Профессионалы, посоветуйте, недорогую систему очистки воды от сероводорода и железа на дачу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mleon, 04.09.13.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Будем качать..)
    Кстати, первые дни прокачки вода в канаве была без пленки.
    У нас тут где-то Орловские ключи - шанс есть)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2690217/original.jpg
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я тоже так думаю. Но, надо исключить мысли о заселении скважины железобактериями.
    Я вообще склоняюсь к тому, что это дефект обсадной трубы.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Труба сталь 127мм, стыки сварные. Вкручивали в известняк метра на два
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Добрый день! Продолжаю прокачивать ...
    Вода идет слегка желтоватая и теперь после выстаивания 6-8 часов, желтеет и мутнеет (по виду становится как нефильтрованное пиво) На поверхности пузырьки воздуха. На вид, как забродивший компот..Осадок не выпадает...
    Поначалу вода бурела и выпадал осадок и вся сантехника была рыжая. Сейчас практически не пачкается...
    Нашел довольно подробную информацию по грунту нашей местности .. Вот, например, по сланцу:
    В диктионемовых
    сланцах содержится до 15—20% органического вещества. В минеральной
    его части встречаются зерна кварца, слюды, кальцита, пирита, фосфора,
    циркона и др.
    В химический состав его входят А1203 2—3%, F e 2 0 3 7—10%, СаО
    1—2%, MgO 0,5—0,7%, нерастворимый остаток 67—70%.
    Фаунистичеокие остатки в диктионемовом сланце весьма скудны.
    Наиболее часто встречается Dictyonema flabelliforme Е i с h w., редко
    Dictyonema rossicus О b u t.
    На сколько я понимаю, от органики мне не избавиться и дело не в обсадной трубе ...?
    (Напомню: обсадная труба у меня в известняке, но дебет на известняке не было, поэтому дальше был пройден сланец и вскрыт водонос на оболовом песчанике, т. е. труба на 22 метрах, а скважина 26м.)
    Прислали повторный анализ, картина особо не поменялась: железа чуть меньше, органики больше..(
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Densss, похоже, что нужно ставить ёмкость, где делать аэрацию + впрыск коагулянтя. Ёмкость не менее 1 куба, далее обезжелезиватель и угольный фильтр.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Densss, когда соберётесь комплектоваться можете мне сообщить, подскажу как это можно осуществить с наименьшими финансовыми потерями.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    @Lmv16, а коагулянт уберет органику? Или на какой стадии с органикой бороться?
    Еще, наверное, умягчитель потребуется?
    В принципе место под емкости есть - все насосное оборудование сейчас стоит в несостоявшемся 12кубовом бассейне - места еще полно. Но двери узкие и придется покупать специальные емкости. и больше всего меня напрягает, то что их как то придется чистить и, наверное. не редко...
    Сейчас в месте сброса воды такой радуги не стало - просто рыжая пленка, видимо дезинфекция все таки немного помогла ..
    Пока все таки буду качать, время, как минимум до весны у меня есть ...
    Как бы не оказалось, что с ручья воду проще чистить, чем со скважины ... А скважину использовать под тепловой насос ...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не уберёт,а осадит в ёмкости, которую увы придётся чистить. Никуда от этого не деться (нижний слив/дренажный насос)
    Боюсь, что ничего не изменится. Что за ручей. В любом случае если я весной физически буду присутствовать на форуме, то напомните о себе. Я наверняка забуду про ваш случай. Все анализы храните.
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Ручей приток р. Лиговки https://maps.yandex.ru/-/CVb94HNP
    Вода светлая, не рыжеет, известковый налет сильный от нее, течет по глинистому руслу ..
    В дожди и весной мутная... И выше по течению не известно кто и что может в него сбрасывать...
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Сейчас в ночи провел очередной тест:
    вода на коагулянт теперь не реагирует.
    Если с начала добавить перекиси, а потом аква-аурат, то все в порядке.
    Просто исходная вода, спустя 2-3 суток, все же осветляется и дает осадок на дне и на стенках ...
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Добрый вечер! В общем, созрел на безнапорную систему... Все проанализировал и пришел к выводу, что безнапорная система, при наличии свободных площадей, гораздо интереснее напорных фильтров ..
    Решил не дожидаться весны и собирать систему до Нового года. Зато к лету уже будет все отработано и обкатано)
    Система видеться такой: (прошу критики, комментариев и советов)
    три емкости по 500л. Первая соответственно реактор, вторая - промежуточная отстойно-накопительная и третья - расходная.
    Впрыск реагентов пока планирую сделать с помощью Волговских 5-литровых бачков омывателя. Через капиллярные трубки с обратными клапаном и регулировкой протока. В подающую трубу завести трубки хочу через полипропиленовые корпуса косых фильтров грубой очистки: в крышечки вставить трубки и заклеить герметиком (аквариумным до 3000л). Кол-во подачи реагента вычислить опытным путем: проверить фактическую производительность скважинного насоса и на основании этого отрегулировать впрыск реагента (-ов) Сразу планирую установить два таких дозатора, а использовать по необходимости. Управляться они будут соответственно в паре с насосом через 12В трансформатор: пока качает насос - впрыскивается реагент.
    Далее на перелив во вторую емкость будет установлен нормально открытый клапан, который будет управляться через реле с отсрочкой выключения до 24 ч. Т. е. при включении подающего насоса, клапан будет перекрывать перелив на необходимое нам время. Также на этом реле будет "подвешен" аэратор.
    По сути получается всегда есть запас около 800 литров и непрерывное автоматическое приготовление новых порций воды.
    Перелив хочется сделать через верх, чтобы можно было регулировать высоту забора и слива воды в емкостях.
    Ну душирование, вентиляция, поплавковый выкл - это все понятно...
    Далее из третей емкости осуществляем забор воды насосом Wilo 175E и подаем воду на сорбционную колонну, далее ГА на 150 л (или лучше наоборот?)
    С колонной тоже вопрос: помещение будет под полом, поэтому высота ограничена 140см, а это я так понимаю максимум колонна 1044, что не очень хорошо... Не бывает ли колонн низких, но "пузатых"?
    Или вообще обойтись ВВ20?
    Ну вроде основные моменты обрисовал...
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это означает, что в исходной воде двухвалентное железо, коагулянт на него не действует. Поэтому, его надо сначала окислить.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Клапан должен быть обязательно прямого действия.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Среди фитингов для подключения бытовых фильтров есть переходники с резьбы на трубку. Возможно, это будет надёжнее.
    С точки зрения метрологии решение далеко не безупречное. Параметры будут плавать, и будут искажения концентрации реагентов в реакторе, что может нарушить стабильность и повторяемость техпроцесса... По-хорошему надо ставить счётчик на воду и счётчик на реагент и по ним управлять, или (проще) переливать во 2-ю ёмкость и наполнять в реактор всегда один и тот же фиксированный объем воды (например, по датчикам нижнего и верхнего уровней) и вводить в него один и тот же фиксированный объём реагента.
    Клапан будет закрыт гораздо дольше, чем открыт. Поэтому лучше взять нормально закрытый и открывать по сработавшей отсрочке, а закрывать при включении наполнения.
    Боюсь, качать из подвала и через колонну, на весь дом - слабоват будет насос.
    Заранее неизвестно. Начните с ВВ20. Если будет надо, подкупите колонну.
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Спасибо! И в правду ж .. Очень ценная подсказка)
    Согласен. Но, думаю, для обкатки пока сойдет. Тем более основной реагент - известь, отклонение по дозам не критично...
    В перспективе управление клапаном и дозаторами через программатор. Просто на все надо время: пока из поднебесной все придет, пока все пропишешь и отработаешь и т. д А собирать из того, что здесь продается - так проще дозаторы готовые купить)
    Вот тут весьма спорно. Когда нет водоразбора, как определять когда открывать клапан ?
    С нормально открытым порция вода приготовилась, клапан открылся и если водоразбора не было, то вода просто стоит "в режиме ожидания". Если водоразбор был, то вода переливается, поплавок включает насос, закрывает клапан и готовится новая порция воды.
    252-ой при цене в 2 раза больше не очень сильно отличается характеристиками...
    Я так понимаю, он по заводским настройкам "задушен" на 1.8 атм, а способен спокойно качать 3-3.5, надо только клапан отрегулировать...
    Я также на Wilo fluid control, который скважинником управляет, клапан регулировал, потому что тоже сильно "задушен" изначально.
    Вот тоже думаю, что для начала вообще обычным картриджным обойдусь. Как раз две колбы есть, поставлю одну с угольным картиджем...
    А то пока тесты идут, всю засыпку в колонне угроблю, наверное...
    Спасибо!
