Профессионалы, посоветуйте, недорогую систему очистки воды от сероводорода и железа на дачу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mleon, 04.09.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для бассейнов используют корпуса фильтров как раз "пузатые".
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И с Д. Р. (на аватарке значок подсказал)!:)
  3. Densss
    Densss
    Densss
    @Электролиз, Спасибо и за первое и за второе)
    Изучу вопрос по пузатым) :)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На бассейновых фильтрах, как правило, клапан ("голова") с ручным управлением. Если это не напряг, промывку делать самому по регламенту. Если есть желание (руки у Вас правильно "растут", и голова на месте:) - одним словом, мужик!), можно и автоматизировать регенерацию.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Добрый вечер! Собрал перед самым Новым годом систему, как и описывал на предыдущей странице. Остановился на гашеная извести и гипохлорите натрия. Только подача реагентов пока вручную. К весне сделаю через программатор на ардуино.
    Поставил пока угольник ВВ20, думаю его и оставлю, потому что он справляется на ура.
    Вода очень приятная и на вкус и по восприятию.
    Не отписывался о результатах, пока не сделал экспертизу. Вчера наконец-то сдал водичку, результаты во вложении. (делают за сутки и всего за 1т.р. !)
    Всем, помогавшим победить мою воду, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :):):)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я так понял получилась система из 3 х 500л ёмкостей?
    Какая производительность системы в сутки получилась? 500л?
    Комбинацию коагулянта и гидроокиси натрия пробовали?
    Мои поздравления.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Да 3 по 500. Первая реактор и две накопительные ..
    На реакцию достаточно 8 часов, соответственно приготовить можно 3 порции в сутки по 300 литров приблизительно, потому что перелив из первой во вторую емкости сделан выше, чтобы осадок накапливался.
    Едкий натр не пробовал. Там уже праздники по срокам поджали - емкости из Москвы еле-еле успел заказать и эксперименты прекратил)
    Гипохлорит+аквааурат действуют очень быстро, но тогда надо ставить умягчитель. Возможно в последствии к этой схеме придется придти, если с дозацией извести будут сложности.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчитель то тут причём?
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Исходная вода имеет жесткость около 10.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так после обработки известью она 6. Умягчение всё равно желательно.
    Объедините усилия с Александром из Мурино в плане автоматизации известкования. Идея то совсем не плохая.
  11. Densss
    Densss
    Densss
    6 - для техники плохо, а для тела в самый раз :)
    Супруге сказал, чтобы в посудомойку и стиралку добавляла умягчающую соль.
    Можно, конечно, и больше извести добавлять, но тогда Ph убегает...
    Александр хочет делать подачу сухой извести, а я хочу делать сразу известь с гипохлоритом и водой, тогда и дозировать проще и процентными отношениями играть можно... Как я понял это, это называется хлорная известь, ей в детстве активно школьные туалеты засыпали :)]
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Densss, поздравляю!
    По рН есть ещё запасец, можно помягче сделать воду. Но это больше нужно для ТЭНов и пластинчатых проточных теплообменников, а если косвенником накопительным воду греть, то не столь важно.
    По поводу смешивания реагентов - осторожнее:
    Это из стоматологии :)
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Хлорная известь - Ca (ClO) 2, CaCl2 и Ca (OH)2
    Гипохлорит кальция - Са (ОСl) 2 и CaCl2
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Что-то вы меня запутали :)]
    Гипохлорит кальция применяется для обеззараживания питьевой воды, т. е. он нам подходит.
    Едкий натр как раз предлагал @Lmv16 попробовать ..
    В чем подвох? :)
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    А подвох в том, что после такой реакции от всего спектра воздействия извести (умягчение, коагуляция, сорбция и т. д.) останется одно подщелачивание, и процесс очистки вероятно придётся отлаживать по новой.
