1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Под уголь Карбон лучше, все таки там порция определенная горит, а не весь объем угля. Свой болячки у него есть, но пользователи на форуме с ними борются. Надо внимательно его осмотреть как внутри, так и снаружи на протечку и коррозию металла, этикетка на котле чтоб соответствовала году выпуска, опрессовать по паспорту на сутки. Цена вопроса какая?
  2. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    20 а в магазе 37, есть смысл еще сторговаться? есть для этого весомые аргументы?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если котел в реально хорошем состоянии, то цена нормальная. Если во время опрессовки будет течь, то от такого котла надо отказаться. Проверьте работу терморегулятора, наличие всех кирпичей, состояние колосников, работу встряхивателя.
  4. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Вопрос к знатокам. А если за котлом поставить стенку из кирпича (типа колодца, но выход сразу вверху, без перегородок) так сказать, для дополнительного съёма тепла с выхлопа? К верху сузить её и дальше труба. Повлияет ли данное дело на тягу, и не будет ли лишнего гемора. Просто хочется максимум снять тепло с котла.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Честно говоря... хрен его знает...
    может так получиться. что на выходе дым льдом покроется...ну и конечно. вся дырдочка в трубе возьмется куржаком... так что решать вам...
    дерзайте...решать вам...
  6. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    В смысле, что дым остынет в данном так сказать колодце и на выходе будет постепенно собираться конденсат, и верх трубы может зарасти льдом? Тогда если температура выхлопа на выходе будет малой, соответственно и тяга ухудшится и без зарастания ледяной шубой. Засада. Тогда не будем изобретать велосипед, делаем как все. Решил всё таки брать carbon 26 кВт. Думаю на мой дом и гараж (150 квадратов) хватит с запасом. Планирую потом ещё косвенник воткнуть. Спасибо за участие.
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Снижение температуры уходящих газов уже ведет к снижению тяги в трубе.
    2. Стенки дымохода из кирпича имеют большее сопротивление, чем стенки дымохода из нержавеющей стали
    3. Теплоемкость кирпичной кладки больше теплоемкости сендвич дымохода
    Из этого всего следует, что при одинаковой общей высоте трубы, в одинаковых условиях эксплуатации, у дымовой трубы из сендвич секций тяга будет всегда больше, чем у дымохода из кирпича или комбинации кирпича и сендвич. Повторюсь, при прочих равных (температура на входе в дымоход, диаметр, высота и место установки, условия окружающей среды).
    Проверьте целостность теплообменника (герметичность), комплектность в соответствии с паспортом (паспорт можно на сайте скачать), состояние узлов и комплектующих (сравните с магазинным).
    Гарантия год - если котлу уже 9 месяцев, можно указать на то, что вы рискуете попасть на не гарантийный ремонт, в случае, если что-то будет не так. Так же если комплектация будет не полной (шамотные элементы не все, чистящий инструмент, прочистной лючок, может еще какая мелочь), можно сыграть на этом и попросить скидку и на приобретение не достающих вещей.
    Главное помните, есть люди у которых котлы работают десятками лет и они как новые, а есть люди которые в угоду своей лени не успевают вывезти котел со склада и уже ломают его (роняют с прицепа на пол).
    В виду того, что они (установщики или хозяева) явно ошиблись с выбором котла по мощности, я усомнился бы и в правильности его установки (могли поставить группу безопасности после крана, а во время эксплуатации закрыть его и допустим порвать котел). Данные вещи не придуманы, а попадаются на каждом 2-м выезде сервисной службы (не правильно установленная группа безопасности).
    Т. е. при приобретении котлов после эксплуатации необходимо быть готовым к подобным вещам.
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Чем чистить котел? нагар в котле скребком?
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    И ещё... имхо...на состояние шамотных кирпичей не стоит обращать внимания...так как они в первый же сезон эксплуатации лопаются...
    ну да...некоторые делают самодельные скребки...т.к. штатным скребком не везде возможно подлезть...
    @TL-ZOTA, Вы имеете какое-то отношение к заводу ? или просто очередной малокомпетентный продавец ?.
    р. с. без обид...просто уже много таких было на форуме
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Я уже представлялся ранее (имею отношение) и веду беседу исключительно в темах про котлы производства ZOTA. Моя задача - помочь в решении вопросов связанных с эксплуатацией оборудования ZOTA.
    Что касается лопающихся кирпичей - то они были на первых партиях котлов Carbon (3 сезона назад), мы отказались от данного поставщика, сейчас шамотные элементы очень высокого качества с точки зрения механической прочности. Если происходит разрушение шамотного элемента в первый сезон, то это как правило происходит из-за механических воздействий шуровочным механизмом в купе с породой, которая содержится в угле. У нас в Красноясрком крае как правило уголь хорошего качества и с точки зрения его хим, состава и с точки зрения культуры его продажи, по этому подобных проблем возникает исключительно мало.
  11. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Тогда вопрос к Вам, как представителю. Завтра буду брать 26кВт. 2015 г. в. Как обстоят дела с этими котлами, особенно меня интересует та часть, что выгибается (в зольнике, в низу) и травит воздух. И ещё, что должно быть в комплекте, больше интересует тягорегулятор?
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Тягорегулятор в комплекте. Шамотные элементы, дымовой патрубок с шибером, термомонометр.
    2. Еще на первых страницах я отвечал на подобный вопрос. Данный узел усилен, относительно первых моделей именно для продления времени его жевучести при неправильной эксплуатции. Если его эксплуатировать постоянно не правильно, то рано или поздно он выйдет из строя.
    2.1. При запуске котла необходимо убедиться, что данные лючки установлены верно, без щелей и зазоров.
    2.2. При транспортировке котлов данные лючки могут "выпрыгивать" из своих мест, образовывая щели через которые идет тяга, возрастает температура данного узла. Упадет мощность котла - т. к. потеряется один ход теплообменника.
    2.3. Выносите зольный ящик после каждой полной загрузки углем бункера.
  13. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Спасибо, котёл купил, теперь ставлю дымоход и буду обвязку делать.
  14. akakeshe
    akakeshe
    akakeshe
    Здравствуйте. Сегодня еду покупать котел. Как вы возможно догадались, это carbon. Мощностью 15квт. Подобрал на дом 100 квадратных метров. Утеплен достаточно. Один этаж. Надеюсь не ошибся с мощностью. До этого три года отапливал электро котлом вармос люкс. В связи с кризисом и дорожающей электроэнергией решили перейти на твердое топливо. Котел в монтирую в рабочую двух трубную систему отопления, в паре с электро котлом. Установлю сам. ВОПРОС: Можно ли топить данный котел, кроме угля, другими видами топлива. Брикеты или пиллеты, почему спрашиваю, потому что иногда возникает возможность взять просто так. Но в основном будет работать на угле горошек 80% примерно. Спасибо.
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Этому котлу "Орех" прописан.
