта от утепления.
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Да также, как и снаружи. Выравниваем грунт, укладываем утеплитель. Теоретически, если этот утеплитель окажется у самой подошвы фундамента, то должен появиться эффект снижения промерзания грунта непосредственно под подошвой. Тут где-то на форуме была тема, как товарищ себе и фундамент изнутри утеплил и грунт закрыл, утверждая, что нормальные фины так и поступают.
  15. DmitriiKKK
    DmitriiKKK
    DmitriiKKK
    Планирую утепление отмостки и фундамента ЭППС.
    Можно ли делать работы по утеплению по-сезонно? Сначала одну сторону, потом постепенно остальные. Не перекосит ли дом от того что утеплено только с одной стороны?
