1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я обсуждал этот вопрос у себя в теме, посоветовали баннер не клеить, а крепить к цоколю полосой, например такой:
    или лентой:
    Лента потоньше, полоса монтажная потолще. И то, и то видел в Леруа.
  2. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    У нас в городе ПСБ 35 днем с огнем не сыщешь...
    А если выбирать что-то из кнауфа, что подойдет из линейки?
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    в принципе Вам правильно советуют, такую рекомендацию везде дают крепить прижимной планкой, а из чего Вы ее будете делать сами решаете, тут много от чего зависит я думаю, и от того что за метериал к которому крепите и как в последствии будете обшивать и тп. У себя сделал немного не так, с учетом, что я вместе с отмосткой сразу делал гидроизоляцию и утепление цоколя тем же ЭППС, то пленку в моем случае (в Вашем баннер) я "заправил" за утеплитель, тоесть между стеной и ЭППС см приблизительно на 10. Если нужно будет, могу сделать фото.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как на моей схеме. ;)
  5. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Блин, а мне проектировщик все наоборот пишет - на цоколь только ПСБ 50 (от 35 по его словам камень отделки будет отваливаться) и 50мм толщина, а на утепление отмостки рекомендует ПСБ 35 толщиной 100мм. Где правда?
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Лучше уточнить у проектировщика, почему так, а не иначе. Все же он априори больше "в теме".:)
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А вот еще вопрос - когда лучше снимать грунт под отмостку? Проектировщик советует на стадии копания котлована под фундамент (глубина 60 см) сразу же снять грунт и под отмостку на ту же глубину, на дно геотекстиль, затем послойно песок и щебень, ППС 35 100мм, гидроизоляция армированной полиэтиленовой пленкой 150 г/м2 с заходом на цоколь под утепление цоколя, сверху 10 см песка и наконец, тротуарная плитка. Укладку ППС и всего остального сверху советует на конец строительного сезона, а во время стройки остановится на щебне. Не будет это мешать рабочим, например, поставить леса?
    Тротуарную плитку в этом году ложить не планируем, поэтому в зиму планируем отправить с песком по верхнему слою
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё правильно, так удобнее.
    Ни в коем случае, нужно отправлять обязательно с утеплённой отмосткой. Более того, если дом в зиму уйдёт без отопление, грунт внутри дома тоже должен быть обязательно утеплён.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выбирайте то, где указано "утепление цоколя";)
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали делать мягкую утепленную отмостку по такой схеме, обсужденной ранее:
    Убрали грунт на ширину 120 см., постелили ЭППС:
    Постелили гидроизоляцию (рекламный баннер б/у). К цоколю крепим его металлической монтажной лентой:
    ЭППС к цоколю - на "грибы":
    Продолжение следует...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно:
    1. Геотекстиль
    2. Песок, пролить, томбовать.
    3. Обязательно засыпка гравием - распределение нагрузки.
    4. ЭППС.
    5. Через 2м поперечные прокладки.
    6. Сетка на грибках.
    7. Сетку связать с цоколем пробурив и сделав закладные из прутка. Иначе пойдет линия разлома у цоколя.
    8. Заливка бетоном.
    9. По периметру отмостки - дренажная канава для отвода воды.
    Отмостка выступает на 25 см дальше свесов крыши.
  12. форвард
    форвард
    форвард
    Казань
    Можно по подробнее как сетку связать с цоколем?
    И толщины песка, гравия, бетона плиз?
    Спасибо.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Данная тема про пирог МЯГКОЙ утепленной отмостки, заливка бетоном не предполагается.
    Пирог обсуждался и согласовывался на предыдущих семи страницах еще в прошлом году.
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @ZYBY, а геотекстиль зачем? ЭППС то вроде тем и хорош, что без гидроизоляции можно укладывать.
    Мы прошлой осенью утепляли цоколь, клеили ЭППС на клей титан, грибки и сетку не использовали, ничего не отлетело за зиму, в этом году будем наружнюю отделку делать.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Геотекстиль для предотвращения смешивания грунта и песка. Стабилизирует свойства песка.
    Гидроизоляция нужна для отвода воды от фундамента как можно дальше. Через стыки эппс воде ничто не помешает уйти под фундамент.
