1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    производитель говорит, что важно. в пустоты может попадать влага, замерзать и пр. утеплитель должен ровно прилегать к поверхности.
  2. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Тогда вопрос:
    Можно ли сначала нанести жидкий пенополистирол из баллона, тем самым выровняв поверхность (срезать, если понадобится), и потом уже прижимать листами эппс?
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    из баллона обычно полиуретан. А ровнителем не хотите выровнять? А потом уже крепить утеплитель.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Порекомендуйте, пожалуйста, чем склеивать швы пупырчатой мембраны? Чем её приклеивать к дожеприёмнику?
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Смотрите технониколевские решения на сайте
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На сколько я помню, в районе шва нужно делать нахлест 10-15 см и вставлять пупырки одного слоя в пупырки другого :)
    Мембрана должна быть ниже дождеприемника, что бы не иметь лишних разрезов.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    там специальная клейкая лента для этого
  8. Krage
    Krage
    Krage
  9. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Здравствуйте. была залита отмостка вокруг кирпичного дома 1,5 метра шириной и 30-40 см в глубину. под отмостку Эппс не положили. она неутепленная. возникла необходимость ее утеплить. Мы обшили ее Эппс 50 мм и хотим сверху положить тротуарную плитку 30*30*0,3 см. Просто на Эппс ее не уложить, она качается и проминает эппс. Какие варианты из самых дешовых. Финансы уже итак долговые. Если дожить сверху стяжку по металлической сетке 3 см хватит? А потом приклеить плитку? Какой марки цемент брать, какие пропорции? Или можно заказать бетон? Но в нем щебень, для 3 см щебень будет проглядывать? Или можно сверху насыпать песок и уложить плитку? Тогда как плитка будет держаться на эппс. она же под уклоном и сползёт с нее?
  10. Звездочка2015
    Звездочка2015
    Звездочка2015
    Добрый день! Нужна помощь Планируем делать мягкую отмостку, крыльцо с пандусом и хоз блок в углу дома. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать какое то крыльцо на мягкую отмостку и поставить хоз блок на отмостку? Работники предлагают сделать бетонное крыльцо на сваях, а вокруг него отмостку.
    Отмостка будет: песок, утеплитель техноплекс, мембрана, геотекстиль, щебень и водоотведение по периметру (выкопать траншею под уклоном и в неё положить мембрану и щебень)
    Спасибо большое
  11. fhour
    fhour
    fhour
    работники правильно предлагают
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Плитку на песок, установить бордюр за отмосткой и прижать им плитку с песком. Или даже попробовать срезать ЭППС на краю отмостки и установить что-то типа бордюра на саму отмостку туда, хотя в этом случае бордюры стандартной высоты будут слишком высокими. Можно положить на бок или залить на месте. Хотя я смотрю вы обшили отмостку и с торца тоже чтобы не промерзало по бетону, та что ставить бордюр на отмостку наверно не вариант.
    Только убедиться что вода может сливаться сквозь швы в бордюре.
    upd можно попробовать установить на эппс пластиковые бордюры типа как на картинке. Крепить в бетон на дюбель для утеплителя, или если не будет держать - на шпильке с анкером. Потом с торца засыпать землей которая не даст ему шевелиться.
  13. Звездочка2015
    Звездочка2015
    Звездочка2015
    Спасибо за ответ!
    А на мягкую отмостку можно как то поставить хоз блок? Может на какие то бетонные или кирпичные блоки?
  14. Звездочка2015
    Звездочка2015
    Звездочка2015
    И ещё вопрос, нормально ли будет если бетонное крыльцо зальёт вот этот фундамент свеса над крыльцом? И ещё его предлагаю немного срезать чтобы сделать вровень с стеной дома.
  15. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Стыдно, но не могу понять, как цитировать фразу. Спасибо за ответ по плитке на Эппс на отмостка. вы написал, что можно на песок. А сколько песка сыпать. 3 см хватит?
