1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Shorez
    Shorez
    Shorez
    День добрый! Вопрос больше к тем, кто проживает в Хакасии, каким углём пользуетесь, может кто подскажет проверенного поставщика? Заранее спасибо!
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я уже писал. что пользуюсь балахтинским углем... мне он нравится долготой горения. практически не имеет шлака...относительно мало золы...редко надо чистить котел...и т. д... ну и цена. конечно...
    а вот ВИТАХА 19. наоборот. использует черногорский уголь...и он его устраивает...но у него свои критерии выбора...
    насчет поставщика советов сильно не слушайте...выбирайте сами... ведь не написали. какой у вас котел (а может. вообще печка). какой вас уголь больше привлекает...какая фракция нужна...
  3. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Приветствую! С Новым годом! Свою проблему я с уголком уже описывал, решил всё сам, хотя если бы покусался с продавцом и заводом дело выгорело бы! Обращался и к этим и тем (покарежело уголок через месяц) говорят так и должно быть! Бог им судья. У меня вопрос, какую площадь отапливаешь? сколько горит одна закладка? Почему спрашиваю? У меня зота 32, площадь 150 деревянный дом, вот и думаю не сильно ли я мощный котёл приобрёл, может 20 хватило? Так то котлом доволен топлюсь вторую зиму, утром и вечером по закладке, температуру выставляю 60гр. в доме 25-26 гр. на улице -30 гр. горит часов десять! Может быть кто нибудь топит 150-200 квадратов зота карбон 20? Уголь Красноярский и местный, первый хорошо горит жарко и быстро сгорает, наш калорийность меньше но горит дольше. Буду рад любой информации!
  4. _Domovoi_
    _Domovoi_
    _Domovoi_
    Приветствую! У меня отапливаемая площадь 120 квадратов, дом каменный, стоит Зота 15, одной закладки хватает часов на 6-7 при температуре ~25 градусов, в общем котел справляется. Зота 20 думаю была бы с большим запасом мощности.
    Очень многое зависит от самого угля!
    На 150 квадратов в деревянный дом, Зоту 32 не стал бы брать, т. к. котел работал бы на половину своей мощности.
  5. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Почему зота 32? Потому что стоял котёл Вирбил 23 эко. установил затопил, нет тепла! Отключил половина отапливаемого помещения, заработало! Побежал в магазин попался на глаза зота 32, обрисовал ситуацию продавцам, покупайте 32 (лишь бы продать)! Сам прикинул, купил. Котлом доволен в принципе. Другим уроком будет по выбору котла!
  6. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Привет!
    отапливаю сейчас 150 м, летом подключить гараж в планах, это еще 50.
    при -20 на улице, 65 гр на котле, горит 12-14 часов, а если бы стоял на 20 кВт, то автономность уменьшилась бы, пришлось бы чаще к котлу ходить
  7. Shorez
    Shorez
    Shorez
    Спасибо за ответ! У меня Zota Carbon 40, сейчас пользую балахтинский бурый, но вот сомнения по поводу фракции, вы какой размерности уголь берете?
  8. Shorez
    Shorez
    Shorez
    На предыдущей странице задавался вопрос по поводу регулировки третичного воздуха, было бы интересно услышать мнения, в паспорте указано, что регулировать надо по цвету пламени, но это как то слишком расплывчато.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    На регулировку третичного воздуха забил сразу... как его смотреть ?-этот цвет ? его в окошко не видно... да и для меня разницы нет... что вишневый, что малиновый... красный. и всё...
    а уголь... беру рядовку, и колочу кувалдой... по осени взял в абакане орешек... хорошо, хоть всего прицеп... в куче наверху крупный уголь, мелочь в середине... в итоге, когда погрузчик черпанул, там оказалось много мелочи... по-форумски-"семечка"...ладно, решил попробовать... не понравилось... кажется, что сгорает намного быстрее, толку меньше...и ещё получается плотная засыпка...пока огонь проберется через слой угля... в итоге: БАБАХ... так что лучше крупным потоплюсь...
    https://www.forumhouse.ru/posts/14657275/ - вот интересная тема...рекомендую всем...
  10. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Приветствую форумчане, читал всю ветку 2а дня, т. к. тоже являюсь владельцем карбон 20, у меня пара вопросов возникло: 1. у меня сендвич труба УМК в котельной, (вся высота трубы 6м), тяга отличная, у кого тоже дымоход в доме сильно они должны нагреваться или нет? 2.температура воды 74 градуса, шибер что открыт, что закрыт на половину. работает одинаково, или я особо разницы не замечаю? 3. Отдельно стоит электо котел зота 12 квт, можно ли датчик температуры воды установить в ТК, что бы избежать дельту температур? Спасибо.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Про дымоход. думаю. ответят те. у кого сэндвич :)]:)]:)]... у меня простая желез. труба в кирпиче...
    дымоход если чистый. то положение шибера роли практически не играет... он хорошо чувствуется при ветре и в сильные морозы...
    а про датчик...примотай как-нибудь его к трубе на выходе из котла... вот и показания такие-же...или приварить подходящую трубку и вставить датчик внутрь...он же в воде всё равно не находится.
  12. dafni
    dafni
    dafni
    Всем привет! топлюсь уже 4 месяца зота 15! появился вопрос! Видимо у нас на алтае продают не уголь а всякое г...! но вот хочу спросить после 3х ведер сожженных остаются не сгоревшие кусочки породы они заклинивают колосники! кто как борется с таким явлением... блин приходится останавливать котел вычищать щебень и разжигать по новой ппц как неудобно... может кто то как то приспособился вышвыривать эти камешки ?
  13. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    да никак с этим не справиться, только уголь менять, первая партия тоже с породой была, раз в 2 дня гасил котел и чистил, сейчас новый уголь купил, с 17 декабря не гасил котел
  14. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    На счет датчика в ТТК, есть специальное отверстие под этот датчик, такое же как в электро котле (сзади котла над выходной дымоходной трубой, с права), но правильно ли это что электро котел отдельно, а тепмпер берется с ТТК?
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Как вариант сделать совечек какой нибудь маленький...
