1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    ЗотаРус подскажите объем загрузки в карбон 15 ? Не нашел данных. благодарю
  2. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    @Medved79, думаю 1,5 ведра 15л в инструкции 16кг угля
  3. kotelmasterok
    kotelmasterok
    kotelmasterok
    Красноярск
    Мои оценки, это мое субъективное мнение исходя из моих требований к котлам. Самый лучший котел - тот котел, который ты не топишь.
    На мой субъективный взгляд Прометей здесь явный аутсайдер, котел работает, котел нагревает СО, но платить за вещь, которая безбожно скопирована, со всеми минусами оригинала, да еще и допустив свои ошибки и собрав это все не особо качественно.
    Будерус зарекомендовал себя как надежный, безальтернативный котел в данном классе и пользуясь этим положением последнее время очень сильно сократил свои издержки за счет качества своих изделий, экономят в общем. Так же с недавнего времени появились вещи, не совсем внушающие доверия и не совсем понятные как и для чего использовать их, а паспорт этого не описывает (крышка на цепочке в загрузочном бункере, так и не понял зачем она, и мешает загружать топливо).
    Карбон с точки зрения технологичности близок к автопрому, хоть и Российскому, но все же он лучше выглядит и технологичнее, чем его именитые соперники. Все панели в стык, все закреплено, ни острых кромок ни краев, собран аккуратно. При приблизительно одинаковой цене с Будерусом, гораздо приятней отдавать деньги за вещь, при изготовлении которой не пытались экономить на каждой мелочи.
    Что касается работы, то при выполнении всех требований паспорта оба котла работают великолепно, ни один из них не позволил себе потухнуть, прогореть раньше положенного времени, заклинить, дымить (что не относится к прометею, он дымит из под крышки загрузочного бункера).
    Регулировка мне больше понравилась у Карбона, она более точная, возможно дело в тягорегуляторе, а не в котле, но факт на лицо, у будеруса он работает не очень корректно, то ли жесткости не хватает что бы поднять тяжелую чугунную заслонку, то ли он выполнен и работает не совсем корректно.
    В общем если вы доверяете только проверенным вещам, то возможно Будерус будет лучшим выбором, если хотите купить Вещь на которой не экономили при производстве, просто красивую вещь, которая к слову при обеспечении условий описанных в паспорте работает далеко не хуже Будеруса то я думаю Карбон не расстроит вас.
  4. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    маловато будет ;-),на вид шахта по более должна быть. Жаль. Не у Дакона 26 литров, не должно быть тут меньше. !? Жаль производитель промолчал, из первых рук бы узнать.
  5. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну у Прометея колосники по лучше будут чем у Будеруса, а на счет что дымит из под крышки, дак герметик снимает этот вопрос и согласно отзывам о Будерусе он тоже поддымливает и его тоже мажут герметиком.
    Про Карбон пишут, что вроде не плохо сделан и колосники как у ОРОР, вот только смущает загрузочная камера в 22л. (у Карбон-15), у такого же Будеруса/Прометея 26л. Карбону могли бы и по более сделать.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вчера живьем видел обсуждаемый котел. Пооткрывал крышки, ручку подергал...
    трудно сказать о теплотехнических свойствах.
    Но мне понравилось. Сделано крепко,. сделано добротно.
  8. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Без базара дорогой) Верно сформулирован идеал котла.
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    ЗОТАрус, хотелось бы получить ответы на пару вопросов по котлу:
    1-й вопрос:
    - где заявленное качество изготовления, если -
    2-й вопрос:
    - исходя из разреза котла "зота карбон", загрузочный бункер сужается к низу;
    а у Будеруса и подобных ему, этот же бункер расширяется к низу, причём, есть немногие жалобы на Будерус, что уголь в бункере, бывает, "зависает" (это зависит от качества угля).
    Сам вопрос - сужение бункера внизу даёт улучшение или ухудшение работы котла на разных видах топлива?
    kotelmasterok, вопрос к Вам - откуда взято это предположение:
    "Будерус ... в ... последнее время очень сильно сократил свои издержки за счет качества своих изделий"? И чем оно обосновано?
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Проблема крышки Прометея решается за 10 минут и 200 рублей при помощи простенькой защелки.
    Если уж Вы специалист по котлам, то подскажите, как удалить куски породы (да, вот такой у нас уголь) из восхваленных Вами котлов, не гася их? У нас в магазина Будерусы с поворотными колосниками. У Зоты тоже сброс почти не возможен, хоть и колосники плавающие...
    Или же ваша фраза не зря сказана:
    ТОлько где бы взять чистый уголь, да еще и строго определенной фракции:faq:...
  11. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @khsgkhsg, на вкус и цвет...;) Мне понравилось в Карбоне наклонная топка и прямые колосники, и, кстати, там в конце есть щель через которую можно сбросить крупные куски породы или не совсем прогоревшего угля...У моего товарища Будерус, всё нравится, но у него что-то с тягой не лады, но как я понимаю там дело в дымоходе. Мой работает ещё совсем мало и на максимальный параметр ещё даже не выходил ни разу - тепло на улице...Достаточно 5-7 литрового ведра угля и у меня - сочи...) топлю раз в сутки 60кв (ок 130кубов) правда для поддержки штанов стоит ТЭНчик на 1,5 кВт...Сезон начнётся, начнётся работа...Да и самое главное! я подумал что з/ч свои будет проще найти (заказать) чем на Будеруса...Но это только мои мысли...
  12. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Разовая загрузка угля не более 15 кг (22 литра)
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    и на какое время работы расчитвно это количество угля? При полной и половиной мощности котла.
  14. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Применяя уголь с низшей удельной теплотой сгорания 21 МДж/кг
    Продолжительность горения котла Carbon-15 при номинальной мощности - около 5 часов.
    Продолжительность горения котла Carbon-15 при 50% от номинала - около 10 часов.
    Расчетные данные и результаты испытаний совпадают
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    благодарю за ответ. Еще один вопрос в краснодарском крае где можно приобрести котел?
