1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    У меня следующая ситуация - фундаментная плита отлита на насыпи из щебня 20-40 мм. Можно ли укладывать ЭППС утеплённой отмостки сразу на щебень или нужно сначала отсыпать, например, песком или отсевом?
    Дело в том, что высоко поднимать отмостку не хочется, а заглубиться ниже подошвы фундамента вряд ли получится - если раскапывать щебень, он, наверное, начнёт высыпаться из под плиты.
    И второй вопрос - достаточно ли для Санкт-Петербурга толщины утеплителя 50 мм (на ширину 1200 мм)? По рекомендациям Пеноплэкса как раз 50 мм, но что-то сомневаюсь.
  2. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Если поверхность, щебня, утрамбована хорошо, то почему и нет! Главное чтоб ровная поверхность была, без ям, бугров. Песок, по сути нужен для выравнивания поверхности. Да, 50 мм пеноплэкса вполне достаточно!
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Вы не правы! Кому как построили! Мне походу не повезло с ростверком или с застройщиком. Приподняло веранду потому что не сделана была отмостка утеплёная. а почему утеплённая. Да потому что газ подключали в феврале и я чтоб добраться к щетчику почистил вдоль веранды снег. Там у меня ещё подготовка к отмостки была сделана (выбран грунт.) Вот и результат пошла трещина и дверь перекосило. И я думаю, если не уверен лучше утеплить, если сам робишь. ТАК ТО,
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    песок нужен, чтобы выровнять поверхность, слишком толстый слой не надо, сверху на него утеплитель, для СПб лучше все-таки по крайней мере 60 мм, если уже делать, то и 100 мм. У техноплекса калькулятор есть, можно тоже прикинуть.
  5. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    IMG_20190114_225456.jpg Коллеги, прошу совета.
    Планирую по весне утеплять цоколь, и делать отмостку. Завтра хочу закупить ЭППС. По участку уклон, такой, что с одной стороны дома от самой верхней точки цоколя до грунта 600мм, а с другой 1200. Отсыпать все вокруг дома не хочу, т. к будет ступень, ибо уклон идёт вглубь участка.
    Как быть? Схематично пробовал изобразить конечно.
    Отмостку тоже буду утеплять, сверху тротуарная плитка.
    Вопросов 2.
    1. Как лучше сделать на левой стороне (на схеме)? Откапывать и ставить ЭППС ставить длинной стороной вертикально? Есть тогда смысл отмостку утеплять? Греть она не греет, а тепло от фундамента будет отсечено листом, который на цоколе.
    Или же ставить лист длинной стороной горизонтально и делать стык с ЭППС отмостки?
    2. Второй вопрос. Если я оставляю естественный уклон, возможно ли будет уложить тротуарную плитку без геморроя по сторонам вдоль уклона?
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    @DM174, я откопал левую часть на глубину правой и сделал разуклонку от дома по всему периметру строения (он как бы в одной гиризонтальной плоскости получился). Задача отмостки отвести влагу от фундамента и в идеале исключить (уменьшить) силы морозного пучения. в этом ключе и думайте. Нужен и эппс под землей (50мм эсли вы не в сибири) и эппс на цоколе (80мм миниум)
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Да куда 80мм то на цоколе. Я в Челябинске.
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    В этом ключе и думаю. Поэтому и спрашиваю, будет ли толк п
    От ЭППС под отмосткой, если цоколь будет утепленного глубже отмостки почти в 2 раза.
    Вот это место, где знак вопроса, за счёт чего будет греться, если тепло из-под фундамента будет отрезано? Получается на отмостку ЭППС будет просто так лежать?
  9. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Вы не учитываете тепло от земли. Оно не большое, но постоянное.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DM174, Вам необходимо сделать перехватывающий дренаж с нагорной стороны. Иначе соберете верховодку под домом.
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    C нагорной стороны уклон будет в другую сторону, отмостка получится самая высокая точка, т е уклоны будут в разную сторону.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это радует. А УГВ какой у Вас?
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Бурильщики сказали около 8 метров...
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    как они это могли определить, если УГВ от сезона зависит? они когда бурили?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DM174, при таком раскладе, утепление отмостки может только, возможно, служить для энергосбережения. Мое мнение, в Вашем случае. это излишество.
