1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На цоколь лучше ПСБ-35, его нужно оштукатурить по сетке по системе "мокрый фасад".
  2. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Winder, боюсь, не успеем до морозов, хочется чем-то прикрыть и оставить до весны.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б поподробнее описали ситуацию, так трудно советовать.
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Winder, грунт чернозем сантиметров 50-60, потом суглинок, вода уходит хорошо, угв порядка 6м, фундамент мзфл, в земле на 90 см примерно, из них 30 см отсыпано песком под лентой, полы по грунту не утеплены, дом для пмж, въехать надеемся в январе, сейчас вот встал вопрос об утеплении цоколя и отмостки (или может вообще все до весны перезимует? Отмостку хотим делать так - снять 30 см грунта, сделать уклон песком, потом ЭППС, потом гидроизоляцию (рекламный баннер, благо их есть где взять бесплатно) с заходом на цоколь, потом ЭППС на выступающую часть цоколя (вертикально), потом засыпать песок с щебенкой и оставить до весны, к весне все само утрамбуется и уложить тротуарную плитку, вот чем отделать ЭППС на самом цоколе, чтобы от ультрафиолета не постарадал, учитывая ограниченный бюджет и нехватку времени? Отделывать цокольными панелями будем опять таки весной, когда пристроится открытая веранда, чтобы сразу сделать цоколь и по дому и по веранде.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @IrinaKostina, цоколь поверх пенопласта чем вообще планировали отделывать? Сам то пенопласт до весны перезеует без проблем, зря переживаете. А утеплять цоколь и отмостку сейчас нужно, и пол тоже.
  6. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Проблема такая же, но думаю ЭППС ни чего за зиму не будет в открытом виде, по лету отделка цокольным сайдингом. вопрос по горизонтальной части-залить не успеваю бетоном саму отмостку, прозимует?
  7. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Winder, цокольным сайдингом будем отделывать, полы утеплять изнутри будем, правда только 3 см теплоизоляции, больше не получается, отмостку можно просто отсыпать песком с щебенкой и оставить до весны? Бетоном заливать не хочется.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ничем не прикрывайте, не нужно.
    Тогда утеплять цоколь нужно очень хорошо.
    Конечно можно, ток поверх пенопласта толстую плёнку настелите.
  9. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    5 см эппс на цоколе хватит? На отмостке я так понимаю, хватит, а на цоколе?
    в качестве пленки будет баннер
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не хватит, минимум 10см ПСБ-35, лучше 15см.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Подскажите, будет ли баннер нормально выполнять роль гидроизоляции в отмостке? Не будет ли он в грунте разлагаться?
  12. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Смотря из чего он сделан, если пвх, то лет на 200 должно Вам хватить.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Меня и 50 лет вполне устроит. А банер ПВХ, стандартный. Решено! Закопаю банер. Теперь надо определиться, чем его приклеить к стене.
    Может подскажете?
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А как вам такой вариант устройства теплой отмостки и цоколя?
    Пусть мембрана дорога, но хочется сделать на долго и что бы работало! :aga:
    Описание:
    1 Срезаем верхний слой на глубина 20 см у фундамента и 25-30 у противоположной стороны. Ширина выборки грунта 125 см под отмостку и минимум 40 см на дренаж, по факту 125+60=185 будет.
    2 Выкапываем дренажную канаву.
    3 Укладываем в нее геотекстиль с закреплением по верху.
    4 Насыпаем 10 см гравия (щебня)
    5 Укладываем дрен. трубу
    6 Засыпаем ее сбоков и сверху 10 см гравия.
    7 Делаем выравнивающий слой из песка толщиной 3-5 см и шириной до канавы. Он уже будет под уклоном.
    8 Укладываем ЭППС толщиной 5 см и шириной 120 см.
    9 Укладываем дрен. мембрану с заходом на 15-20 см на фундамент и выпуском остатка в канаву. Ширина рулона 2 м.
    10 Устанавливаем обрешетку (каркас для гипсокартона 5 см) и делаем утепление цоколя из ЭППС.
    11 Засыпаем песком мембрану 3-5 см вместе с канавой.
    Так оставляем до весны.
    12 Окончательно выравниваем.
    13 Укладываем брусчатку.
    14 Засыпаем швы.
    15 Делаем отделку цоколя.
    Теплая отмостка и цоколь готовы! :pioner:
    Вопрос по п. 9: надо ли крепить мембрану по верху к цоколю или пусть свободна остается?
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Мне сейчас делают отмостку. Я остановился на таком пироге:
    Снимаем грунт в глубину 30 см с уклоном от дома 2%.
    Ширина корыта 1,2 метра
    Потом выравниваем песочком, трамбуем виброплитой.
    Укладываем пеноплекс 50мм.
    Сверху укладываем баннер пвх и приклеиваем к стене (только чем?)
    На бетонную подушку 100мм по краю "корыта" укладываем полимер-песчаный лоток, вокруг него так же заливаем бетоном, таким образом, что он получается в замке. Лоток стыкуется шип в паз. Шип направлен в сторону потока воды.
    Сверху, между стеной и лотком засыпаем все песком соблюдая заданный уклон и оставляя место для тротуарной плитки. Трамбуем виброплитой.
    Укладываем плитку.
    Пока не поздно можете меня поправить. Фото отчет с меня!
