1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Приветствую, по поводу заслонки, на заслонке (крышке) барашек можно покрутить и убрать зазор, если нет то брак.
  2. GIV_59
    GIV_59
    GIV_59
    Писал я на завод по поводу щелей возле уголка и получил ответ, вод дословно...
    Данный узел у всех производителей выполнен одинаково. И он не имеет проблемы, если из котла выводятся дымовые газы согласно необходимого разряжения. В ноябре 2014 года этот узел был еще усилен. Поэтому сейчас, исключено все.
  3. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Смолу нужно и можно чистить, скребок какой нибудь придумать с длинной ручкой, либо простой узкий шпатель строительный, но перед чисткой протопить дровами. По поводу терморегулятора выставляешь 60гр. а он греется? возможно уголь раньше был бурый (старый), а вот (новый) каменный, а может и антрацит! У меня тоже греется если зазор на заслонке больше толшины спички.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну вообще то у меня котел один из первых, те 2013 года и без уголка. А обычная пластина на шарнирах.
    Даже здесь зота писал что типа это мой косяк... Потому что золу не убирали из зольника и типа ее повело.
    Короче хххх полная
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Шкрябком который в комплекте не очень ее сдирать.
    Я сдираю стамеской. Ей вообще нормально.
    На заслонке стоит винт, вот им и регулируй.
    По инструкции положена щель размером со спичку
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Весь день нет света... Как хорошо что я послушал людей с форума и сделал СО из меттала с возможностью ЕЦ
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    можно поподробнее
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  9. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    о том как у вас весь день не было света :aga:
    сорри за оффтоп:hello:
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @energorus, ахахха.
    Да его и сегодня не было... Ветер был сильный с дождем и снегом... Где то авария, чинят. То дадут то отключат
  11. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    ЕЦ чё такое не понял
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Естественная циркуляция теплоносителя. Работа такой системы основана на элементарных законах физики: при нагревании плотность жидкости изменяется (она становится меньше) и ее потоки поднимаются вверх. Менее холодная жидкость соответственно устремляется вниз – получается так, что холодная вода выталкивает нагретую
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Народ подскажите у всех в загрузочном бункере деготь имеется? Когда топил дровами думал, что это из за дров, фотки выше скидывал. Перешел на уголь, картина такая же. На обратке стоит термостатический смеситель на 60 градусов. Температуру на радиаторы подаю в пределах 70гр.
  14. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Вот фото для наглядности. При этом сами газоходы достаточно чистые, там только пепел от углей, дёгтя такого нет.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У всех в загрузочной камере подобная картина, так что не волнуйтесь, при чистке пару раз пройдитесь и достаточно
