1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Это утепление изнутри для предотвращения промерзания грунта под фундаментом внутри дома если дом не отапливается и работает это только в паре с обычным утеплением снаружи дома, а отдельно без внешнего утепления не защитит от промерзания .
  2. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Такая ситуация и есть.
    Кто ж спорит. Но если утепление снаружи сделать нормально не получается, то хоть так
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Лучше уж никак, получится тоже самое .
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Полная ерунда.
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Вам виднее
    Вполне возможно. Утепляйте бетонную отмостку
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    смысла в этом особо нет, неутепленная часть будет промерзать. Надо скремниться и сделать все разом. Многое самим можно делать - убрать плодородку, отсыпать подушку из песка под уклоном, положить XPS, амировать и залить бетоном. По сути бетон только заказать, а так все под силу.
  7. DmitriiKKK
    DmitriiKKK
    DmitriiKKK
    Цели получить утепление одной стороны - не стоит. Промерзнет и хрен с ним. Эффект ожидается после полного завершения работы. Сейчас главное чтобы не повредило
  8. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @BrunoSHUM, "То есть слоя песка поверх плантера недостаточно?" как трамбовать песок по плантеру "шипы" повредятся?
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    ну тогда делайте, смысла просто особого это иметь не будет. Потом XPS обязательно закройте от солнца - в отмостке засыпьте, на цоколе, если будете утеплять, то тоже закройте чем-нибудь.
  10. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    Уважаемые специалисты! Как правильно положить изостуд, шипами вниз (к утеплителю) или вверх? Сколько не смотрю фотографий все делают по разному. На ютубе вниз... Как же правильно?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А без бетона с армированием ни как? Вот скандинавы то не знают, до сих пор делают мягкую отмостку ППС+щебень ...
  12. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    по-разному делают так как очень много безграмотных подрядчиков даже не читают инструкцию - если зайти на сайт производителей профилированной мембраны то у них шипами вверх всегда на рисунках указано
  13. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    не повредятся - два слоя песка это достаточно толстый слой и шипы довольно неплохо распределяют неточечную нагрузку, они вроде на это и расчитаны -
  14. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    Посоветуйте пож-та, буду делать утепленную мягкую отмостку, купила изостуд 2Х20 метров, одного рулона может не хватить (каких то 1-2м, площадь отмостки приблизительно 40 м2, есть эркер), покупать целый рулон дорого и потом вряд ли еще пригодится, (продают по 10 и 20 метров). Чем можно "доставить" недостающие куски? И можно ли это сделать?
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    многие используют для гидроизоляции отмостки б/у баннеры
