Профессионалы, посоветуйте, недорогую систему очистки воды от сероводорода и железа на дачу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mleon, 04.09.13.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Так не происходит никаких реакций...
    Разбавляю известь 50/50 с водой, потом добавляю гипохлорит - никаких реакций не происходит...
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Densss, есть все основания полагать, что это лишь вопрос кинетики, т. е. скорости (времени) реакции. Просто реакция незаметна на коротком интервале наблюдения. А может нет условий её наблюдения в непрозрачной среде. Так или иначе, если сразу вводить в реактор свежеприготовленную смесь - это одно дело. А если готовить смесь раз в несколько недель или месяцев и "хранить" в реагентном баке - совершенно другое.
  3. PavKorov
    PavKorov
    PavKorov
    Очень интересно. Прошу продолжения темы. Как все же автоматизировать подачу извести? СанСаныч, Вы решили как?
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @PavKorov, я остановился на стадии испытаний ручного макета шиберного дозатора, о котором немного писал в своей теме. К сожалению, руки заняты пока более приоритетными домашними проблемами, но как только продвинусь в автоматизации, непременно расскажу об этом.
  5. Densss
    Densss
    Densss
  6. mleon
    mleon
    mleon
    Знатоки, скажите, пожалуйста, для работы напорной аэрации какое устанавливается давление воздуха в подводящей магистрали? В магазине сказали, что на 0,5 атм. выше, чем макс давление воды в трубе (оно меняется, от 2,5 до 2 атм), то есть 3 атм?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Даже если Вы полностью зажмёте регулировочный винт, ничего страшного не произойдёт. Будет больше воздуха вкачиваться в аэрационную колонну. Но, в случае неисправности датчика потока (или иного старт-стоп устройства компрессора), он может создать избыточное давление в системе при отсутствии расхода воды. Максимальное расчётное давление, которое развивает AP2 - 6 bar. То есть при давлении в 6 Bar компрессор будет стрекотать вхолостую, а это вредно для него. Чтобы обеспечить проток воздуха через компрессор при повышенном давлении в магистрали, настройте стравливающий клапан на нём на 4,5-5 Bar. Для настройки надо отсоединить воздушную трубку от водяной магистрали и заглушить её.
