1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    А если не где взять баннер...тогда чем? пленка, гидроизол, руберойд...
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Авито.
    Банер б/у
    Там их - завались.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Или в любую рекламную студию к монтажникам они тоже подгонят
  4. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    Добрый день!
    Дабы не плодить новых тем, уточните пожалуйста по мягкой отмостке:
    1. Бордюр, был уверен, что одно из главных предназначений его в отмостке - держать ЭППС + сам пирог, чтобы от стены фундамента не убежал. Но читаю который день форум, подходы неоднозначны: кто сверху ЭППС и мембраны ставит бордюр, у кого-то его вообще нет и т. д. Понимаю, что под весом пирога ЭППС будет трудно убежать. Как правильнее установить бордюр, где его место в мягкой отмостке? Можно ли его ставить на мембрану (раствор на мембрану)
    2. Если все-таки бордюр держит пирог (см. п. 1), мембрана заканчивается возле бордюра, куда уходить воде с неба? Под (вдоль) бордюра?
    3. Если бордюр можно ставить прям на мембрану и раствор, такая конструкция возможна? Цель подальше отвести воду (извините - рисунок на скорую руку):
    Внизу справа, вид сбоку на бордюр) Суть - раствор не сплощняком, я "точками", вода между "точек" будет по мембране уходить дальше от фундамента.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а зачем поверх ЭППС в отмостке все так упорно кладут плантер (или баннер)? Зачем поверх ЭППС гидроизоляция, ведь ЭППС и так прерасно отведет подавляющую часть воды от фундамента? Это на тот случай, если ливнесток с кровли прямо на отмостку льет? Или бывают настолько проблемные случаи, когда несколько литров воды, все таки просочившиеся между листами ЭППС, сразу приводят к замоканию/пучению грунта под фундаментом?
  6. JohnDan
    JohnDan
    JohnDan
    Помимо гидроизоляции, мембрана защищает сам ЭППС
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    на случай, если отмостка мягкая, финиш - гравий, плитка и пр. Тогда воды проникает внутрь и постепенно подмывает песчаное основание под плиткой. Профилированная мембрана воду уводит, а песок при этом на месте.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А что будет с ЭППС? - всегда его просто в землю зарываешь и всё
    Песчаное основание под плиткой и так лежит сверху мембраны.
    А то песчаное основание, которое под ЭППС, защищено самим ЭППС.
    А вдоль омостки все равно бордюр надо ставить, чтобы край как раз не размывался.
  9. Smmic
    Smmic
    Smmic
    так совершенно верно - песок лежит поверх мембраны и там остается, а по мембране только вода уходит. А если бы не было ее, то песок тоже постепенно вымывался.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    То есть по Вашей логике мембрана или баннер задерживают песок? А с "голого" ЭППС его смоет?
    Тогда может достаточно в геотекстиль песок завернуть, он подешевле будет
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Для чего СНИМАТЬ или делать что - то новое для меня не понятно. Отшлифуйте ! - Цена вопроса может тысяч 5 - 7. Болгарка 230 - я и несколько дисков чашек алмазных. Далее грунтовкой хорошей .
  12. Smmic
    Smmic
    Smmic
    заверните, но он быстро заиливается. Не думаю, что в этой ситуации он справится с задачей.
  13. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Возможно вместо мембраны сделать такой вариант начиная снизу:
    1. ЭППС
    2. Баннер
    3. Слой щебня
    4. Геотекстиль
    5. Слой песка.
    По идее должно получится что-то аналогичное мембране - щебень - будет играть роль пупырышек.
    Я пока откопал фундамент и выкопал дренажную канаву с уклоном так как воды на участке стоит во время дождей много, пусть хоть от дома уходит.
    Пирог утепленной отмостки получается такой: песок - для уравнивания, эппс, мембрана или баннер или пленку армированную + геотекстиль для прочности, песок.
    Сверху песок дальше геотекстиля в дренаже и почвы не унесет.
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Можно и так сделать, вы планируете мягкую отмостку в итоге? Если все это бетоном заливать, то сверху прямо на XPS можно армирующую сетку и залить. А так можно по вашей схеме. Но посчитайте баннер и щебень и геотекстиль, точно ли это выгоднее профилированной мембраны с геоктестилем.
    В целом если сверху щебня вы укладываете песок, то он песок как раз разклинет щебень и прочность будет выше. Поэтому еще не факт, что эти слои надо разделять.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А куда вы воду будете отводить ?, а также надо учитывать вид грунта, как близко вода, а то в противном случаи вы можете подтопить фундамент ...
