Профессионалы, посоветуйте, недорогую систему очистки воды от сероводорода и железа на дачу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mleon, 04.09.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я полагаю, что окисляемость упала до 10 - 13, а железо до 2 - 3 мг/л. Часто встречал такое в вашем районе.
    Как созреете обновляйте анализ.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Добрый день! Как я и писал выше, на анализ договоренность в понедельник в химлабе на ТЭЦ.
    О результатах отпишусь.
    ПМО похоже действительно снизилась, судя по "марганцовочному" тесту
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ выкладывайте, если долго с моей стороны не будет ответа с моей стороны напомните о себе посредством личных сообщений.
  4. Densss
    Densss
    Densss
    @Lmv16,Хорошо, спасибо!
    Вот какое интересное наблюдение:
    сегодня первый раз за пять суток выключил насос. Спустя 5-6 часов стал пользоваться водой, а она уже идет с желтоватым оттенком и уже легкий запах сероводорода (в первые секунды после наливания кружку)
    Сначала подумал, что это вода в ГА окислилась. Прокачал, чтобы наверняка уже из скважины вода пошла, но ничего не поменялось.
    Т. е. получается вода в скважине окисляется? Но там же нет кислорода...
    Или это железобактерии себя так проявляют?
    Может мне надо это сделать:
    (Я так понял, в СССР, это чуть ли не обязательная процедура была для новой скважины и при тампоже старой неиспользуемой.)
    Хлорирование скважины
    Чтобы продлить время отстаивания и, таким образом, снизить дозу хлора, целесообразно проводить хлорирование скважины напрямую.
    Для этих целей применяется гипохлорит кальция в форме таблеток. Они содержат примерно 50% активного хлора по отношению к весу и могут напрямую вводиться в скважину с помощью специального загрузочного устройства, которое добавляет в скважину таблетки во время работы насоса. Такой способ предпочтителен там, где разрешено хлорирование скважин. Таблетки должны вводиться в воду через специальную пластиковую трубу, чтобы избежать коррозии обсадной и напорной труб.
    Если вода в скважине заражена железобактерией, которая образует железистый ил на фильтре и на фильтрующей гальке в таком количестве, что забивает фильтр, для ее уничтожения и очищения фильтра необходимо напрямую производить хлорирование скважины. При этом железобактерия погибает.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Стал дальше качать... Через час опять светлая вода. Т. е. пожелтела и запахла вода в обсадной и в скважине...
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Уже по традиции, вечером не уснуть без тестов)
    Итак:
    10мл/л гипохлорита - реакции практически нет. Относительно небольшое пожелтение воды и небольшой осадок яичного цвета. Хлопья не образуются. Цвет воды не изменяется (желтый)
    10мл/ перекиси водорода - сразу после добавление сильное пожелтение воды. Через некоторое время образование хлопьев и перемещение их по объему выделяющимся кислородом. Вода просветлилась, но желтизна присутствует.
    Далее с аква-ауратом:
    1. Аурат 5% с исходной водой: образование хлопьев, опускание их на дно и через некоторое время всплытие их наверх (флотация вроде?) Вода цвет не изменила.
    2. 10мл/л перекиси водорода + добавление спустя 1 минуту 3-4мл аурата 5%: образование хлопьев и осаждение их на дно. Весь процесс порядка 10 минут до полного осаждения..Осадок коричнево-оранжевый. Вода чистая.
    3. 10мл/л гипохлорита + добавление спустя 1 минуту 3-4 мл аурата 5%: все тоже самое, как и с перекисью, только осадок скорее желто-коричневатый и через некоторое время часть хлопьев поднялась на поверхность...
    Вода чистая
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже вода агрессивная (коррозионная) - за время простоя напорная труба (если железная) успевает коррозировать.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Место сброса воды из скважины :(
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего она не агрессивная. При прекращении прокачки вода начинает поступать с ближнего более грязного водоноса. @Densss, железо бактерии почти во всех скважинах есть, не переживайте по этому поводу.
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Фухх, успокоили, а то картина прям таки техногенной катастрофы и апокалипсиса)
    Водичку сдал, жду результатов...
    Завтра, к сожалению, уезжаю до пятницы... Вот не знаю оставлять прокачку или дать передохнуть насосу...
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А что это за синева такая?
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Хороший вопрос... Если б я знал, то наверное сам здесь в роли консультанта выступал...)
    Тем менее, очень рад вашему появлению :hello:. Одна голова хорошо, а чем больше, тем лучше! :)
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Мне кажется, Вам надо было провести шоковую дезинфекцию скважины, потом продолжать качать.
    У меня был ещё похожий на Ваш случай, на одном из стыков обсадной трубы была неплотность. В скважину стекала верховодка - вода, насыщенная кислородом.
  14. Densss
    Densss
    Densss
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как правило можно качать через несколько часов. Однако думаю, что вода особо не поменяется. В том районе встречается и по хуже вода.
