1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Как то так
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    А зачем Вам фундамент? Котел не такой тяжелый, а если Вы рассматриваете этот фундамент с противопожарной стороны, то металлического листа по слою асбеста или базальтого картона, достаточно. В руководстве котла написано.
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Да лучше сделать постамент, обслуживание проще, т. к. зольник выше. (обслуживать удобнее)
    у себя сделал когда заливал пол, в углу отлил 1,2 х 1,5 метра (по моему) площадку высотой 200 мм.
  4. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Спасибо, после нового года займусь фундаментом.
  5. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    У родителей лет 20 назад был пожар ... теперь на воду дую ...
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    По схеме размеры есть... но нет общей длины. примерно рассчитывайте на длину в районе 120-130 см. это ориентировочно...
    нигде не пишется, не обсуждается, никто и не заикался... ИМХО... как-то не нравится мне, что вся масса трубы опирается на тройник, выходящий из котла... я считаю, надо делать какую-то подставку.
    у меня немного другая конструкция... но масса трубы распределена по двум точкам крепления...
    если интересно, могу фото выложить.
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    А вся труба и не должна висеть на тройнике, многие производители труб делают и подставки под тройник, а так же различные крепления при прохождении перекрытий, которы снимают нагрузку с котла.
  8. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Буду рад любой информации, заранее спасибо.
  9. домо строй
    домо строй
    домо строй
    У меня труба висит на верхней точке (загиб в стену) и на штырях забытых в стену из арматуры и сваркой прихваченых к стене.
    пы. сы. в эти выходные чистил котел, засорился, так, что тяги ваабще не было. В самой трубе и в самом котле все забилось мелкой-мелкой сажей или золой. трубу прочистил через ревизионное отверстие, а котел щеткой и пылесосом.
  10. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята никто не делал дополнительныи бункер для котла 15квт
  11. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Всем привет! запилю отзыв)
    два года и три сезона прошло с момента установки Зоты Карбон 32 кВт за номером 0017...
    После первого сезона поменял все кирпичи, ибо им хана пришла, поставил какие то усиленные, брал там же в Зоте. Служат до сих пор.
    Этой весной обнаружилось, что злосчастный уголок для чистки не плотно прилегает, как следствие подсасывание воздуха из зольника. Обратился в Зоту, приехал чувак из службы поддержки, посмотрел, пофотографировал, уехал. Через сутки звонят, говорят, демонтируйте, повезем на устранение недостатков. Через неделю вернули котел, кардинально переделали пластины к которым прилегает этот уголок, теперь все ок! И это все БЕСПЛАТНО! Бесплатно, Карл!) хотя гарантийный срок кончился!
    Параллельно нарастил трубу до 10 метров.
    В начале отопительного сезона были лютые "плевки" в поддувало с выбросом золы наружу, в котельной такой гондурас был... приоткрыл заслонку до 5 мм, прошло.
    Запаха нет, горит отлично, 8-16 часов автономии) Для того, чтоб дым при закладке котла не шел, надо соблюдать инструкцию
    В целом доволен, считаю что проблемы с Зотой от лукавого! Поймите физику процесса, читайте инструкцию, поиграйтесь с настройками, и это синее чудо будет вас радовать долгими зимними вечерами!
    Всех с Новым годом!
  12. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Кстати, для Красноярцев, уголь беру в Гортопе на Калинина, именно в Третьем кармане, там зольность минимальная, цена за тонну ок 2000 рублей, чищу котел раз в 2-2,5 месяца. Можно и больше паузу выдержать, но руки чешутся залесть ему в нутро)
  13. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Подскажите нужен ли узел подмеса в обратку или нет?
  14. егоррррр
    егоррррр
    егоррррр
    Как пользоваться третичным воздухом и все ли пользуются если честно ?
  15. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Если
    Если хотите продлить жизнь котла и что бы меньше засерался делайте, узел. Я себе поставил термостат на 60 градусов и сделал байпас в обход, на всякий случай.
