Спасибо за ответ. Грунт может же двигаться и вверх и вниз, тогда лучше складку. Ход мыслей понял, баннера не жалко. Но у меня там и места для крепления будет мало, можно просто подсунуть под ЭППС - где закрепится на грибы там закрепится. Понял, спасибо
А можно плиз пояснить? Если с ЦПС то понятно нужен, воде нужно куда-то стекать. А если плитка по песку? Бордюр держит, Хочу сначала без ЦПС попробовать, не понравится - переделать не проблема, а если ЦПС сразу под плитку положить уже ремонтопригодность будет никакая. Не прав?
Поправил свою схему, без дренажной трубы же в моем случае можно обойтись? Если с самого низкого места этим же баннером под уклон вывести.
Так если свободный баннер будет на цоколе, то от вместе с пирогом будет немного перемещаться, без натяжек и рванья. Полноценный дренаж будет работать хорошо. У Вас же - полумера. Она может и будет работать, а может при обильных осенних дождях не справится и основание под фундаментом обводнится. В зиму так уходить не очень. У меня сделан дренаж и есть погреб с отметкой пола ниже уровня фундамента. Воды нет весной. Если погреба нет, то и Ваша схема сгодится, в принципе. Главное, что бы в этом щебне не было застоя воды, которая через правый борт будет подпитывать глину. Да, утеплитель лучше приподнять в пироге, так эффекта от него будет больше.
У меня там в трех метрах от фундамента пробурена скважина 30м, - вода в ней стоит на 9 метре. Погреб, а точнее подпол есть, воды отродясь не было. От водосточных труб воду надо убирать, бывает льет прилично. Дому и фундаменту больше 20 лет, особых проблем нет, но без отмостки ничего хорошего, трещина есть заделанная под сайдингом. В общем я пытаюсь навести порядок. такой возможности наверное нет - не разбирать же весь сайдинг. А вообще канава у меня на схеме под замком бордюра в нужном месте? И про ЦПС.
Не помешает... У меня есть.) При больших уклонах возможен Ваш вариант, но чаще делают экранированный дренаж-отмостку с отводом стоков по водоупору в приёмный колодец и на сброс. Вся система ливнёвка-отмостка-дренаж должны выполнять главную задачу - защиту оснований и фундаментов здания от поверхностных и подземных вод (включая верховодку). В разных ситуациях (грунтовых условиях, уклонах участка, отметок соседей, дороги, типах фундамента и пр.) - своя схема водоотведения... Обычно применяют полноценный дренаж - труба в щебне с обёртыванием геотекстилем. Лучше ЦПС 10см, конечно... Кто побогаче - железобетонная подготовка для гарантии. Но в иных ситуациях и по песку получается не плохо. Лучше сделать 2-5 см на метр щирины. О ширине... Если у Вас глубокий фундамент, отмостка должна быть шире пазух котлована.
Значит точно зашарашу). Да я понимаю, но посудите сами - сколько там воды будет на моей ГИ в моих условиях - да ее вообще практически не будет, при условии отвода стоков с крыши по лоткам. По идее наверное и канавки не нужны, это я итак перестраховываюсь, да и организовать канавки не сложно. Ну зачем мне еще в трубу вкладываться? Это не про меня) Задам вопрос по другому: одним песком с бордюрами ведь можно обойтись и ничего не ухудшится? Не, не сильно глубокий, воду заводил откапывал но уже глубину не помню. Ширина 1,20 тоже вроде по нормативу, - не?)
Вам виднее...) Если нижние соседи не возражают, пусть течёт как на среднем снимке... Мы здесь такие варианты не рекомендуем - не цивилизовано Хотя сливают в пруды, сухие ручьи, канавы... То есть, Вы случайно нарисовали вариант экранированного дренажа, не подозревая, что кроме воды с крыши отмостки, он будет собирать поверхностную и верховодку с участка, от соседей, возможно с дороги и окружающих территорий? Вот так люди и получают Нобелевские премии - делал отмостку, а заодно получил дренаж с экраном, как в СП250.1325800... Немного доработать и всё будет по феншую... Но Вы не учитываете вероятность барражного эффекта возле дома с нагорной стороны, в этом случае Ваш вариант водоотведения вряд ли справится. Читайте о верховодке, барраже, экране, дренаже, совмещённом с отмосткой... Что не понятно - объясним...
Видимо я плохо разъяснил условия: УГВ у меня действительно низкий - копали яму под септик более 5 метров, воды нет, сплошь плотная глина. К фундаменту вода сейчас токо с крыши в любое время года. По участку весной текут талые воды преимущественно к соседу, (хочу их перенаправить лотком в проулок за участком). То есть на ГИ отмостки вода конечно попадать будет, но ее точно будет немного, вся вода идет мимо фундамента. Поэтому и вопрос к специалистам: в этих условиях дренаж нужен? А далее мои умозаключения Я и пишу, чтоб ошибок не напороть, а Вы с козырей) У старттопика в схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/2180084/ тоже дренажа нет и ливневка до края отмостки
Для консультанта по вопромам отмостки и дренажа важными являются инфа о грунтах, уклоны участка, ситуация у соседей, окружающих территорий, а также цокольный узел, как у Вас или уТС. По указанным узлам видно, что фундамент глубокого заложения, выполнен щелевым способом (заливка в траншею, пазухи отсутствуют), что глиняный слой не пустит верховодку к основанию... Получается дренажи ваще не нужны... Но Вы показали фото с уклоном участка, поэтому сразу вопрос о барраже и необходимости отведения верховодки, условия у Вас наверняка отличаются и, "чтоб ошибок не напороть", я Вам и предлагаю . Далее нарисуете план участка со строениями, сетями, отметками и в итоге у Вас родится в муках правильная схема водоотведения с ливнёвкой, отмосткой, дренажом при необходимости, сбросом, деталями и элементами водоотводной системы (возможно покажете её в дренажной теме).
На самом деле уклоны не большие, дом как бы немного на пригорке, размеры дома 11/12м., по коротким сторонам уклона нет, по длинным сторонам уклон в одну сторону 40-50 см. Прилагаю фото с другого ракурса. Согласен, буду разбираться и рисовать
У меня аналогичные условия: плотная привозная глина 6-7 м глубиной, далее первый водоносный слой. Есть колодец на этот слой, в него и выведен дренаж. Весной на протяжении 10-15 дней этот колодец может быть заполнен в уровень земли! Соответственно и весь дренаж затоплен. Приходится опускать насос дренажный с автоматической работой по уровню и откачивать воду в канаву вдоль поселковой дороги.
Часто так и делают... Главное, чтоб вода по дрене не поступала под фундамент. Иначе попытки водоотведения отмосткой и ливнёвкой - напрасный труд...)
Похоже Ваш вариант отмостки с дренажиком взят отсюда ttps:/www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145. Случалось, что я тоже приводил этот способ водоотвода в качестве примера. Здесь он больше похож на временный отвод или рекламу Плантера...) Куда отводится вода авторы умалчивают и не рассматривают возможный приток верховодки под "отмосткой-канавой". Поэтому и вопросы в основном по сбросу за пределы участка и по общей мембране в отмостке и дренаже. А для этого и нужно рассматривать и разрабатывать всю систему водоотведения комплексно и с учётом инфы, отмеченной в предыдущих постах.
Не, не мой вариант: у меня септик глубиной больше 5 метров и еще засыпан где-то на 1,5, итого около 7 - уровень держится круглый год, не вижу чтоб поверхностные воды в нем были. Параллельно септику фильтрующий колодец, он свежий, года 2-3 функционирует, всегда пустой. Поэтому с грунтовыми водами проблем тьфу-тьфу нет. Именно так Так я поэтому и стал вопросы задавать Ваяю план Пока такой , не закончил еще. Пруд на плане декоративный, с пленкой, - не обращайте внимания.
