1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Я себе для дома 170 кв. взял 26квт. Не удобств не испытываю. Менее 20 нет смысла, хотя надо смотреть на многие факторы, утепление, регион проживания и пр.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @MalvinaЯ, смотря какой дом (из чего). По идеи 20 должно норм быть
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если дом нормально утеплен, то берите 20 квт
  4. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ИМХО...лучше 26 квт... хватит 20-ки по мощности, но тогда не сможете добиться длительного горения...
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну кирпичный дом если норм сделан должен быть теплым.
    Есть топить бурым то конечно в 20 часто прийдется кидать.
    Ну а с 26 кв возможно будет такое что будет работать не в полную мощность.
    Я бы 20 наверное взял. Мне на 100м2 его за глаза... Жара дома.
    В этом году планируем еще пристроить около 30-40м2
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Толщина стен 60см. по наружним размерам 12*15 вроде.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    При такой толщине стенки я считаю 20 должно хватить
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  10. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @алекс троицкий, я эту читаю с начала. и по Вашему совету почитаю. Сейчас мы замерзаем. пол дома не готово еще. дубак страшный.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @MalvinaЯ, замерзаете! Эт скок градусов в доме!
    У меня просто жена любит чтоб 25 было, родителям ее уже жарко при этой температуре.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите пожалуйста. А по прошествии времени, в конструкции "карбона", что-либо изменилось в "лучшую сторону" или нет ? А то родственник, упрямый, хотит "карбона" брать. Что посоветуете ?
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приведеная цитата-очень злой человек писал...который котел только на картинке видел...
    поворотная заслонка, по-моему, начинается с 32 карбона...на меньших там уголок лежит...
    я вторую зиму топлюсь...никаких проблем...ни с очисткой...ни с подсосом воздуха...
    у родственника дом ск-ко квадратов ? какой котел по мощности ему нужен ? и выбор из каких марок ?
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Да. Теперь там (в зольнике) не пластина на шарнирах, а уголок как на картинках в буклете, на сайте. Но почитайте в этой ветке как некоторые с ним парятся. Кто держит высокую температуру дымогазов у того получается щель, кто низкую выбивает этот уголок молотком. Если у них помещение под качегарку большое и ограничение по деньгам, берите Карбон. Если с деньгами нормально берите ОРОР или Будерус. Посмотрите паспортные данные, при гораздо больших размерах у Карбона самый маленький бункер для угля. КПД самый высокий у ОРОР, Будерус похуже, Карбон последний. И это не только цифры в паспорте, это видно по конструктивным особенностям каждой модели.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вот не надо так, голословно.
    Я живу от этого предприятия в нескольких остановках. Я даже фотографировал Карбон-20, который стоял в выставочном зале, внутри с щелями в сантиметр. Я стараюсь судить объективно. Кстати даже представители этого предприятия тихо и мирно слились после вопросов к ним.
