Добрый день! Нужен совет, уже всё пересмотрел, так и не нашел однозначного ответа. Делаем утепленную отмостку на длинну листа ЭППС 1.2м, сверху в качестве финишного покрытия будет использоваться брусчатка 96см+поребрик 10см. Вопрос, как правильно сделать пирог утепления? уже сделали обратную засыпку, утрамбовали виброплитой, высота до чистового покрытия около 32см. Если сейчас уложить ЭППС 5см, потом геотекстиль, сверху 5 см щебня, и устаносить на это поребрик - нормально будет? а внутри между поребриком и стеной досыпать еще 5 см щебня, закрыть геотекстилем щебень и засыпать всё песком у ложить брусчатку. Смущает что поребрик будет стоять на ЭППС и по сути он с ним никак особо держаться не будет.
По моему так (снизу вверх): ЭППС - 5 см. гидроизоляция с уклоном от дома и с заходом на цоколь выше уровня чистового покрытия. песок - 16 см с послойным уплотнением. цпс - 5 см. брусчатка - 6 см. Бордюр вниз не пойдет, он скорее в сторону отрываться будет, так что сделайте под ним и со стороны газона бетонную подушку.
Как раз наоборот, оптимальная глубина на которой стоит располагать горизонтальный слой эппс 20-30см. И про утепление цоколя не забудьте.
Вода отводится пластиковыми лотками от дома на газон. При благоустройстве двора возможно продлю лотки на 2 метра
[ QUOTE="MaleKazan, post: 9685228, member: 968066"] Пирог обсуждался и согласовывался на предыдущих семи страницах еще в прошлом году.[/QUOTE] Доброго времени суток, уважаемые! Как водится, - темы по отмостке внимательно перечитал, специалистом в данной области не являюсь, поэтому остались вопросы, новую создавать не стал. Итак: Регион Новосибирск, фундамент ленточный, фото прилагаю, грунты 30 см плодородный слой далее глина, УГВ на 9 метре, дренаж полагаю не требуется, воду с крыши от водостоков планирую отвести без водоприемников поверху лотками за участок, небольшой естественный уклон присутствует. Отмостку планирую без бетонирования, примерно по обсуждавшейся в данной теме итоговой схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/2180084/ Ширина 1,20, ЭППС 50 мм Т-15 585х1185 мм, ГИ рекламный баннер, песок, бордюр, плитка. Есть несколько вопросов: 1. В схеме отсутствует складка ГИ в районе фундамента для предотвращения разрыва баннера при сезонном смещении грунтов. Нужна? 2. В схеме нет канавки для отвода воды попавшей на ГИ. Нужна ли (как на фото) и как правильно организовать? Точнее –как правильно убрать воду в грунт, собранную с периметра дома по канавкам с самого низкого места? Надеюсь, вопрос объяснил понятно). 3. Просьба поправить прилагаемую схему, при наличии ошибок. Видимо нужно на щебень (11) положить геотекстиль. Верно? 4. СЦПС в схеме необходима или достаточно плитки по песку? 5. Нужен ли уклон плитки от фундамента, если да какой? Буду признателен за конструктив.
Если ГИ не крепить к цоколю, а оставить свободной, то не особо нужна складка. Основная масса воды пойдет на газон по отмостке. ГИ перехватит профильтровавшуюся воду, которой будет не много. Но и ее неплохо бы отвести от фундамента. Для этого делают дренаж. В Вашем случае нечто подобное на схеме это поз. 11. Но щебень надо завернуть в геотекстиль, что бы он с песком и грунтом не смешался и уложить это с уклоном хотя бы 1 см на 1 м и с выводом в канаву или куда то, обеспечивающее отвод воды. выше ответил. Ищите в инете по слову "дренаж". Лучше под плитку сделать слой 5 см ЦПС. Со временем это все в монолит превратиться и плитка не будет гулять. Хотя у меня сделано по песку, на сколько помню ... Обязательно нужен! 2 см на 1 м.
С редактированием разобрался, от статуса, "пустые" сообщения не буду плодить, удалить возможности не имею. Вопросы у всех похожие. Однако тему я перечитал от корки до корки, моменты про которые спрашиваю тут не обсуждались. Так что вопросы актуальные. Полагаю на песок, между лепехами надо чтоб вода уходила. .
